Conqueror XR3008
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Да, простите меня. Пишу на ходу поэтому был не внимателен. Я перепутал слова "база" и "прошивка". Я признаю свою ошибку и прошу меня простить.
Внешний блок не реагирует на К излучение с прошивкой Orig и cn_mod с рдапдейт. Ни на двери ни на радары. Теперь ответы а) реагирует и на двери и на радары как положено. Б) молчит. С) молчит. В промежутке времени между первой и второй строчкой один раз сработал в диапазоне К кратковременно и там где ничего нет. При повторном проезде этого же участка молчал. Не реагировал ни на двери ни на радары
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
@Vadyai
Выкладываю видео.
В нижнем ряду горит W - это значок связи между блоками. У вас же не горит!!
[DOUBLEPOST=1404471794][/DOUBLEPOST]Или горит зеленый индикатор?
Понятно. Теперь подробно расшифруйте определение "как положено". Что именно звучит в случае А.
Без этого - понять, что же там сработало, невозможно.
И - касательно замечания @stop-radar.com : как именно ведет себя во всех перечисленных случаях буква W на индикаторе?
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Эм, сказать дословно фразы не могу что то типа "диапазон К" и бипером отрабатывает. И на третью камеру точно отсчет в метрах. Я лучше видео сниму завтра с прошивкой с оффа на всех 4-х камерах. Буква W моргает точно, а вот быстро или медленно сказать не могу.
Это - без вариантов отработка базы по GPS.
Причем, совершенно не факт, что радар-детекторная часть в этот момент работает.
Прочитайте вот это - https://www.rd-forum.ru/threads/conqueror-vs-strelka-another-fine-myth.3134/ , станет понятнее, почему от вас пытаются получить точное описание того, что происходит.
красивое видео, за исключением первого
Пришлось монитор переворачивать на 90 градусов для просмотра. "Благо" он у меня "маленький"... 22 дюйма :D
А вот надо было монитор перевернуть и увидели бы, что буква зеленая W у @Vadyai мигает.
@Vadyai, снимите видео или подтвердите, что у Вас мигает буква как на видео @stop-radar.com.
Уже тоже склоняюсь к:
если опять вместо конкретных ответов на заданные тут вопросы последует что-то в духе "а вот оно не работает, хотя должно" - лично я внезапно вспомню, что у меня - работает всё и чем заняться, помимо столь увлекательной переписки - тоже найдется...
Со вторника не можем добиться вразумительных ответов!
Во-первых, это проявление неуважения к участникам форума. Во-вторых, можно врезаться в столб лбом или капотом! Спокойно сядьте у компьютера и спокойно ответьте на вопросы, которые Вам задают.
OneHalf
conqueror xr-3008
honda accord 8
сегодня с удивлением обнаружил что и мой конкьюер перестал реагировать на радары. Проехал сегодня 3 на все 3 молчек. Обновлялся недавно, но что не работает - заметил только сегодня. К сожалению не могу припомнить работал ли он в промежутке от обновления и до того как я сегодня заметил что не реагирует на камеры, у нас в Липецке их не так много, и я как то не замчал работает он или нет в последнее время. Буква w моргает, из базы предупреждает, есть у нас одна в городе. Пока не игрался с обновлениями, возможно у меня такая же проблема что и у Vadyai буду следить.
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Удалось только заснять камеру что была вчера "первой" зато в обе стороны. настройки те же, прошивка с оффа.
И в другую сторону
Буква W мигает на обеих прошивках - ну не знаю я почему камера телефона не хочет снимать этот спектр зеленого цвета.
@Vadyai, ок, это - отработка по излучению.
Теперь - поставьте в настройках на rdupdate прошивку Orig, обновитесь и попробуйте еще раз - насколько понимаю, в этом месте часто проезжаете...
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Да, она недалеко от дома. Ок чуть по позже.
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Вообще ничего не понял. Камера №1. Здесь помех в К диапазоне никогда небыло! Удалось заснять только "оттуда". "Туда" случайно режим фото на теефоне выбрал(. Но суть такая как оттуда - поймал метров за 100 К диапазон а за 50 метров тишина. Собственно на видео слышно уже когда проехал камеру сработка на К диапозон - в этом месте и было "туда":D
Этой камеры еще небыло №2. Любой бюджетный рд "берет" ее
Она же "обратно"
Камера №3 небыло - отработка по базе
Камера №4 небыло
Камера 5 чуть чуть не успел камера №3 "обратка" и отработка арены по базе
Камера № 6 выезд из города, отработал идеально.
Камера № 6 въезд в город, отработал идеально
Камера №2 еще раз
Еще была одна камера -"скворечник". Ее видит любой РД. Думаю в нем нет самой камеры а стоит тупо излучатель, так как пролетал несколько раз с превышением а штрафов не было - испытуемый РД молчал.
Не поверите, аналогично... Предложено было
Вместо показа изменений в отработке - всё, что угодно, только не повтор проезда этого же места.
Далее...
Там висит ровно то же самое, что и на этих клипах: https://www.rd-forum.ru/threads/conqueror-xr3008.2240/page-72#post-274233
Если хотите обосновать, что она не отключена в момент съемки - повесьте для теста тот самый "Любой бюджетный рд", приемная часть 3008-го хорошо прикрыта из салона металлом, взаимное влияние, искажающее результат, будет минимальным..
Еще раз:
Радар-детектор работает, как радиоприемник, настроенный на СВЧ-частоту. Это очень чувствительный приемник, который настроен именно на те частоты, которые используются полицейскими радарами: Х-диапазон, К-диапазон и Ка-диапазон. Т.е. он не может детектировать камеры. Рекомендую попытаться разобраться в отличиях между радаром и камерой с ИК-прожектором . В этой теме есть фото и описания . https://www.rd-forum.ru/threads/radarj-gibdd.2146/ На первых фото у вас камеры с ИК-фонарями. Т.е. безрадарные.
И именно поэтому данная камера занесена в базу.
На русский переведите, пожалуйста. Особенно, с учетом того, что "отработка по базе" - не на арену, а на первую камеру Автодории, контролирующую среднюю скорость...
Замечательно. Один вопрос - Вы сами-то на этом видео можете различить, на что была сработка?
Итого, выводы:
1) Полное понимание того, как должен работать РД, у владельца отсутствует. Скорее всего, по причине малого опыта эксплуатации.
2) GPS часть прибора работает корректно.
3) РД часть прибора работает, но насколько правильно - мешает понять пункт первый.
Соответственно, дальнейшие действия:
1) Еще раз с текущими настройками и базой повторить заезд по участкам, показанным в https://www.rd-forum.ru/threads/conqueror-xr3008.2240/page-72#post-274233
2) Изменить настройку получаемой прошивки на CN_mod, обновиться, повторить.
3) Показать полученные результаты.
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Для чистоты эксперимента сегодня поеду по одному и тому же маршруту 3 раза. 1 C прошивкой с оффа. 2 С прошивкой Orig. 3 C прошивкой Сn_mod. Достаточно будет одной камеры которая под номером 1 ?
Прошивка с оффа камера 1
Прошивка Orig камера 1
Прошивка Cn_mod камера 1
Я полагаю что кто-то в прошивке то что-то поправил!? Иначе все то о чем я пытался эти дни рассказать моей тупостью не обзовешь - видео первые не дадут соврать что на прошивках Cn_mod и Orig внешний блок вообще не реагировал.
P.S. полагаю мне нужно оставаться на прошивке Cn_mod что бы пользоваться плюшками подписки!?
Для оценки поведения прибора - вполне. Особенно, если прочие настройки ему не менять.
Пока что разница между проходами 1 и 2 вызывает однозначную реакцию - "бред какой-то..." Хотя бы по той самой причине, что файл с прошивкой детектора - сейчас гарантированно один и тот же.
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Но согласитесь проблема явно софтовая, не железо? Ответьте, скорее для моего для моего успокоения
Я полагаю что кто-то в прошивке то что-то поправил!? Иначе все то о чем я пытался эти дни рассказать моей тупостью не обзовешь - видео первые не дадут соврать что на прошивках Cn_mod и Orig внешний блок вообще не реагировал. P.S. полагаю мне нужно оставаться на прошивке Cn_mod что бы пользоваться плюшками подписки!?
Пожалуйста, сейчас обновитесь еще раз с установкой прошивки в Orig и сделайте там еще один контрольный заезд.
Да, изменения на сервисе были. Но что именно - расскажу после этой попытки, дабы не смазать картинку субъективным восприятием.
И рекомендации по дальнейшему - также, можно будет дать лишь после такой проверки...
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Хорошо. Через 15 минут
Ок, ждем-с...
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Абсолютный ноль. Видео выложу чуть позже.
Прошу прощения за задержку с видео - загружал с телефона, выезжал за город. С телефон загружал 62 минуты 115 мб -вот это 3G
Не обязательно, ситуация понятна. Пока таймаут, описание ситуации и инструкции - немного позже.[DOUBLEPOST=1404654930,1404653018][/DOUBLEPOST]
@Vadyai
Так... По возможности - еще один проезд там же, пожалуйста, после обновления с настройкой прошивки Orig.
Сама прошивка будет, как и в первом заезде, та же самая, что сейчас выдает офф.сервис.
Мне в нём не понравился "затык" на подъезде к самой камере, с определённой степенью вероятности - сейчас его быть не должно...
BoB1965
