Цветной дисплей Valentine one
  • Автор темы -
Excalibur
Renault Koleos CVT
университетского образвания по радиоэлектронике достаточно,чтоб ы доработать девайс? Если да, то готов принять посылочку в свой адрес!
вполне :)
ЗЫ: если Exios-у письмо дойдёт нормально, то вышлю, так и быть :)
ЗЗЫ: только что доработали третьего Вальку, идёт уже как по маслу :D:D:D
Татарин
XRS 9775
OOOO
дык может мне до тебя прокатиться? за одно и по пивку сразу вдарим за удачной исход мерприятия?:D
keicy
Valentine One
Audi A6 Avant Quattro
Excalibur, большое, нет, огромное спасибо за доработку Вали, 3 дня с ним ездил, и хоть в городе толку немного от р-д вообще, но читаемость улучшилась, теперь стало понятно какой диапазон семафорит и проще понять уровень сработки...
*BRAVO**BRAVO**BRAVO*
Excalibur
Renault Koleos CVT
не за что :pardon: приятного пользования! *HI*
Excalibur
Renault Koleos CVT
Пиво не пью :D) как впрочем и любой другой алкоголь :pardon:
из-за светодиодов из Казани?? ого, что так припекло? =-O
Татарин
XRS 9775
OOOO
Соки-воды?
Данет, конечно!:) Светодиодов и у нас продается пруд пруди! Как я понимаю, там не всё подходит, так что лучше такскать в одном месте не отходя от кассы!:D
Раз в месяц катаюсь до пробкограда, можно по пути, тем более Железнодорожный вроде где то на востоке находится...
Excalibur
Renault Koleos CVT
Татарин, соки-воды катят тока в путь :)
железка да, на востоке, тока с нашей носовихой, которая имеет гордое название "шоссе" Собянинск нервно курит в туалете :D:D
да и нет нужды ехать в железку, оборудование-то у меня на работе ;)
Но в целом если есть возможность/желание подтянуться по пути, то вэлкам :) помогу без вопросов
Excalibur
Renault Koleos CVT
ЗЫ: я вот, что думаю
если появится интерес, то можно изготовить сразу наклейку вместо штатной, чтобы не париться со сверлением
будет и красивше на порядок, да и гемора меньше
но для этого нужны файлы в кривых, чтоб я смог заказать (мы для своего оборудования подобные наклейки делаем, так что с заказом и понятными ценами проблем не будет)
но я не силён в Кореле, а своих рекламщиков отвлекать не хочу
нет среди нас спецов в этой области?
Exios
02 Башкортостан
Haval F7 2G & Chevrolet Cruze
Ну если появится своя наклейка - то думаю можно и ее доработать под наши нужды.
А так Вам большое уважение Excalibur за тему со светодиодами.
Excalibur
Renault Koleos CVT
не совсем так :D:D если у меня будет файл в кривых нашей стандартной наклейки, то я его отредактирую и изготовлю уже "нормальную" наклейку, которую сверлить не надо будет :)
Ну т.е. в "комплекте" появится новая наклейка, соответственно при доработке старую отрываешь и выкидываешь, а наклеиваешь новую и сверлить ничего не надо :pardon:
Нужен такой файл штатной наклейки
Alban
V1® 3.872 3.826
Toyota Nadia
Тут как-то было в теме https://www.rd-forum.ru/valentine-o...nosti-v1-po-razmescheniyu-v-avtomobile-7.html, Netrezv инсталировал Remote Concealed Display в зеркало заднего вида. И для травления зеркала делал трафарет. Как заготовка - вполне. Правда было это два года тому, но, может файлик у него сохранился... Если он еще бывает на форуме.
А можно попробовать трафарет сделать не для замены, а для обесцвечивания штатной пленки в нужных местах.
Excalibur
Renault Koleos CVT
ну к чему такие заморочки, надо делать так, чтобы было максимально просто и понятно для всех
поэтому прямая замена IMHO лучшее решение :pardon:
Excalibur
Renault Koleos CVT
это не совсем то, что надо, точнее не в полном объёме
к этому ещё необходимы надписи, причём в идеале "родными" шрифтами
Exios
02 Башкортостан
Разобрал выносной дисплей - походу схемотехника немного другая
Exios
02 Башкортостан
По идее должно быть так
Click for large view
Осталось только найти резистор который заменить для голубого светодиода
Excalibur
Renault Koleos CVT
схемотехника и должна отличаться
тут разъём, там шлейф в основную плату, соответственно там питание 5В, а тут 12В (следовательно добавляется преобразователь-стабилизатор)
ну и протокол (и программный и хардварный) скорее всего должны быть разными
Excalibur
Renault Koleos CVT
по светодиодам так
оч.просто :)
если смотреть на синий светодиод на фото, то надо пройти по цепи его левого вывода
эта цепь закончится резистором :pardon:
просто на этом фото проводник уходит на обратную сторону платы насколько я понимаю
Excalibur
Renault Koleos CVT
Exios,хотя прошу пардону
судя по проводникам от соседних светодиодов, например зелёный (по новому) светодиод "Х" диапазона, то отчётливо видно, что он соединён с последним светодиодом шкалы уровня сигнала, да ещё и идёт на семисегментный индикатор.
Это может означать только одно - в данной схеме используется т.н. "динамическая индикация", а это означает, что для двух светодиодов и одного из сегментов индикатора, используется один общий резистор
Это плохо, т.к. изменяя резистор для "синего" изменится яркость и для остальных, т.е. производить замену нельзя, т.е. синий будет светить не очень ярко :(
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Excalibur, можно просто попробовать подобрать по параметрам (по току) нужный синий светодиод.... или на крайняк подобрать белый и воткнуть светофильтр...
Даулеткерей
