Escort 8500X50 INTL Black (04.2012)
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
И что, ни разу не пытались Вас поймать на наличие РД?
zheka
Эстония
Вольво V70
Честно говоря было несколько очковато ездить с детектором. В эстонии знакомые сразу предупредили, что есть несколько супероснащёных авто спецподразделения, которые как раз и отлавливают таких как я.
На этот случай в детекторе было включено всё, в том числе и RD режим - я был готов к отработке и пассажир получил инструкции сразу выдёргивать питание детектора.
Но то ли дорожки не пересеклись, то ли ещё что, но бог миловал :) RD ни разу не отработал и никто не останавливал, вопросов не задавал. При вьезде в крупные города детектор предусмотрительно снимал.
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
RD сам должен отключить радиочастотный канал детектора при попадании на него лучей Spectre. Вопрос : кто кого быстрее обнаружит.
zheka
Эстония
Вольво V70
Ах так.. Я этого нигде не вычитал и потому на это не расчитывал. При этом РД должен просигналить и показать что-то на дисплее?
Как я раньше читал тут по ссылке, Spectre ловит на расстоянии около 200-300 метров. Если Escort это почует и даже с запозданием выключит рч канал, то для отлова меня полицаям придётся тормозить и обыскивать все машины обоих направлений в этом радиусе.. мало вероятно.
СерМонд, По моему эта линейка Эскортов имеет защиту только от VG2. От Спектра он не защитится.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
...для отлова меня полицаям придётся тормозить и обыскивать все машины обоих направлений в этом радиусе.. мало вероятно.
Не: они направленно "стреляют". Точно знают-где(сидит фазан) А/Радар.
Ещё: едут сзади и "облучают".
Не знаю. И тут никто не знает. Нет практики. А Эскорт-молчит(как всегда).
Эскорт не молчит. Есть РД невидимки в их линейке , и они о них открыто заявляют, насчет обычных моделей у них не слова, а от VG2 программную защиту давно ставят.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
BEL STiR Plus, Escort Passport 9500ci и Escort RedLine-полностью "невидимые".
Escort Passport 9500ix (его "брат"BEL GX65) и Beltronics Pro 500 -почти(90% гарантия) "невидимые".
Вот дистанции обнаружения RDR по некоторым:
http://radartest.com/GPS_Detector_Shootout.asp#SpectreTest
Т.е. время для отключения Р/Д будет: 35 м до Копа(американского ГАИ).
А вот про наш 8500 -ый инфы не нашёл.
Ставр
FF Смах, 21099i.
А у меня вопрос такой, кто проверял их невидимость? На коробках многих РД не стр-серии было написано, детектирует Стрелка СТ.
ПС. VG2 и spectr lV имеют разный принцип работы.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
... кто проверял их невидимость?
Американские ребята из "РадарТест.Ком"(ссылка вверху) и лично Криг Петерсон-типа Админ этого RadarTest.com
Причём: "Чтобы проверить свою чувствительность к обнаружению детекторами радар-детектор, мы также смело и против Spectre Mk IV и последняя Mk IV + в отдельные полевые испытания и обнаружили, что не могли обнаружить Эскорт 9500ix Паспорт из более чем 35 метров."
На коробках многих РД не стр-серии было написано, детектирует Стрелка СТ...
Не понял.
Связь между Стрелкой и 8500 пытался донести офмен на RU-шном сайте Эскорта. Как я понял: он то же где на коробке(какой-то) прочитал:http://escortradar.ru/forum/index.p...ID=1800041&TID=1806410&MID=48376#message48376
---------- Post added at 17:17 ---------- Previous post was at 16:54 ----------
Мой диалог на RU-шном сайте( в теме 8500-го) про RD-функцию:
"Объясните пожалуйста функцию "RD" (Radar detector rejection) в детекторе."
"Это вариант борьбы с помехами путём снижения чувствительности к определённого рода сигналам."
СерМонд пишет:
В каком диапазоне частот?
11.133 -12.000 ГГц (см. инструкцию).
А не "невидимость" Р/Д от Spectre или VG-2?
Радар-детектор, установленный на лобовое стекло, хорошо виден и невооружённым глазом.
http://escortradar.ru/forum/index.p...ID=1800041&TID=1806410&MID=51121#message51121
Ну чё: нужно проверить-вдруг и правда детектор грубеет от RDR:pardon:? Никто ж, наверное, не катался с этим.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Задав аналогичный вопрос на "забугорный" сайт (уже с помощью англопонимающих товарищей ) увидел: в английском мануале функции "RD" нет. Вместо неё- "TSR"(on, off). Вот так штука!
На офсайте http://www.escortradar.com/passport8500x50/#details указание про "SmartShield VG-2 Protection" есть, но про "RD"(Radar detector rejection)-молчок!
Не может быть, что американский и российский 8500 инт.-разные:-(!?
Опять-косяк мануала?
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Нет, "невидимость" - это, как раз, Radar detector rejection , причем, только для VG-2, Spectre на другом принципе работают.
А Traffic Signal Rejection - рубит сработки на датчики трафика. Причем, опять же, из-за специфики этих датчиков и, соответственно, способа приглушения сработок на них - у нас абсолютно бесполезная функция...
И, если ничего не путаю, с exclusive они загнули... V1 обзавелся этим раньше, вроде бы...
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Значит: для нас и их-делаются разные приборы. У нас стоит RD, у них- TSR. Поэтому и "ступор" на буржуйском сайте.
Получается не так.
Невидимость для Spectre у Escort Passport 9500ix и Escort Passport 8500x50int - одинаковые. Смотрим пост №928:
https://www.rd-forum.ru/165338-post928.html
"To check its susceptibility to detection by radar detector detectors, we also squared off against both a Spectre Mk IV and the latest Mk IV+ in a separate field test and found that neither could spot the Escort Passport 9500ix from more than 35 feet away. (This virtue is shared by the BEL GX65.) Although not 100 percent undetectable like the Beltronics (BEL) STi Driver, that may be good enough for many drivers. If you drive in Virginia and want protection from cameras but without becoming fodder for the Spectre (Stalcar) radar detector detector used there, this is the best protection you can buy in a GPS-enabled radar detector."
У 9500 характеристика одинаковая с 8500-ым по RDR.
http://www.escortradar.com/offical-escort-international-units.php
А более ничего и нет!
Он там ответил - очепятка в русской инструкции, вместо RD должно было быть RDR...
Да и по развернутому меню, что ты показал, можно догадаться про это... TSR, кроме как им, никому не нужна, поэтому в Int и зарублена...
zheka
Эстония
Вольво V70
Ну почему не нужна? На кольцевых автодорогах мониторы загрузки движения используют и они жутко фонят.
Например, на питерском КАДе этих мониторов стоит много, больше чем радаров. И РД пиликает просто не замолкая, особенно на юге в промежутке Московского шоссе и вантового моста (там чаще пробки).
zheka, если у нас включить функцию вырезки диапазона датчиков трафика, то и радары ловиться не будут.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
With RDR disabled (default for International models) then the detector may alert on to other detectors
Т.е. при выключенном RDR-мой детектор видит другие детекторы(и наоборот). А включение приведёт к повышению нагрузки на чип. А сильно ли? Попробовать то стоит(тем более заплачено)... RDR будет прятать мой приёмник (слабоизлучающий) от других Р/Д (аналогия защиты от VG-2 и Spectre) и сам будет помалкивать на "собратьев".
zheka-попробуй? В Питере радаров поболее будет.
Ну почему не нужна?
если у нас включить функцию..
Да а чё тут рассуждать: нет её. Мы даже про RDR не до конца разобрались-нет практики.
Кстати Passerby
I did turned on EL and got a good map but didn't see any alerts.
Тут "товарищ" с форума http://www.escortradarforum.com/forums/showpost.php?p=51842&postcount=2 говорит о Escort Live: карта хорошая, но не было ни одного предупреждения! Escort Live в Раше не знаю как работает.
Если верить тому, что он там написал (а оснований не верить, вроде, нет) к собственным "пряткам" это никакого отношения не имеет, чисто отсечка сработок на чужие РД.
Тут "товарищ" с форума http://www.escortradarforum.com/forums/showpost.php?p=51842&postcount=2 говорит о Escort Live: карта хорошая, но не было ни одного предупреждения! Escort Live в Раше не работает.
Понял, спасибо!
Понапридумывают аббревиатур, а мы тут головы ломаем, понимаш... :)
P.S. Кстати, что про Redline ответили - видел?
andreigoodw
