Доработка РД Вистлер для приема ЛИСД
Makmaller
W78SE
Symbol
Перечитал все ваши ответы, если не секрет, что ещё дорабатывали и улучшали в своем рд, может другим тоже полезно будет.
Пока что ничего не переделывал кроме этого.
Только то, что у меня в РД зашита чувствительная прошивка, в отличии от Вас.
Еще хотел бы сделать я быстрый запуск (без просмотра настроек Вистлера) и встроить питание его под торпеду.
А у Вас есть какие желания?
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Неплохо было бы улучшить чувствительность в К диапазоне(при той-же помехозащищенности);-)
Sherti
W 78 se
Ford
Присоеденяюсь, а ещё по русски говорить научить, и писать. А самое главное стрелка.
Прошивка по лисд ?
Или проца рд?
Makmaller
W78SE
Symbol
Прошивка по лисд ?
Или проца рд?
Ну по русски говорить возможно:D
Но научить писать - нет. Только если заново РД сделать)
Более чувствительная прошивка ЛИСД. Но у нее недостатки: ложняков очень много.
Что касается К диапазона - то улучшение чувствительности влечет за собой рост ложняков. Не хватает дальности чтоли, чтобы притормозить?)
Sherti
W 78 se
Ford
Я бы нет сказал, что ложняков с вашей микросхемой по лисд много. В большенстве случаев срабатывает как положенно, вечером срабатывает на ксенон инфинити и все больше не замечал. Например вчера на светофоре в районе голицино перед пешеходным переходом начал срабатывать да так усердно, я сначало подумал ложняк оказалось нет спрятались на сьездной дороге, там знак 40, а едут 60, вобщем спас. А если был нет доработан обилетился бы.
Дальности иногда не хватает так как встречаются образци радаров которые ты уже видишь, а рд тока начинает пищать, а при сближении с ним максимум дает 4 деления.
Makmaller
W78SE
Symbol
Я имел ввиду что у меня много ложняков, не у Вас - я себе поставил чувствительный вариант, а Вам отправляю обычный. Поэтому у Вас все в принципе нормально, а сам я с ложняками пока езжу. :)
Makmaller
W78SE
Symbol
В связи с тем, что практически все вистлеры устроены одинаково, из темы убираю названия моделей 68 и 78.
Те, кто не может зарегистрироваться на форуме (такие есть), звоните мне прямо на сотовый.
Makmaller
W78SE
Symbol
А название темы то и не поменять=\
Makmaller
W78SE
Symbol
Вопрос Действительно ли замена данного резистора может немного повысить чуствительность.
Я так понимаю имеете ввиду чувствительность в K/X/Ka диапазоне?
Sherti
W 78 se
Ford
Да именно так, почему я так предположил если смотреть до и после данного резистора осцилографом, иногда пробиваются импульсы, я изменил на номинал с 120 на 100 к импульсов стало чуть больше и амплетуда выше, постоянно езжу по одной и тойже дорге, и ногда начинает срабатывать на двери раньше чем было. Меня интересует действительноли это из за этого. Сильно не пинать я в электронике не силен просто увлечение.
bes_com
Рязань
X-COP 6000s
BMW 325i
Sherti, наверное да, но тогда и помех будет больше ?
Тогда какой смысл повышать чувствительность, чтобы ее потом и загрубить?
Sherti
W 78 se
Ford
Например если ездить по трассе это одно, а по городу совершенно другое.
Ну и резисторы можно поставить подстроечные, настроил для себя чуствительность которая тебя удовлетворяет и забыл про него.
Вы рискуете на трассе "видеть" все машины с РД , он Вам голову может вынести, т.к. программного фильтрования не будет, но попробовать можно, ничего не потеряете, если что вернете все обратно.
Чисто IMHO , т.к. образования не имею:)
Sherti
W 78 se
Ford
Это точно, вернунть назад ни когда не поздно, поэксперементирую, результаты напишу, может кому пригодится.
bes_com
Рязань
X-COP 6000s
BMW 325i
Sherti, ок ждём...
Makmaller
W78SE
Symbol
Sherti, как результаты? Еще меньше номинал резистора не ставил?
Sherti
W 78 se
Ford
К сожалению пока не могу, в командирове по мурманску катаюсь, кстати с рд, маловато у них тут камер, а то что у нах на трехногах стоит у них на столбах весит типа как стрелка. Приеду, обязательно попробую переменные поставить. На плате не одно такое место, помойму 2—3 резюка можно впаять.
igornat
