Ежедневные обновления Street Storm
Я не берусь судить о том что это было, возможно какой-то програмный глюк сервера обновлений, но факт остаётся фактом.
Вот скрин того что было залито в РД во время сегодняшних покатушек
а вот то, что залил после проверки установленной базы
Если видео надо, то оно есть у меня.
И не понятно почему на радары КРИС и Аргус - Street Storm STR9540EX пишет на дисплее Радар Робот!
А Робот в настройке включенн
Почему и что именно непонятно? Они ещё и с оповещением с обеих сторон, если что...
Кроме того, в моделях 14 года к существовавшим изначально 15 различным оповещениям по GPS добавилось ещё 4: Крис, Вокорд, Аргус, Автопатруль. Соответствующее перераспределение произошло и в самой базе. Последствия - те модели семейства ORIGINAL, которым производитель позабыл про это рассказать путём выпуска обновлений прошивки - начали реагировать на такие новшества как на Робот.
Никаких глюков, нормальный штатный режим работы офф.сервиса, владельцы стритов - подтвердят.
По базе простого 9540 с родной прошивкой:
1) все те типы радаров, которые рд не знает(список того что он знает есть в его настройках) отнесено к роботу.
2) оповещение на робот,автоураган и кордон всегда двустороннее.
3) родной базой давно уже не пользуюсь. Отсутствие прозрачности, актуальности, своевременной корректировки, даже при озвучивании того,что надо править -вот то из-за чего я и перешел на альтернативную.
Да это всё понятно, двустороннее оповещение, типы радаров!
Но почему оповещает о радарах которых 5 или 3 месяца как уже нет в базе?! А о тех которые добавлены в этот период нет! Неужели база столько времени не обновлялась, а лишь менялась дата в её названии! Как так?
Просто у тебя неправильные пчёлы, поэтому неправильный мёд.
Если б ты грузил ту же самую базу через BT, да ещё в какой-нибудь 9540BT - всё было бы просто замечательно.
И даже не нужно было бы при загрузке выбирать регионы использования.
Сейчас в РД родные базы с оф сайта от 18 августа - завтра проверю :)
Говорю лишь по опыту использования родных баз где-то до конца 2014 (до начала 2015) (хотя по твоим сообщениям понимаю,что особо ничего не поменялось...)
I. )
источник баз у них не понятен (не только спидкам и мапкам),а может и вовсе не они...
Этот вывод делал на нескольких наблюдениях:
1)отсутствовала стрелка (из обновления к обновлению, а были они тогда ежемесячные) и не появлялась даже не смотря на то,что об этом не раз говорил
По базе стрелок пропуски возможны. Лично знаю одну стрелку-ст, которой нет в базе стрита. Внутренняя сторона МКАДа, перед Алтушкой
по mapcam- Стрелка-СТ Россия Москва
по speedcamonline- SpeedCamOnLine.ru | 77Mos | 11780. Стрелка
Ну и чтобы не быть голословным- видео(база на стрелки включена)
2) пропуски и на другие радары, которые были в базе
Однако, будет и ложка дегтя. Касается она базы данных. НЕ ВСЕ СТАЦИОНАРНЫЕ РАДАРЫ,ИЗМЕРЯЮЩИЕ СКОРОСТЬ, ПРИСУТСТВУЮТ В НЕЙ. Видео,к сожалению,только по этому кордону Кордон Россия Ростовская область оповещение по GPS нет, хотя радарной частью продетектирован заблаговременно.
Однако такие пропуски присутствуют и на другие типы радаров.
3) самое интересное, был 1 кордон(Тульская обл, М4), который на момент проезда отсутствовал в базе спидкама и мапкама, но был в базе стрита. (Мапкам в вр, спидкам-стрелка)-все обновлял вечером, перед поездкой...
1-й -для нас,расположен справа от проезжей части(ПЧ) в лицо не работал. Остаточная сработка в к-диапазоне,скорее всего от платника(остался позади). В базах ПС и МК -отсутствует.
II.)
Раньше базы , как я понимаю, делали корейцы (кто знает, изменилось ли что)...
III.)
С некоторого времени объем базы стал больше,чем память под них у 9540- и есть ли гарантия, что ее "обрезание" проходит без последствий ?...
Так что, Жень, если хочешь удивить нас "качеством" родной базы-думаю, не получится :).
kiske
Абакан
Escort Passport 9500ix INTL
Toyota Prius 2008
Если они (базы) обновляются.
Что здесь плохого?
Чем вы не довольны?
Или думаете каждый день новую автодорию вводят в эксплуатацию?
Хорошь флудить!
Или надо обновлять раз в неделю, месяц, квартал?
Не пойму сарказма?
Проверил как? Просто :drink:
То что было, в отличии от базы Ecsort 9500 int не слетело :)
Как был в городе один автоураган, так один и остался :)
Как оказалось при тесте - 2 комплекса ;)
Что здесь плохого?
То, что она обновляется - это не гарантирует что она соответствует действительности! Поэтому
от таких обновлений нет!
Чем вы не довольны?
Я недоволен качеством и несоответствием баз! Можете посмотреть всё до этого сообщения Новые модели Street Storm STR-9540BT, STR-9530BT, STR-9520BT, STR-9510BT ну и после тоже!
Хорошь флудить!
Это я флужу? Вы ничего не путаете? Я вам дал ссылку на тему где подробно описана проблема баз с приложением видео!
Теперь ваша очередь ответить где Вы не флудите!
kiske
Абакан
Toyota Prius 2008
В указанную тему не заходил, так как 9970bt wifi там нет.
Про базы.
Я сказал что меня устраивает хотя бы тем, что не снесли вообще их, как у Escorta :):)
Да всё доделают, надо подождать думаю ;)
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Не в этой жизни, не с этой конторой ;)
Или думаете каждый день новую автодориб вводят в эксплуатацию?
Ну не знаю, как у вас Дyрки развешивают. А в наших краях - что ни день, АУ ВСМ, а то и несколько :pardon:
Neoline 6200s 10/06
Что здесь плохого?
Происходит износ флеш памяти, актуализации информации часто не происходит.
В некоторых регионах - да.
Раз в неделю - необходимый минимум, всё что реже черевато залётами.
К сожалению отличий нет. Если почитать американские/канадские форумы и посмотреть видео их тестов то можно узнать что у них самих есть большие проблемы с Эскортом: 360 MAX выпущен сырым, прошивки выходят одно чинят, другое ломают, поддержка на пользователей забивает.
Можно было бы списать на это бездействие Николая, но в случае со StreetStorm
Три года одно и то же - всплеск эмоций заканчивается фразой "у нас всё правильно, но укажите, где, и мы исправим", после чего вновь наступает затишье.
@Passerby, Вить, вот теперь появился новый улий:) но вот пчёлы всё равно какие-то не правильные:pardon:
Вкратце, если не сложно, подскажите новичку в чём отличие наполнения баз при обновлении через ВТ и через комп. Гружу через USB в 9540BT а базы всё равно ни о чём
С базами опять кинули! Сегодня обновился базами от 20 сентября. Ну ладно сегодня суббота, ну, а четверг и пятница тоже выходной?
ekb96ekb
