Conqueror XR3008
но он работает!" и работает хорошо!
На плате нет фотоприемника, для приемника лазерных радаров, хотя производитель заявляет его наличие.
А в модели Детектор: Отсутствует никогда и не будет фотоприемника.
Это я к тому, чтоб Вы поправили профиль в пункте Детектор.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Passerby, у меня из первых. Не тот,что у Субини.
Недадут машину курочить,бампер снимать.
все покупали "народный прибор",а вышел китайским!
Это про Эскорт и очередную эпопею с базами? :-[
Шутка...
У меня тоже... А на буквы Subini, после их истории с "GR-H9+" - пожизненная аллергия...
По теме:
Уже столько раз написано, обосновано и теоретически и практически, что от детекта, как такового, лазера - толку чуть больше, чем 0, а эффективно защищает только джаммер, что даже и комментировать экономию на ненужном в реальности фотоприемнике не особо хочется...
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
alkap
Huinday Santa Fe
TroubleMaker, ну, тогда уж в 186-й раз стоит написать, что приемников - как минимум, 2 варианта.
Т.н. "короткий" - лежит разобранный на столе на работе, завтра покажу, что всё там есть...
Другой вопрос в том, что "тут" все равно толку от этого нет... :pardon:
Живу в Калининграде. Часто езжу в Польшу и другие страны, А там есть лазерные радары, которые заявлены, как ловящиеся Конкуром. Написал претензию китайцу (E-prance), требую выслать правильный внешний блок. Хотя бы от 868-го. Я так понял они совместимы.
ikar
Lexus
Хотелось бы увидеть фото разобранного блока.
alkap
Huinday Santa Fe
Ловите. Ни следа приемника лазера. Хотя, стоит отметить, что остальные радары берет на 5 с плюсом. Помех минимум. Отвечаю как многолетний пользователь радар-детекторов. Более адекватного радар-детектора еще не имел.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
у нас другой!
ikar
Lexus
А можно ли платы по отдельности ?:-[
И если не трудно, напишите полную маркировку Samsung , а то на фото не разобрать. *DRINK*
Это более поздний, т.н. "длинный" вариант. Завтра покажу первоначальный... Будет понятнее, что требовать от китайца. :)
ikar
Lexus
На "короткий" очень похож, слегка изменена компоновка, но местами полностью идентична ( из того, что видно), плюс отсутствует лазер ( для меня лично новость) ( сравниваю с лежащим передо мной "коротким" в разобранном виде)
---------- Post added at 23:11 ---------- Previous post was at 23:09 ----------
Ой, боюсь требовать бесполезно. Думаешь они обе модификации делают ?:D
alkap
Huinday Santa Fe
Вот фото. Прибор уже собрал. Снова разбирать лень.
ikar
Lexus
Понятно, жаль:pardon:
Маркировку ни как не получить? Может у вас фото с лучшим разрешением остались?
Upd. Вопрос снимается, не открыл фото. Маркировка читается, спасибо.
alkap
Huinday Santa Fe
[/COLOR]
Ой, боюсь требовать бесполезно. Думаешь они обе модификации делают ?:D[/QUOTE]
На фото для 868 внешний блок именно такой, какой надо. Думаю, если потребую от китайца его, он должен работать с внутренним для 3008. И на форуме говорят, что они совместимы.
ikar
Lexus
[/COLOR]
Они совместимы- это 100% просто вроде как 868 не производят. Или я ошибаюсь :confused:
alkap
Huinday Santa Fe
Отвечаю: SAMSUNG U225 3F84I9XZZ-QZ89 K86AKM
ikar
Lexus
Смотрю на снимки - они, скорее, "широкий" и "узкий" при одной длине... У тебя по основанию - 3 болта или 4?
Эээ. У нас вроде одинаковые. Ты про какое основание? Корпус на 10, рупор на 6
alkap
Huinday Santa Fe
[/QUOTE]Они совместимы- это 100% просто вроде как 868 не производят. Или я ошибаюсь :confused:[/QUOTE]
На Алиэкспрессе два продавца продают 868-ой. Один из них мой продавец. Надо узнать какой у них внешний блок. Написал. Жду ответа.
garec
