ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
от 10 Гц значит сделаю детектирование, должно же увидеть.
есть опасность что будет много ложняков от мельтешения веток деревьев в солнечных лучах :)
Именно эта проблема была отмечена форумчанами при установке делителя частоты после блока детектирования лазера...
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Возможно тут дело в том, что луч рассеивается и уже не будет гарантированной селективности авто. Они же закладывают в понятие максимальное расстояние измерения все факторы, раз фирма LT надежная и известная.
------ На расстоянии 63м лазер даст пятно 15см !
Весь вопрос в поглощении ИК излучения !
Я сохраняю оптимизм. И потеряю его лишь тогда когда на практике подтвержу, что сделать что-либо нельзя с моими возможностями.
---------------- Не знаю конечно , возможно у вас "за спиной стоит MTI " . Но ДЕД на практике проверил "мою калькуляцию" , потратив СВОИ деньги и время .
И я очень уважаю его усилия не только в этой области .
Но только из теоретических выкладок я руки опускать не хочу.
Могу только сказать - дерзайте !
Makmaller
W78SE
Symbol
Посмотрим=) если много будет - можно фильтр цифровой сделать, по выделению периодов колебаний
Makmaller
W78SE
Symbol
Информация и том, что массово закупили Стрелка-М оказалась ложной.
Но появилась другая информация. Хотят сделать аналог Стрелки, но по меньшей стоимости. И чтобы он удовлетворял характеристиками Стрелку (чтобы можно было в конкурсах на поставку Стрелки участвовать с заведомо более дешёвым оборудованием)
Но тем не менее необходимо искать решение.
Что касается моих работ, то я нашел место куда надо подключать дополнительный детектор, нашел радар-детектор, но потерял смесительный диод. :(
Он оказался мелким, и попугаи сдули его просто со стола крыльями, а на полу найти так и не смог. Поэтому был бы рад, если кто нибудь отдал бы этот смесительный диод или сам РД в сборе для экспериментов.
Микросхемы, необходимые для детектирования, появятся на след. неделе.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
---------- Смесительный диод я бы поискал пылесосом ! ;-)-----------
---Это какие если не секрет ? Уж не AD8319 ?
И что значит аналог Стрелки меньшей стоимости ? Может там будут совершенно другие параметры передатчика с ... последствиями ? Мне бы было бы интересно что будут выкидывать из комплекса ?
YuDDP
Московская обл.
продал
Acura TLX
был бы рад, если кто нибудь отдал бы сам РД в сборе для экспериментов.
Escort американский подойдёт? Всё равно бесполезен в России.
Взамен - я в списке первоочередников :)
Завтра в 15-16 я должен быть в Красногорске - могу передать. В Зеленоград не поеду
Продолжение общения на эту тему в личке.
aslanet
ЦФО
Beltronics Vector 940a
Peugeot 307
Могу отдать какое-то старье штуки три и все разобранные. Нам с тобой пересечься проще простого. Если надо модели уточню.
Makmaller
W78SE
Symbol
aslanet,давай пересечемся. Не важно разобраные или нет, важно чтобы тот диодик был)
И вношу тебя в список тех кому первым достанется модифицированный РД, если получится. )
YuDDP,давай пересечемся тоже, но в личку что-то написать не сумел. Не выключена личка?
Makmaller
W78SE
Symbol
Так, все, написал в личку тоже.
redsonic
MSK
D1
хундайчик
Ребят, а если "пилу" остановить в 323 на 23999 или 24150, дальность срабатывания увеличиться?
Linkoln
ESCORT 8500 X50
--- Интересно - каким образом вы будете "пилу останавливать" ? ( или просто скажете - пила стой ать-два :) )
Да еще интересней на значении 23999 или 24150( не принципиально ) ?
Вся фишка в том что по самой схемотехнике РД это не предусмотрено !
redsonic
MSK
D1
хундайчик
Отпаиваем и даем постоянное и фиксированное напряжение (подгоняя его на нужную частоту), радар будет думать что сканирует, а на самом деле будет стоят на одной фиксированной частоте. Понятно, что кроме стрелок ничего не увидит - меня вполне устроит.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
------ Однако идея не нова , вот только программа в процессоре на такое думаю не сильно обрадуется .:)
Плюс у Стрелки цифровой синтезатор частоты а РД известные мне этим похвалиться не могут ! По сему постоянно удержать 23999 или 24150 думаю будет очень и даже очень затруднительно .:-( ( РД просто для таких целей не предназначены ) . Надеюсь этих аргументов достаточно ?
Если не убедил то потом добавлю .
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Farnsworth
x50
Если не останавливать пилу, тогда уменьшить диапазон качания напряжения (диапазон изменения частоты) и увеличить время развертки.
Вистлеры пишут:
The rate at which different frequencies are scanned is expressed in MHz/ms. Maintaining sensitivity requires a slow MHz/ms scan rate. Increasing this scan rate subjects the receiver to lower performance. Most manufacturers use a scan rate of 2–4 MHz/ms. However, responding to a 67 ms pulse at any given time requires a much faster scan rate if one wants to cover all the traditional police X, K, and Ka bands. Detecting a 67 ms pulse may require a scan rate of 7–10 MHz/ms or more in order to respond a high percentage of the time. Such an increase in scan rate will dramatically reduce sensitivity, not only to the POP type radar, but to other police radar systems as well.
Т.е. уменьшение времени сканирования сильно уменьшает чувствительность РД.
Radar detector - Patent 7215276
Только вот времена сканирования жестко завязаны с алгоритмами определения сигналов в РД.
Надо менять и прошивку.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Вистлеры пишут:
---- Увы одно прошивкой не обойтись . Пила получается зарядом конденсатора постоянным током .
vsvs
conqueror A98
Conqueror
А может не у всех так. Про теже вистлеры говорили, что они при обнаружении сигнала на определенном банде, другого диапазона уже не видят, даже если первый сигнал помеха а потом радар. Может у них аналоговый выход проца пилит?
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Видят они... только индикацию диапазона не меняют.... меняют только силу сигнала (если 2й сильнее)
Makmaller
W78SE
Symbol
Пилу останавливать нельзя, можно только сузить ее диапазон.
Потому что если остановить, то детектор ЧМ, встроенный в РД, не будет видеть вообще сигналов. Он не видит АМ. :(
Кстати, зря говорили что ЧМ детектор не нужен, что нужен АМ... Как раз сканирование частоты построено на ЧМ приеме, частота же меняется.
vsvs
conqueror A98
Conqueror
Makmaller, ну вроде пила там только для перестройки гетеродина, управляющий элемент. Это как на радиоприемнике туда-сюда крутилку диапазона крутить. К ЧМ или АМ отношения не имеет.
