GPS радар-детектор Streetstorm STR-9540EX
IAGO
Екатеринбург
Neoline 7500s + Neoline S300,
Mini Countryman JCW
может крисы новые пошли?!
их можно настроить как-то по "умному", что они только одну полосу "считывают" и тогда уровень сигнала низкий. Как раз СС их успевает распознать. А другие РД даже не пикнут. Может и эти КРИСЫ так настроены?
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Сообщаем вам, что новая база координат и ПО для GPS моделей доступны для обновления.
Изменения следующие:
- новая база координат стационарных радаров
- добавлено новое отдельное GPS оповещение для радаров Арена, установленных стационарно (по умолчанию ВКЛ)
- добавлена функция "Быстрый старт" (режим включения без приветственного сообщения о статусе включенных функций и типов меток (по умолчанию ВЫКЛ)
- расширен диапазон режима Ограничение скорости, теперь уровни следующие (20-30-40-50-60-70-80-90-100км/ч, по умолчанию 30км/ч)
Migel
Sho-me 1795, StreetStorm 9540
Nissan X-Trail, Mazda Capella Wagon
Вот за это спасибо! Давно мечтал отключить нафиг просмотр бегущей строки вначале. Ибо часто выезжая с заправки сразу попадаешь на трассу, а там пока не пройдет вся эта бегущая строка (около минуты) детектор ни на что не реагирует.
Еще бы можно было бы регулировать расстояние до точки по GPS, было бы хорошо. Ибо сейчас определение по GPS сработало, а непонятно, включен ли радар вообще? Мне так бы метров 400-500 до точки хватало бы. На Дмитровке есть Стрелки, что срабатывают меньше чем за 300-400 м без GPS части. Или часто выключены вообще, а радар все равно сигналит. (своей GPS частью)
Falcon
Moscow
Cobra SLR600 -> STR9540EX
MB 124 220Е
1) Можно просто нажать на Any key.
2) Так оно показывает не только дальность, но и силу сигнала, если есть сигнал.
Вот сделать выбор приоритета звука GPS, излучение или МИКС (смешано или поочередно) было бы неплохо.
Типа:
а) Приоритет по GPS - идет звук только по GPS (если есть точка отметки, нет - по излучению, если есть).
б) Приоритет по излучению - звук только по излучению (если есть излучение, нет - по GPS, если есть точка).
c) МИКС- MIX(смешано) - звук идет по GPS и по излучению по очереди, если есть и точка и излучение. Типа: сигнал по GPS-сигнал по излучению-сигнал по GPS- ... - и т.д.
ken
STR-9540EX
Subaru Forester 2,5 XT
Migel
Работает детектор сразу же после включения, убеждался на парковке возле ТЦ, где была сработка на автоматические двери. Никогда проблем не доставляла бегущая строка, включил зажигание, нажал на кнопку, даже звук включения РД не успевает зазвучать.
Acлан
КЧР, г. Черкесск
кранч213б и стингер z 5
Ваз 2115
Всем здравствуйте! Подскажите кто сможет, очень понравился СС 9540 ех, до этого рассматривал 9000ех v2, но после тестов отказался, также отпала кобра 775ст и 945ст из за не четкой работы нарастания шкалы-цифр, также думал о шоуми g800 с буквой N в конце серийника, но с лазерами он не дружит и вот все же остановился на 9540, но боюсь брать т.к. много возникают непоняток, я о зависаниях. 9530ех не очень нравиться, а 9520ех по слабее. Стингер не рассматриваю и остальные тоже, цены не оправдывают ожидания. Любитель быстрой езды, но не беспредельной. Стоит брать? Не хотелось бы по сервисам таскаться потом. Спасибо за ранее всем.[DOUBLEPOST=1384363914,1384363673][/DOUBLEPOST]В принципе сейчас остался с кранчем 213 чтобы не совсем быть слепым т.к. стингер продал из за того, что отработка в спину меня не устраивает, а СС вроде норм.
Владуха
R750
range rover vogue se 18
Всем привет! Знает ли кто,будет ли дорабатываться прошивка в 9540EX? Поясню,что имею ввиду.До покупки СС9540,долгое время ездил с пилотом.Сначала 21,затем21 RS. За время моего пользования ими,производители довели прошивку до определенного уровня удобства,к которому привык. А именно:
1)камеры разбиты на
а)стрелка
б)контроля маршрутной полосы
в)начало контроля скорости и конец(автодория)
г)камера видеофиксации
итд
В случае со СС, и маршрутной полосы-стрелка,и просто стрелка-стрелка.
2)Дабы полностью не отключать х,к и ка диапазоны,но исключить ложняки, можно настроить с какого уровня сигнала радар кричит. То есть,к примеру, 1и2 только индикация,а с 3 добавляется звук. Даже в режиме трассы,пилот практически нем,если нет причин,в то время как СС,если не включить ГОРОД2, не затыкается от к и ка диаппазона...
В целом,покупая СС9540ЕХ, повелся не только на приличный внешний вид и экран,в отличии от пилота,но и на заверения продавца,о том,что СС хорош не только внешне,но и отлично работает.А так же прошивки регулярно совершенствуются.Купил.Хорошо,что не продал Пилот21РС,с которым продолжаю ездить.[DOUBLEPOST=1384982331,1384982169][/DOUBLEPOST]по постоянным ложным срабатываниям СС9540 на к и ка диапазон,это только у меня? или у всех? может мой просто бракованный? и его надо обратно отдать?
Falcon
Moscow
MB 124 220Е
1)камеры разбиты на
а)стрелка
итд
1) Камеры (стационарные) действительно "разбиты" по категориям:
а)Стрелка с измерителем скорости.
б) Стрелка-видео (контроль полосы, выезд на встречку, проезд на красный свет и пр.)
в)Автодория - пишит на каждую камеру Автодорию. IMHO, сдесь участок надо показывать. О чем уже говорилось.
г) Камеры видеофиксации есть (Стрелка все, Робот, Арена, Автоураган и пр. отдельное оповещение есть).
Все есть и отдельно, только озвучка страдает.
2) Дабы исключить ложные:
а) В России не используется диапазон Ка. Можете выключить спокойно.
б) Диапазон Х в городе не используется. В основном за городом. В городе можно выключить. Единственный Радар Сокол-ВИЗА достаточно большая редкость и их мало.
в) В диапазоне К есть и другие источники на которые может реагировать РД. От этого не избавишься, особенно в городе.
г) Для города есть режимы Город1 и Город2. В них заложены уровни сигналов. выше которых идет оповещение. В СС заложено сигнал в режиме Город1 с уровня выше 3. Индикация сразу + первоначальное обнаружение сигнала: завуковой сигнал диапазона и фраза"-Обнаружен сигнал в диапазоне ...", далее замолкает до повышения уровня больше 3х.
Что значит "не затыкается от к и ка диаппазона..." - как включили, так и пищит на К6 и не падает или такое происходит не постоянно, но достаточно часто? Может быть не на К6, а ниже - иногда начинает пишать на К3(4), а потом замолкает?
Может быть у Вас в машине датчики мертвых зон и активный круизконтроль? Или еще что-то?
Датчики мертвых зон и активный круизконтроль(радарный) тоже работают в диапазоне К.
Владуха
R750
@Falcon ,спасибо за оперативный ответ. Если можно, попробуем разобраться. Датчиков мертвых зон и активного круиза нет.Машина ЛендКрузер200.
Со сработкой в к и ка,завтра посмотрю подробно.Возможно брак у меня. Потому что его как клинит во всю шкалу. Пробовал там же включать пилот,тот молчит.
По автодории вопрос. К примеру в Пилоте21РС,при въезде и выезде в полосу контроля скорости, звучит НАЧАЛО КОНТРОЛЯ...и КОНЕЦ КОНТРОЛЯ скорости. Как это реализовано в СС?[DOUBLEPOST=1384986361,1384985695][/DOUBLEPOST]@Falcon, сорри,что на двух форумах спросил. Не знал,какой живее.Оказалось оба)
Где удобней мучить вопросами?
R
rustam_x
@Falcon ,По автодории вопрос. К примеру в Пилоте21РС,при въезде и выезде в полосу контроля скорости, звучит НАЧАЛО КОНТРОЛЯ...и КОНЕЦ КОНТРОЛЯ скорости. Как это реализовано в СС?[DOUBLEPOST=1384986361,1384985695][/DOUBLEPOST]@Falcon
Тут к сожалению нет слов "начало-конец"..
Владуха
R750
да.
вот и я о том,что неплохо бы прошивку сделать более информативную, ну и озвучку тоже. Вряд ли программистам трудно это подкорректировать,а пользователям приятно было бы.[DOUBLEPOST=1385060551,1385060426][/DOUBLEPOST]сегодня поменял свой СС9540EX на такой же новый. Сказали,что из новых партий. Номер КМ13111015944
посмотрим,как он себя поведет[DOUBLEPOST=1385067452][/DOUBLEPOST]не знаю,где продолжить обсуждение,но раз ответ оф.представителя прозвучал на другом форуме,то там и продолжим пока
danineo8
Street Storm STR-8030EX
bmw 520
да меня тоже интересует эта модель, у меня 8030
Знать бы многим ли они отличаются?
Falcon
Moscow
MB 124 220Е
Модулем GPS, цветом индикатора, корпусом и, соответственно, количеством кнопок,
Dssima
SS 9540
Mondeo
Если ни чего не изменится в алгоритме обработки сигналов, скоро РД будут не нужны - слишком много стало активных источников помех на новых авто с их дурацкими примочками.
Хаген
Архангельск
хонда ср-в
Здравствуйте. Подскажите не будет ли данный рд реагировать на сигналку с GPS?
Falcon
Moscow
MB 124 220Е
Смотря какие датчики стоят. На стандартную реагировать не будет. На маяк - тем более.
Adrenalin
Челябинск
SS-9540EX
Аутлендер XL
Пришел мне мой РД из ремонта. Проблему крика вылечили. Работает теперь нормально, спутники ловит в течение минуты. А вот с интернет-магазинами больше связываться не буду, почему-то меня обязали оплачивать пересыл по гарантии, хотя я с ними вёл долгую переписку по этому поводу. И-М этот: Ссылки запрещены
opium
ss9540
v40
начал замечать что не только новые мазды не любит, но и ауди начал - шкалит.
Сергей Георгиевич
