GPS радар-детектор Streetstorm STR-9540EX
Ирина Я.
Северо-Запад
ss9540ех
KIA Sorento, 2.2 TDi
...Или тот радар, который в лоб не работал...
Наверно так оно и есть. На том же месте поставили теперь стационар, на одной ноге :). РД ловит его дальше километра. Спасибо.
Shainich
Дзержинск
Кобра 4200СТ
Москвич 412
Разрешите, здесь спрошу, т.к. вопрос очень срочный - машина в сервисе и ждут моего решения.
Разбили стекло сегодня, новое под проекцию стоит космических денег. Предложили решение - проклеить обычное стекло изнутри пленкой. Думаю, атермальную наклеить. Эффект от атермальной пленки будет такой же, как от атермального стекла?
War1ock
STR-9750EX Bel-940i iG68VST
Subaru
Конечно, она же металлизированная!
Shainich
Дзержинск
Кобра 4200СТ
Москвич 412
Спасибо.
Жду новостей по ремонту 9540. И поинтересуйтесь, пожалуйста, когда будете забирать, они наладят ремонт в более короткие сроки? Купил бы себе 9040 GL, если будет полная уверенность в нем :)
Fern
str 9950
a
Не советую Вам клеить на лоб атермалку, во-первых единицы сделают качественно и с хорошей пленкой, во-вторых эффекта, который Вы хотите получить - Вы не получите, все сугубо мое имх_о.
Ирина Я.
Северо-Запад
ss9540ех
Вопрос знатокам. В моём городе ГИБДД объявило, что будут ездить гражданские авто с радарами внутри и фиксировать превышение скорости. А РД на это сработает?
War1ock
Subaru
Конечно сработает, даже не сомневайтесь!
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Интересно , будет ли прошивка для 95ХХ ех с городом4 ?
War1ock
Subaru
А что РД скажет? Как узнаю, что это не тринога, а машина едет с радаром...
В зависимости от типа радара, а их немало
https://www.rd-forum.ru/threads/gos...v-izmerenij-dopuschennyx-k-ispolzovaniju.610/
В диапазоне К страшнее не Треногу (она же КРИС(П), она же Арена) пропустить, а спутать полицейский радар с Датчиком мертвых зон, который фонит так же.
StreetStorm9540
Тюменская обл.
Street Storm 9540EX
Купил на днях 9540EX. Читал эту ветку перед покупкой, хотя и выборочно, а то как то 60 страниц осилить тяжеловато... :) До этого был детектор послабее чувствительностью и без gps.
Впечатления от рд приятные, по описанию в интернете этого не поймешь, пока в "живую" не потрогаешь. Размер для такого чувствительного рд очень мал. Детектор довольно таки миниатюрный и легкий, неплохо удерживается на стекле двумя маленькими присосками, хотя я наученный горьким опытом зимних поездок в сильные морозы, тоненьким шнурком подвязал рд к зеркалу - теперь если присоски отпадут, то детектор повиснет на веревке, а не упадёт и разобьется, и попутно не побьет магнитолу.
Покрытие этой модели СС, приятное на ощупь, как бы прорезиненное. В руках ощущаешь что купил весЧь! :)
При включении детектор очень громком пикает, такой звоночек раздается, если не отключено голосовое оповещение в настройках, и потом читает даром не нужную мне лекцию, о необходимости пристегнуть ремни безопасности. Вроде по словам техподдержки, сделано это чтобы пользователь был в курсе какой у него уровень громкости настроен, но с такой проверкой от неожиданности можно и заикой остаться! Мне кажется голоса бы вполне хватило. Да и вместо ремней, лучше бы пожелал счастливого пути, или "не гвоздя, ни жезла!" :). IMHO
Поначалу, пока я не сделал скрытую проводку, закрепил стрит шторм на липучий коврик на торпедо и подключил шнурком от предыдущего рд. И расстроился когда стрит шторм стал хорошенько так нагреваться снизу, конечно ожоги не получишь и коврик не поплавится, но довольно таки горячий на ощупь. А ведь читал по отзывам, что он греется хорошо, но техподдержка СС успокоила меня, что были сделаны изменения, после которых эта модель перестала сильно нагреваться и зависать в К диапазоне.
На следующий день я уже подключил детектор штатным шнурком и заодно подвесил его на присоски повыше, посередине стекла, возле зеркала, для лучшей дистанции обнаружения радаров. И обнаружил что СС 9540 перестал нагреваться так сильно! Я вижу тут две возможные причины - какие то фильтра стоят в штекере (не смог разобрать, что бы проверить эту версию), а так же идет обдув прохладным воздухом и охлаждение детектора от климата (надо будет проверить!). Но факт, теперь корпус еле тепленький!
Езжу пока только два дня, маловато еще наблюдений для окончательных выводов, но разницу в работе со своим предыдущим рд замечаю. Во первых констатирую очень заметный прирост чувствительности, это сказывается на работе детектора, его "шумности" и на отображении радаров. Мне показалось, что рупор антенны имеет более широкий угол обзора, ну или это так кажется из за высокой чувствительности... потому что СС хорошо цепляет радары с перпендикулярных дорог на перекрестках, которые весят в десяти метрах от светофора и озвучивает все помехи на обочинах с хорошим уровнем сигнала, на которые предыдущий мой рд молчал...
Те помехи по маршруту каждодневной поездки, на которые предыдущий мой детектор либо вообще молчал, либо вякал на единичку двоечку, в том числе и в Х диапазоне, этот СС ругается громко и может сразу на 4-6 деление выходить, и долго сохраняет высокий уровень сигнала! Такое же происходит и при проезде с машинами оснащенными активным круиз контролем и датчиками мертвых зон. Только если раньше я их видел, то теперь с увеличением дальности, в общем потоке не понятно кто фонит. :)
Если раньше после поворота на дорогу где стоит радар в двух сотнях метров от поворота, предыдущий детектор выходил на единичку и преред самым радаром поднимал сигнал, то этот СС после поворота сразу выдает шестой, максимальный уровень сигнала, и громко верещит, что как то ошарашивает без привычки. Там где раньше прежний мой детектор (в принципе не особо то и маломощный, середнячок так сказать) брал радар после проезда две трети пути кдо светофора, то СС уже выдает единичку с момента поворота на этот путь, что поначалу немного удивляло - вроде как помеха но очень долгая почему то :) Т.е. чуйка в два-три раза выше прежнего детектора!
Конечно такая чуйка одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо для обнаружения радаров, особенно на трассе. Плохо в городе - шумность возрастает, вот поэтому некоторые владельцы с непривычки без понимания происходящего и причин с этим связанных, и пишут об этой модели как очень шумной, особенно если не способны грамотно настроить режимы фильтрации!
Касательно фильтрации помех - в данном РД производитель СС вместо снижения чувствительности в городском режиме, видимо для гарантированного приема даже очень слабых сигналов сложных и хитрых радаров, пошел другим путём - в режиме "Город 1" отключил звуковое оповещение сигналов, мощностью до трех делений по шкале СС. Ну это и понятно почему до трех - чуйка то хорошая, где слабый детектор покажет единичку, СС выдаст троечку, и поэтому все помехи хорошим сигналом отображаются.
Хотя безоговорочное отключение звука, решение конечно спорное на мой взгляд, ведь не глядя на экран вполне можно и пропустить слабый сигнал от реального радара даже в городе, к примеру одиночный "выстрел" какого нибудь фена засады гайцев, на большой дистанции.
Производитель еше предусмотрел настраиваемое отключение звука на сработки от радарного модуля, при скоростях от 20 и выше км/ч, с шагом в 10 км. При этом по радарам из базы gps оповещение звуком будет проходить. И только иногда пока спутники не найдены, эта фишка не срабатывает.
И в свете вышесказанного, кому как, а по мне лучше бы было если в самом начале обнаружения проходил короткий и не сильно громкий пииик, а потом пускай звук отключается. Что бы быть в курсе что впереди возможно радар стоит. А то не глядя на экран детектора, рванешь вперед или не сбросишь скорость и попадешь на засаду гайцев. IMHO
Режим Город 2 и Город 3 кроме столицы нашей родины особо мне кажется не нужны. Во втором режиме звук будет появляться только при обнаружении радара Стрелка и лазера, а Стрелка по регионам представлена в крайне редком исполнении. Такая же ситуация как я понимаю и с режимом Город 3, где звук пропадает только при обнаружении датчиков трафика, все остальные помехи, если не ошибаюсь, озвучиваются. Ну и читал что чуть меньше чувствительность, но все помехи уж с единички озвучиваются.
В общем для большинства Россиян, у этого рд два основных режима фильтрования ложных сигналов, работающих на частоте радаров, и распознаваемых прошивкой детектора, по частоте и способу излучения, как радар - это режим "Город 1" и отключение звука при скоростях, ниже указанных в настройках (при условии конечно что спутники не теряются). Ну еще и отключение не нужных диапазонов, к примеру Х и Ка.
StreetStorm9540
Тюменская обл.
Street Storm 9540EX
Street storm 9540ex
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Сообщаем вам о том, что новый GPS радар-детектор StreetStorm STR-9540EX уже в продаже.
Хотелось бы поинтересоваться у производителя - детектор вроде 14 года выпуска, с режимом город 3 в настройках и голограммой на коробке. По слова тех поддержки все зависания давно были исправлены в прошивках.
Вчера я обновил прошивку и базы. Сегодня утром после проезда радара он у меня благополучно завис в диапазоне К, на максимальном уровне сигнала, я отьехал на полкилометра от радара который бил мне в спину, а рд все сигналит на максимуме! Пришлось рубить питание.
В чем проблема то, если по вашим словам все давно уже исправлено? Что делать?
Fern
str 9950
a
Есть подозрение, что дело в новой "чудо" прошивке.
У меня на 9950 сейчас пропали все GPS точки, после попытки обновить базу GPS, при этом оф.апдейтер зависает на 0% и больше не загружает туда новые данные.
У меня подобное зависание было 1 раз за все время.
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, StreetStorm9540! Пожалуйста, уточните, не было ли перед Вами автомобилей, оснащённых активными системами предотвращения столкновения? Такая картина бывает, когда впереди машина с датчиками мёртвых зон. Если спустя некоторое время проблема ушла, значит, похоже так и было.
StreetStorm9540
Тюменская обл.
Street Storm 9540EX
Не припомню такого. Я когда осознал что он завис, просто перевключил питание и детектор потерял сигнал. Завтра подниму видео с регистратора, если еще не затерлось. Может, выложу.
Ну и будем дальше понаблюдать... несмотря на его шумность в городе, мне очень нравится его дальность обнаружения, очень хорошая чуйка у детектора!
StreetStorm9540
Тюменская обл.
Street Storm 9540EX
А что за средняя скорость при проезде участка дороги где установлена Автодория с камерами контроля? Как она вычисляется - типа детектор показывает с какой скоростью мне надо ехать по этому промежутку, что бы не попасть на штраф? Если вначале ехал быстро, то скорость пересчитывается в меньшую сторону на весь остаток пути?
Николай, а вы заносите в базу данных GPS камеры которые не скорость замеряют, а контролируют другие нарушения ПДД: проезд стоп-линии, пересечение сплошной, проезд на красный свет светофора и т.д.? Может придумать новый тип камеры, к примеру назвать "система контроля полос" и внести его в настройки с возможностью отключения? Не придется навигатор мастерить на стекло со спидкамами.
А почему вы не используете крепление на стекло с тремя присосками, для лучшей устойчивости что бы не раскачивался на кочках меньше трясся, ну и держаться присоски в мороз на стекле лучше будут - меньше вероятности что со временем отпадут в самый не подходящий момент.
максат
Нерезиновая
StreetStorm STR9540EXA
KIA Mohave 3.0
Комрады, доброго времени.
Залил альтернативную базу с rdupdate.ru (не реклама)
Курил форум, но так и не понял, что дает, если вообще, что-то дает, расширенный режим баз РД для данной модели - подписка??? Есть смысл в этом "расширении"?
Собираюсь прокатиться на юг. До Абхазии.
StreetStorm9540
Тюменская обл.
Street Storm 9540EX
Я не в курсе что такое рус. Помочь не могу.
Сегодня покатался немного, СС опять завис на максимуме. Правда есть одно НО - для сравнения как и в прошлый раз, в машине был подключен еще один рд - мой предыдущий. Конечно я их разнес как мог подальше и вроде проверил, что бы они не сигналили друг на друга... Может он как то влияет на зависания СС в К диапазоне на максимуме?
Я его убрал и буду проверять на зависания СС дальше.
После дневных поездок по городу постепенно приходит на ум мысль о том, что модель СС 5940EX с ESP платформой не для городских поездок. Эта платформа, ну или этот конкретно этот РД более трассовый экземпляр, по городу что то сильно с ним не комфортно ездить - постоянные сработки в К диапазон (Х я вообще отключил) и не понятно то ли помеха, то ли радар впереди, мне пока трудно отличить где радар а где помеха на двери или фонящие машины, и поэтому сильно не разгонишься, бывает что на двери автосалонов рядом с дорогой сигналит с нарастанием как на реальный радар чуть ли не до максимума, приходится оттормаживаться, зараза хорошо "видит" по бокам - ему бы более узкую направленность! Да и вообще слишком далековато этот СС видит радары - не успеешь проехать один, а он уже в далеке видит второй на единичку. Лучше бы если производитель СС сделал один какой то городской режим с уменьшением чувствительности до 50% - что бы владелец детектора в зависимости от региона проживания сам решал уменьшать ему в городе чувствительсность приемника или только фильтровать сигнал до троечки по шкале. IMHO
В этом случае бы получился универсальный РД одновременно по дальности и HSP, и ESP платформа. В городе HSP - за городом ESP! :) А так хоть два РД имей - для трассы и для города!
А пока что бы не тормозить постоянно на каждую сработку, мне приходится преодолевать приобретенные раньше привычки с предыдущим РД и ждать нарастания сигнала более трех по шкале и только потом тормозить, так как СС выходит на максимум (6 по шкале) и верещит во весь голос заблаговременно до замера КРИС-П.
Пока у меня есть еще время до истечении двух недель, что бы обменять на что нибудь другое, Думаю может обменять на что нибудь из платформы HSP? Все таки в основном поездки по городу и изредка выезд за город на дачу, на трассу в дальнюю поездку пока не собираюсь, но в будущем скорее всего поеду... Если честно прям не знаю даже как поступить.... :(
Urri
Neoline 5900S
Курил форум, но так и не понял, что дает, если вообще, что-то дает, расширенный режим баз РД для данной модели, который заливается с update.ru?? Есть смысл в этом "расширении"?
Переключение между "Strelki" и "Rus", что изменит?
https://www.rd-forum.ru/threads/alternativnye-obnovlenija-bazy-streetstorm.5988/page-4#post-324078
Рус -это все радары, внесенные в спидкам, база "стрелки" -это малошумка+автодории. При хорошей чуйке сс база рус я считаю будет излишней.
skynet
