Linkoln
ESCORT 8500 X50
Ну ну надейтесь на кого то !:)
Мы в общем то сильно отклонились от темы .:-[
Уважаемые, вернемся к стрелке.
Мои друзья провели опыты над стрелкой в Воронеже на мосту.
Судя по всему она некоторое время не работала.
Ибо пришлось ставить опыт четыре раза.
В разные дни.
И так, опыт ставился для решения задачи установления минимального расстояния не фиксации номера из-за потери цели.
В опыте приняли участие четыре машины.
Первая проезжает стрелку на сотке.
Вторая едя также сотку останавливается торможением в пол за 150 метров (примерно)
Третья с сотки тормозит до нуля за 100 метров.
Четвертая - за 50 метров.
Не буду долго мучить.
Итог:
Снимки есть на первую и последнюю.
Зона настроенного фотофикса со 100 метров.
Green_label, У Стрелки в ТТХ зона фиксации 48-56 метров, можно было и не платя 600 рублей это прочитать:blink:
Прочитать можно наверное.
А то что она теряет интерес к помеченой, скоростной цели, если та так и не пришла в зону фиксации где прочитать ?
vor4un
logan
Green_label, авто что остановились на 150 и 100 метрах потом вперёд поехали ? Если да , то через какое время ?
После проведения опыта, становится понятно, что если машинку пометили для фиксации на фото то, только остановка вне зоны фиксации может помочь.
Насколько мы знаем стрелки все привязаны к местности.
НО, вполне вероятно, что зоны измерений у них совсем разные.
Где то стоит стрелка например на 900 метров начинать помечать цели, а где то на 350.
Получается так, как то не предсказуемо.
Из того, что она вдобавок еще и на подвесе стоит, можно у неё сделать настильную траекторию её фазированной решеткой.
И тогда получатся, что как только она даже и задетектилась, машину то она УЖЕ пометила!
Или еще не успела?
Makmaller
W78SE
Symbol
Green_label,а не пробовали определить какое расстояние до снимка ведет машину?
т.е. делать все то же самое но не останавливаться до нуля а ехать со скоростью, не превышающей скоростной режим.
У меня есть информация, что ТТХ Стрелки немножечко завышены.
На штрафы я бы скинулся, думаю как и другие посетители форума. )
Makmaller
W78SE
Symbol
Что касается детектора: похоже очень сильно загрубил усиление сигнала или распознаваемую форму сигнала вписал не такой, какая она приходит после усилителя сигнала.
Как результат: Стрелки СТ в Зеленограде, Фирсановке проеханы без детекции, но на Митино было одно срабатывание.
http://maps.yandex.ru/-/CFBPiP4X
Я описывал свой залет(непроизвольный) на Стрелку в Чашниково в теме про ТТХ . Давайте дальнейшее обсуждение в тему про ТТХ.
Можно проверить.
Но есть как всегда один ньюанс - а с какого расстояния вообще стрелка УЖЕ мерить начала.
Сначала надо практически проверить расстояние с которого началось измерение.
Тут уже надо некоторое оборудование применять.
Как минимум детектор стрелки :)
Потому что, даже простой опыт с поиском расстояния потери цели и то не первого раза прошел.
На что то еще было срабатывание этой платки детектора?
Может в Митино она сработала на что другое?
Makmaller
W78SE
Symbol
Теоретически могла сработать на помеху, или на слабый сигнал от Стрелки. Слабый потому что при слабом сигнале будет минимум искажений сигнала. А именно из-за искажений, как я писал, платка может не детектить сигнал Стрелки.
Она смотрит импульсы с повторением 20-30мкс. Если сигнал искажается, вместо 1 импульса может прийти 2 или 3 и детектор отсеет как помеху.
Makmaller
W78SE
Symbol
Можно проверить.
Именно и хочу узнать с какого расстояния она уже начала мерить - вот что меня интересует.
Без этого не оценить смысл платы-доработки: если она будет детектировать уже в зоне определения скорости - ее смысл теряется.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Увы однозначно это или была не стрелка или две пред идущие были выключены . :-(
Логика простая если срабатывает на одну то должно было на все только возможно на разных дистанциях если виновато усиление . Иначе получатся на пример 200м с одной усиления хватает и с двумя и на 50 м не работает ?
Linkoln, Когда я каталс с Инспектором и снимал его сработку на Стрелку , так он все старые Стрелки проигнорил , а под новыми крякал. Предпологаю что не все они одинаковы, возможно что в серийных образцах (последняя партия т.к. старые были экспериментом) могли что то изменить.
fazl
