GPS радар-детектор Streetstorm STR-9950EX GL
waycat
Калуга
Sho-Me G-1000 Signature
VW Touareg
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, Aleartjom!
Пожалуйста, отправляйте прибор в сервис. Будем разбираться. на всякий случай напоминаю адрес для отправки Почтой России:
141580, Московская обл., Солнечногорский район, П/О Лунёво, дер. Елино, ул. Авторемонтная, стр. 3
ООО "РГ Сервис", Долматову Василию
waycat
Калуга
VW Touareg
Уважаемый @Nikolay!
Обращусь ещё раз здесь - всё же сколько (не до копейки, ориентировочно) будет стоить диагностика/ремонт/замена экрана на негарантийном STR-9950EX GL, и сколько это может занять по времени?
Просто хотелось бы понять, насколько целесообразно с этим связываться.
Aleartjom
Си-Би+Neoline7500s
GM
Да, цена вопроса мне тоже интересна. Я не разбирал детектор, но если там стоит жк экран то по идеи там надо поменять только элементы подсветки. Или смотреть цепь питание этой подсветки. Так устроенны все мониторы, телевизоры и т.д. Если это так, то ремонт копеечный. Типа заменить несколько светодиодов или вообще конденсатор подсохший.
waycat
Калуга
VW Touareg
Я не разбирал детектор, но если там стоит жк экран то по идеи там надо поменять только элементы подсветки. ... Если это так, то ремонт копеечный.
Если бы... Из характеристик:
  • Мультицветный OLED дисплей с диагональю 1,25"
И это не совсем копейки...
Выглядит вот так: GPS радар-детектор Streetstorm STR-9950EX GL
plus31
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
У меня стекло затемненное, с удовольствием поменял бы на прозрачное
Aleartjom
Си-Би+Neoline7500s
GM
Вот что пишет википедия:
OLED-дисплеи
Недостатки:
  • маленький (пока) срок службы диодов некоторых цветов (порядка 2-3 лет);
  • как следствие первого, невозможность создания долговечных полноценных TrueColor-дисплеев;
  • неотработанность (пока) и, как следствие, дороговизна технологии по созданию больших и даже средних OLED-матриц.
Видимо самим не починить!
waycat
Калуга
VW Touareg
@Aleartjom, ну для кучи, фото РД изнутри и вид на дисплей с тыльной стороны:
а по стеклу (и его реальному влиянию на яркость экрана) я ещё здесь отписался: Новый Street Storm STR-9750EX
P.S. надо бы попробовать собрать всё это в кучу, да и может перенести в Street Storm inside...
Aleartjom
Си-Би+Neoline7500s
GM
waycat, а можно фотку платы снизу. Хочу посмотреть как припаян дисплей. Судя по фоткам заменить можно и самим дома. Смотрел дисплеи в инете, подобные дисплеи делают даже в Питере. Николай так и не хочет озвучивать цену замены дисплея? Николай отзовитесь или нам самим связаться с Долматовым Василием?
waycat
Калуга
VW Touareg
waycat
Калуга
VW Touareg
@Aleartjom, выкладываю фото внутренностей STR-9950EX GL. Т.к. терять уже особо не чего (всё равно гарантия кончилась, а вменяемых предложений по устранению проблемы с экраном не было), то решил разобрать его со снятием экрана:
1. Фото основной платы снизу:
2. Шлейф экрана:
3. Со снятым экраном. Экран крепится к плате двумя саморезами, находящимися под шлейфом (для наглядности один оставил на своём месте):
4. Сам экран:
5. Верхняя плата (на которой расположены кнопки):
6. Основная плата сверху:
7. Ну и до кучи, динамик:
Если я правильно понимаю по маркировке, то дисплей SSD1351U, производства SOLOMON SYSTECH.
Кто-то, кто лучше дружит с паяльником, может подсказать, стоит ли искать именно такой, либо на что его можно заменить (и стоит ли пробовать), и где лучше купить.
На вскидку нашёл что на Aliexpress Небольшой размер 30 pins 100084202C J10 СОЛОМОН SYSTECH OLED AMOLED ЖК экран модуль с SSD1351U Драйвер IC купить на AliExpress
Как я понимаю по фото,
задняя пластиковая спинка, с помощью которой он крепится к плате, изначально не является частью детали, и при замене старый экран от неё надо будет отделить и приклеить новый?
Возможно как раз на ней смонтирован т.н. драйвер, т.е. схема, управляющая включение тех или иных диодов в матрице. По снимкам понять достаточно сложно. Шлейф, вроде, тоже 30-пиновый, вероятность, что нормально заработает при простом подключении - процентов 80... На всякий случай ещё замерьте ширину шлейфа и запросите у продавца - шаг между контактными площадками может оказаться разным.
Aleartjom
Си-Би+Neoline7500s
GM
waycat
Калуга
VW Touareg
Не похоже. Пластина слишком тонкая, и из под неё ничего не выходит.
К тому же, по даташиту SSD1351U http://www.embeddedartists.com/sites/default/files/support/datasheet/SSD1351.pdf , других контактов кроме шлейфа, я не нашёл.
waycat, а вы свой дисплей с черной пластины не снимали?
Нет, легко он не снялся, а прикладывать силу (не имея под рукой запасного дисплея), как-то не хочется :) . Тем более судя по фото с Али, на обратной стороне дисплея что-то очень похожее на двусторонний скотч, которым он может быть приклеен к опорной поверхности.
Давно бы озвучили цену и отправили дисплеи людям!
Блажен кто верует :D
Aleartjom
Си-Би+Neoline7500s
GM
А дисплейчик кто то уже заказал 9го числа, у этого продавца. Кто смельчак? Тоже заказать что ли.
Заказал, деньги то не великие.
Topychkanov
Екатеринбург
Ss 9759
Kia CEED jd new
@waycat да, было бы интересно узнать - подходит или нет. "Рукастый" товарищ есть )
Treenst
Ford Explorer V6 L3.0
@_СаНёК_ да, я понял спасибо, ахахаха, "молодцы":D
thunder
BMW X5
Красавцы конечно. Радар я конечно поменяю, чтобы был нормальный дисплей и порог скорости +х, но это точно будет не streetstorm, принципиально. Не доросли еще до премиума, ибо он подразумевает определенный уровень сервиса и поддержки. А тут откровенно положили прибор, на владельцев предыдущих топовых аппаратов. Поведение как у шаражки
rasul1988
