Eplutus GR-85 (Eplutus GR-85FHD)
lelikkkkk
москва
SHO-ME Combo Slim Signature
IX 35 Рестайл
привет всем у кого есть родной info.bin от Eplutus GR-85
Grigorich
whistler pro-79ru
Sportage 3
Ну привет!
lelikkkkk
москва
IX 35 Рестайл
Есть файлик
Boyka
МСК
Eplutus GR-85FHD
cx-7
Братцы, выручайте.
Ситуация стандартная: прошивал и нажал на кнопку на лицевой панели. ВР рестартнулся и теперь не говорит голосом при подключении "Режим загрузки". При обновлении с rdupdate и gpscamera не может обновиться, идентификация не проходит, а в конце error 1001. Получил полукирпич.
Прошил прошивкой, приложенной в разделе к ВР от Хайскрина - все равно ни в какую.
Как восстановить?
Есть родная firmware.bin? нигде не могу найти.
UPD. Спустя час решился обновить на апрельскую от хайскрина. Успешно.
Через rdupdate еще раз запустил первое обновление - вроде определилось устройство и пошла заливка речевых оповещений. При неудачном обновлении у меня как раз сбой был на них.. :) ура
Теперь у меня не Eplutus GR-85FHD, а FH118RYRU v.4049
UPD2. Еще час прошел. Оформил подписку на расширенный режим, начал обновляться, захлопнул экранчик в процессе, загрузка остановилась на 31% и девайс отключился..
чо за ерунда??
Пока печатал это, вышел с сайта рдапдейт, запустил утилиту обновления для FH118 - через 4 минуты прочихалось и пошла загрузка..
Думаю, что после этой успешной заливки, дышать не буду, обновлюсь с расширенной базы..
arstronic
ceed
Доброго дня! Прошу помощи владельцев данного прибора.
Решил обновить Eplutus gr-85fhd. с gpscamera.org
Обновление шло долго и несколько раз он грузился до 100% и постоянно уходил на загрузку апдейта. минут 10 так продолжалось пока я его не отключил от компа
В итог радар при подключении к авто пишет dn. Регистратор записывает видео.
Подскажите чем можно оживить?
exbll
область, республика, край
РД которым вы обычно пол
Mitsubishi
Решил обновиться, ну как знал прям, что-то пойдет не так, сначала выдал ошибку, что якобы у меня не стоит режим dn, потом я отключил его от usb и он завис намертво, реагирует только на подключение к компу... Никакого обновления при этом не было. Не подскажете как сделать ресет? Кнопочки нет, там только маленькое отверстие...
exbll
Mitsubishi
Спасибо, вообщем покопавшись глубже, (а так и надо было сделать прежде) я понял:
1) Нужно поставить драйвер, чтобы винда видела ваше устройство, который есть на сайте rdupdate, но который я не нашел сразу...
2) Обновиться у меня получилось по инструкции, которую нужно читать внимательнее и всё прошло успешно. Обновлялся я в состоянии "зависшего" рд, т.к. думал, что он его в конце перезапустит, но нет... На дисплее при этом все цифры менялись и показывали статус обновления.
3) К сожалению рд мой завис и не отвисает вот в таком состоянии (видео не пишет, картинка статична). К компьютеру же подключается в режиме dn, справа горят стороны света, юг, запад и т.д.
В теме по ссылке у меня прав писать нету.
exbll
Mitsubishi
Я уже и разобрать попробовал, только дальше снятия крышечки дело не пошло, страшно стало... Думал отсоединить батарейку, а там шлейф.
Судя по диагностике -
с радар-детекторной частью всё в порядке. А вот это:
- проблема с видеорегистраторной частью.
Наиболее часто встречающиеся причины:
1) сдохла microSD карточка. Заменить. (для начала - просто вытащить)
2) сел внутренний аккумулятор. Зарядить.
exbll
Mitsubishi
Но если бы сел аккум, он бы не работал... или нет? Случайно никто не знает как reset сделать, сочетание клавиш какое? Тыканье иголкой в эту дырочку, где четко написано reset, плодов не даёт и в инструкции ничего нет.
exbll
Mitsubishi
Так, ну после долгого и упорного тыканья всем, чем попало в этот ресет, и 3 *** часов мучений *** не прошло, как он все таки решил уйти в ребут. Надеюсь я не повредил, что-нибудь иголкой и он будет после таких испытаний работать... О, еще и настройки естественно все сбились... Пожалуй это моё первое и последнее обновление :D. Спасибо за помощь.
djkohr
Eplutus GR-85FHD
Hyundai Accent III
Добрый день! Подскажите из-за чего может быть такая неисправность?
    205,3 КБ · Просмотры: 1 092
AlexeySD
СПБ
v258+
Комрады! Добрый день.
Ткните плиз носом чем шить eplutus GR-85FHD, я имею ввиду часть видеорегистратора...
sigurd72
Ростов на Дону
eplutus gr-85fhd
ford tranzit
Всем привет,прошу помощи.
Имеется Eplutus GR85FHD+,умер аккумулятор(стал немного беременный:)) в ожидании с Алиэкспресс на глаза попался акум с вертолета 3,7 вольта на 500 мА,по размеру в корпус стал,зарядился,держит в режиме камеры с подсветкой минут 40, после обновления базы начались траблы,не работает детекторная часть,но.....не работает она только когда включена запись,при включении регистратора в режим записи детектор отрабатывает К-диапазон секунд 10 и замолкает,стоит отключить запись и детектор начинает верещать.Форум курил но подобного не нашел или не туда рыл,может кто сталкивался,
lelikkkkk
москва
IX 35 Рестайл
Попробуйте карту памяти заменить
sigurd72
Ростов на Дону
eplutus gr-85fhd
ford tranzit
Проверял с тремя картами 2 гига Kingston, 16 гиг Trans send (10 класс),вчера прикупил Sony на которой скорость передачи заявлена 90 мБ,без изменения.
Semen2507
Белгородская. Губкин.
EPLUTUS, Модель: GR-85FHD
vw Sharan
Привет всем. Есть у кого файл прошивки под Eplutus GR85FHD+? Проблема в том что какое время не ставь ему побоку показывает свое. Включай выключай gps синхронизацию.
S_L
