Escort 8500X50 INTL Black (04.2012)
Doppler / Neo6200S
потому приходится банить звук
Мне иногда приходилось банить звук даже на реальные радары.
Иногда пока доедешь до фонящего радара устаешь слушать верещащий звук:D
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Да тоже было дело..., а то мозг вынесет... Хорошо хоть приглушение хорошо работает... :D:D:D
Sam89
Курск
Escort 8500Intl + SC55 + DW SC
Lancer GTS 2.4L M.T. 210hp
Всё таки один штраф с поездки пришел вот, крис разрешенная 60 а ехал 88. Они либо посреди трассы решили 60 ограничение устроить мудачьё? наверняка я ехал и думал что там 90 ограничение. А стрелка на смартфоне молчит почему? по ограничениям (только высвечивает но молчит).Может потому что янавигатор одновременно работал? в настройках стрелки стоит оповещение по ограничениям так же как и на камеры,но звуков не было
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Нужно внимательней быть, Стрелка не везде правильно скорость указывает. Я за поездку мельком только штук 5 отрезков насчитал...
Алексей61112
Нижний Новгород
Sho-Me G900STR, Bel V940RU
Рено Логан
Ну вот, немного отдохнул, можно кратенький отзыв написать. Трасса М4, далее до порта Кавказ и в Крым. 8500 в режиме Авто, РОР2, все К включены - ловит всё, что только можно.... и всё что нельзя... :D:D:D, потому приходится банить звук. Плюс работала Стрелка в ГУ, по дороге встретились конечно Кордоны, Крисы, Кречеты, Арены, Мульты... - все Эскорт поймал при чём очень на приличном расстоянии..., даже в зад Кордон почти за 1км., но это ещё пока я успел глянуть на дисплей, да плюс скорость в районе 160км\ч. Короче ловит всё и далеко. ;););) К ложнякам, нужно привыкнуть, в плане оценивать дорожную ситуацию.... Засад видимых не было, а если что не заметил (думал что ложняки).. - пока штрафов нет... :D:D:D
Как Вы думаете, рискованно ли отключить РОР2 на М4?
deda88
Ростовская обл.
VW Сaddy
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Dr.Sanchez
Свердловская область
Toyota Highlander 2015
Судя по постам выше, 8500 в режиме Kpop2 дальше детектирует кордоны и новые КРИС в спину? Использую V1, 6 лет не было проблем, но за последнюю поездку по трассе словил 2 штрафа от новых КРИС-П в спину. Сигнал идет слабый - 1-2 деления, и сразу выход на максимум в момент проезда. Стоит ли менять V1 на 8500? Еще бы знать где его купить....
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Кино с 8500 в к рор2 и кордон м4 по факту проезда вроде выкладывал:pardon: В к рор 2 он соберет по трассе все что сможет;) Так что против крисов и может быть а вот против кордонов в спину что то сомневаюсь( лотерея все равно)
artikul123
мск
Escort 8500x50 intl
ff2 1.8
Если я не ошибаюсь, то Авиаторы отключал и у него были проблемы с Крис-п в районе Домодедово, года 3 назад.
Если память не изменяет, то он отключал K3 диапазон (который многие считают источником только ложняков). Потом включил и уплывший по частоте радар был взят.
Doppler / Neo6200S
Кордоны в целом берет подальше. Но как и у всех - Но на 100% не гарантированно.
Если получится, то доеду еще до одного кордона в спину
На него вроде как все РД "лажают" по факту проезда.
Тринога арена детектировалась 8500крор2 и V1 3.8952A и U с одинакого расстояния. Поэтому из-за арен менять в1 на 8500 смысла нет.
Sam89
Курск
нет, крис в лоб[DOUBLEPOST=1503824063][/DOUBLEPOST]
навител или янавигатор точнее? вопрос больше не в правильности а в том что молчит и лишь отображает знак ограничения. Может потому что совместно с янавигатором работала?[DOUBLEPOST=1503824472][/DOUBLEPOST]
К3 имеете ввиду режим Ка - OFF? его действительно советуют выключать (
Sam89
Курск
на официальном сайте эскорта:
Авиаторы
ESCORT 8500RU
Форд Гелекси
Да именно так и было- при отключении К3 вообще не реагировал на КРИС с уплывшей частотой, а откл КРОР2 приведет к уменьшению дальности оповещения и все...[DOUBLEPOST=1503829890][/DOUBLEPOST]
Нет К3 это часть К диапазона, а КА- это другой диапазон.
Sam89
Курск
@Авиаторы ясно., К STD-on значит все сегменты К у меня включены
Sam89
Курск
При включении детектора он покажет вам все вкл режимы.
У меня быстрое включение,показывает только отклоненные от базовой настройки, если К STD-on то включены все 3 сегмента насколько я помню.
Doppler / Neo6200S
Это если стоит настройка "PwrOn STD" - показывает все настройки.
А если "PwrOn FST" - показывает минимальные настройки (как в вашем случае).
berkont
