G800STR проблемы и решения
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
То есть так же как у меня?
belbucha, а ты не пробывал перепрошить его, может станет на свои места. А может товарищи ДПС мутить начали. У меня внизу стекла подогрев дворников, ни как не влияло на работу рд! Может не такой подогрев?;)
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
По поводу подогрева тоже стекло с подогревом лобового работает отл. Вот только есть у нас 1-2 арены меняют расположение иногда вообще не срабатывает, либо за метров 200 срабатывает и пищит потом замолкает даже при проезде вплотную так сказать. Фильтры не причем стоит всегда трасса.
Тоже пробывал разные прошивки один раз загрузил от шомика прошивку так получилось, что видит радары нормально только в Ка диапазоне либо метров за 100 если Ка откл в диапазоне К. Залил от марта 15 для сильвера все ОК, но вот эти 2арены не знаю:confused::eek::confused: На остальные арены сработка отличная.
Народ, нужна помощь, похоже моему шомику стало плохо.
Сделал пару видео.
Сделал тоже пару видео на тот же самый КРИС, как и обещал.
Видео вечером выложу.
В лицо
в спину
Никаких выводов делать не буду. Сами решайте, то ли РД в ремонт или под замену, то ли пробовать на сработку в другом авто.
Мой экземпляр отработал хорошо.
belbucha
Белгород
Sho-me G800STR
Nissan Qashqai
Решил прошить старой прошивкой от марта 15 года, на которой ездил с самого начала, после этого поездил, поснимал несколько видео. Странно как-то, по студенческой хорошо отрабатывает, как в спину, так и в лоб. А вот тот радар на выезде из города все равно плохо ловит в спину. Раньше, точно помню, ловил как в видео у @evalar
Попробую сегодня покататься по Ватутина - Губкина - Костюкова
belbucha
Белгород
Sho-me G800STR
Nissan Qashqai
Все видео сделаны с отключенным GPS, на мой взгляд РД ведет себя не адекватно. Все КРИСы ставят на этих местах уже не первый год (кроме последнего, там стали ставить совсем недавно). Повторюсь еще раз, прекрасно помню, что раньше РД вел себя по другому. В автомобиле ничего не менялось, вплоть до ковриков для РД.
belbucha
Белгород
Sho-me G800STR
Nissan Qashqai
Взял у отца не на долго 900 шоми.
Успел сделать видео на три КРИСа. На объездной конечно грамотно поставили радар, за счет рельефа он сложно и поздно детектится. Примерно так работал когда-то мой 800.
Ну и что теперь еще думать.? Бывает, приборы умирают.
@belbucha попробуйте включить Диапазон Ка, Кu, Х. Посмотрите, не начнет ли РД на КРИСы в Ка срабатывать. Обращался ко мне в свое время человек с проблемой. Я помочь не смог.
А проблема в том. Что РД КРИСы (именно КРИСы а не другие радары или двери автоматические) не видит в упор. Вообще не видит. Но видит их прекрасно в Ка диапазоне Но Ка то мы отключаем всегда. Вот человек и ездил в тишине возле КРИСов.
Возможно в Вашем РД какие то процессы начались похожие?
belbucha
Белгород
Sho-me G800STR
Nissan Qashqai
@vovan11
Сегодня включил диапазон Ка, каково же было мое удивление, когда РД начал вещать именно в этом диапазоне рядом с именно этим проклятым КРИСом.
Ну вот видите. Значит все же он у Вас помирать решил. Сдавайте его. Такая работа ненормальная.
belbucha
Белгород
Sho-me G800STR
Nissan Qashqai
И так, отпишусь немножко.
РД был сдан в магазин, они его прошили заново, "тестировали", проблем не выявили, вернули назад.
Я сразу же поехал на "мой любимый" радар. И правда, РД работал абсолютно нормально, как он работал когда-то, сразу после покупки.
Немного поездив, проблема повторилась.
Начал думать еще.
У меня Форд фокус 2. Его особенность в том, что когда машина не заведена, питание на прикуриватель все-равно подается. Соответственно я РД отключал только на ночь. Так вот что я выяснил, если его включить после долгой "отключки", то он работает нормально, если же он простоял включенным часов 4-5, то он глючит. Если его просто перезагрузить, то это не помогает, ему нужно именно "отдохнуть". Это предварительные выводы, более подробно не выяснял, нет времени.
Нагревается-перегревается? Блин. Был бы у меня в руках, я б его разобрал да со снятой верхней крышкой покатался. Если это от нагрева. То со снятой крышкой не должен, наверное, глючить.
Начал думать еще.
А если во время простоя в выключенном автомобиле снижается питание ниже требуемого, может из-за этого последующие глюки?
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Вот эта версия более объяснима, чем нахождение под питанием 4-5 часов. Это получается, выехал на трассу, проехал неостанавливаясь 4 часа и РД застрелися? Опять же проверяется легко ( но тогда, чтобы наверняка в автомобиле другой марки) переустановкой на авто соседа.
belbucha
Белгород
Sho-me G800STR
Nissan Qashqai
РД не перегревается, это точно. Рукой на ощупь он просто теплый.
Я свою машину знаю. У меня есть возможность смотреть напругу в бортовом компьютере. Напряжение ниже 12.4 не падает.
Одно время я за этим следил, по причине умиравшего аккумулятора. В инструкции к РД написано - 12-15v.
Да и до этого РД работал нормально почти год.
Не обязательно именно ему всему как утюг быть. Какой нибудь элемент на плате греется к примеру...
Почему я против версии про падение напруги? Знаю парня. Звонит. Дядь Вов. А чего 800й (мой подарок) вдруг сам по себе перезагружается? :) И перед этим орет, что низкое напряжение батареи... Ну говорю. Значит низкое, ищи... Да нет говорит. Свет же (на десятке) светит нормально. В итоге нашли. В сети было все ОК. А в прикуривалке напруга падала ниже 10,8 В. На цепь прикуривателя бывший хозяин нацеплял всякой фигни, вот там и падала напруга, при определенных условиях. И ничего РД не глючил, перегрузился и дальше в бой:).
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Так вот и я о том, что перед тем как вынести мозг непонятной проблемой не проще потестить на другом авто? Если бы по каждой непонятной проблеме клиентов я бы отправлял приборы в Москву ( потому как ты знаешь, что в Казахстане нет сервисного центра), меня бы там ( в Москве) люто ненавидели. Вот потому все клиентские ПОЧЕМУ в первую очередь ( а в итоге так все и выясняется) проверяю на собственном авто;)
belbucha
Белгород
Sho-me G800STR
Nissan Qashqai
@pilot77
У меня, к сожалению, нет еще одного форда фокуса, а оставлять машину отца (тойота авенсис) заведенной только ради выяснения работоспособности РД считаю бредом, пусть в сервисе проверяют.
И если рассуждать таким образом, то после перезагрузки РД должен работать отлично, но это не так, ему нужно именно "остыть".
Соглашусь с @vovan11, думаю что-то в нем нагревается/перегревается и т.д.
@pilot77
Отдай проверить кому-нибудь из друзей, кто много ездит больше 4-5 часов, или у кого не отключается прикуриватель. Не две же машины у вас в городе - своя и отца
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Да пусть проверяют, как бы итог не был похож с магазином:
Ну и по перегреву: лето то, как бы ещё не настало . Чего с РД тогда будет на прямых лучах солнца?
Хотя до этого
И
Это как бы тож не критерий. Мне летом приносят с жары, там в руках держать сложно- кипяток.
А вот этого и не нужно, чтобы отсечь влияние авто. Потому и предложил проверить на другом авто, другой марки.
Ну и о
не вижу смысла, потому как при режиме АСС ( не заводя авто) можно те же 4 часа потестить прибор, без ущерба для АКБ.
Ну, ежели сервис, так пусть будет сервис .
belbucha
Белгород
Sho-me G800STR
Nissan Qashqai
Отдал в сервис.
Попутно обнаружил еще один баг.У РД после продолжительной работы начинает хрипеть динамик.
UPD. 27.04.2016
Пришел штраф с моего "любимого" КРИСа, как раз 8 апреля, накануне моего обращения на форум по поводу РД.
jurkasila
