Conqueror XR3008
а чего советовать? раньше эти РД были качественные! теперь я бы наверно не стал покупать на али! так китайцы друг друга подделывать стали, и как результат много брака! найдете оригинал - хороший РД. Можно еще рассмотреть 868. (это сугубо IMHO). у меня китайский (оригинал) и работает в принципе нормально! но брал давно!
NAPALMIK
A868
Audi a8
а может есть у кого провереный продовец с качественным радаром;) и про блочок слышали уменьшеный* и в чем отличие 3008 от 868?
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
Основное и важное отличие короткого блока (дороже) приемник. Его добротность и усиление до 125 dB.
Длинный (дешевле) - приемник уровня Шоми ,Супра и т.д. Усиление до 110 dB
разница 15 dB - имеет ухудшение пороговой чувствительности в 32 раза. Это без учета добротности приемника.
Если на пальцах, то шансы РД поймать одиночный замер (дистанция оповещения на слабый сигнал) отличаются примерно в 32 раза.[DOUBLEPOST=1397111058][/DOUBLEPOST]IMHO Запас чувствительности никогда лишнем не бывает ,при условии что это сделано изначально на базе хорошего приемника с нормально работающей прошивкой
NAPALMIK
A868
Audi a8
что то я пересмотрел все ссылки на али и не нашел короткий блочок - или нужно у продавца интересоваться? может подскажите ссылку на 868 или 3008 с коротким блоком[DOUBLEPOST=1397117442,1397114718][/DOUBLEPOST]и в Беларусь есть какая нибудь доставка у ВАС
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Покупка обсуждается в соответствующих темах или через ЛС!
Где и как купить?
О магазине. Доставка, оплата, гарантии.
xupyprcs
Litva
XR3008
ASX
Здравствуйте.
Приобрел XR3008.
Решил проверить как он ловит спутники.
Внутренний блок подключил по usb кабелю, вышел из режима загрузки, положил его включенным на открытое небо.
Спустя 2 часа не найдено ни одного спутника.
При таком подключении он найдет спутники?
Что не так я делаю или у меня брак ?
@xupyprcs, подключил к ноутбуку или в авто? Если первое, то может не хватать питания для GPS. Кто мешает подключить салонный блок в авто через автомобильный адаптер питания без подключенного радарного блока и посмотреть как будет прием спутников? o_O
xupyprcs
Litva
XR3008
ASX
Подлючил к ноутбуку.
Подключал в машине только внутренний, ездил минут 20-30 - также спутники не ловил.
@xupyprcs, если в авто подключали
а спутники не ловит, то или погода плохая, или брак. У меня у товарища 3008 из Китая тоже в начале плохо ловил спутники. Советую почитать Что такое альманах и эфимерис? Учтите, что сейчас данные о местоположении спутников сейчас в железке как на китайском небе...
ремонт!
Ger = GPS error ? (это IMHO)
разобрать и проверить визуально сначала. (может чего отвалилось, отпаялось)
xupyprcs
Litva
XR3008
ASX
Спасибо (
Ему неделя. Написал продавцу.
Судя по видео там все компактно
вот эта плата вверху кажется и есть жпс модуль. к ней антенный штекер должен идти. а над нней у вас видимо антенна внутренняя. чет у себя не помню (давно было)
разбирайте его полностью (тут фото где то были мои он разбирается по частям - там все на штекерах)
xupyprcs
Litva
XR3008
ASX
Разобрал, посмотрел, все на месте и не окислено.
Единственно нет детали которая у Вас отпаялась, но и намека на то что она там была тоже нет.
Сделал фото, немного с фокусом косяк но разглядеть можно.
https://www.mediafire.com/folder/fuxkwc67470fk/xr3008
ну явно с приемной антенной (блоком) вопрос. там больше нечему и видео это подтверждает! (либо эту подправлять, либо пусть продавец присылает доп антенну! 9 баксов стоит! Хотя скорее просто не контачит где то, раз при прижимании картой всё начинает работать или так не пробовали?)
https://www.rd-forum.ru/threads/conqueror-xr3008.2240/page-58#post-248045
xupyprcs
Litva
XR3008
ASX
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Позавчера в Тверской области:
В первом ролике рд берет что-то типа этого радара (очень четко были видны линзы радара)
но всё таки больше склоняюсь, что это был вот этот радар
а вчера дважды нулевая реакция на (вроде бы) Визир-2М
прибор в руках был такой
и еще разок для верности проехал
eGreyWolf
Вологодская область
Conqueror XR3008
MMC Otlander RE MY 2013
нулевая реакция
А не может быть, коллега, что нулевая эрекция была из-за Ваших (как и у меня) настроек smart mute? У Вас же скорость в обоих случаях, на горке (видно по видео-регу), была НИЖЕ 60 кмч. У Вас какая полоса отсечения выставлена в детекторе? Это первое.
А второе - при этих НЕ_сработках ЧТО отображал на дисплее детектор, не горела ли буковка "К"?
Я бы на Вашем месте, раз уж Вы круга дали ради теста, подъехал бы к "командиру" (и на самом деле - я подъезжаю: они либо нормально реагируют, либо смеются) и попросил бы его протестировать в лоб. Чтоб не имитировал деятельность, а действительно наставил на автомобиль гарантированно рабочий прибор.
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
На дисплее не горела буква "К" ни в первом, ни во втором случае.
Круг был не специальный, а так получилось.
Область Тверская, отец мне сказал, что ГАИ залетные, в деревню из соседних городов заезжают "попатрулировать" и лучше лишний раз не нарываться
Andrey$
