GPS радар-детектор Streetstorm STR-9950EX GL
просто хотел узнать "способен ли именно Streetstorm STR-9950EX GL детектировать измерительный комплекс Бумеранг", а получаю ликбез како-то. Если Вы действительно хотите разобраться что такое программа, система, комплекс, то, без всяких подколов, могу Вам в этом помочь
Благодарю за предложение, но... лучше разберитесь сначала сами, что же из перечисленного представляет из себя "Бумеранг". Тем более, что
гуглить я умею неплохо.
И...
Кстати, Windows детектировать можно и совсем не сложно.
Клип "StreetStorm детектирует Windows" однозначно войдёт в топ на Youtube. Ждём с нетерпением...
Не понял сказанного. В приведенном примере SS не участвовал.
есть достаточно обоснованные предположения, что SS в этом не отличается от подавляющего большинства.
Что именно в сказанном непонятно? Поскольку он не участвовал в заезде - у него всё хорошо? Есть и другие мнения, например:
И стрит зараза никак не предупредил об этой опасности.
Или экстрасенсы должны угадать, какая, всё же, в нем была база и исправен ли он вообще?
заметил что обновляется прибор как-то странно. После обновления версия базы остается 050816 что с оф. сайта, что с rdupdate.ru, хотя в процессе установки писала реальную дату (дело проходило между 141116 и 161116)
В спидкамонлайне все участки где измеряется средняя скорость есть.
Во-первых, то, что есть на спидкаме, и то, что есть в базе, которая грузится в детектор, как это ни удивительно, может быть совершенно разными вещами.
Во-вторых, имея на руках прибор, несложно, зная где и как эти объекты расположены, проверить работу и самостоятельно, не дожидаясь, пока это сделает кто-нибудь другой. Если желание разобраться присутствует...
Данные по офф.базе (у официалов всё еще "висит" вчерашняя, 2016_11_22 05_10_05) и по версии Rus_ST (дабы начинка не различалась по типам включаемых в базу радаров) с rdupdate на текущий момент - в приложенном Excel'овском файле.
Зона выборки ограничена и там и там вот таким прямоугольником (54.664648, 30.975038 <-> 55.402907, 34.512635):
Всё, что известно на speedcamonline, и там и там должно быть:
Как несложно заметить, проблемной для 9950EX-GL разметки зон КСС, построенных на Кордонах, либо Азимутах, в офф. базе не числится, всё прописано обычной "Автодорией".
Вопрос, почему на этом участке на текущий момент числится ровно 100 "начал" зоны контроля средней и лишь 42 "конца", а также, где будет прекращаться в таком случае обработка зоны - однозначно не ко мне.
Как и другой - почему первые же в офф.списке два Кордона обозначены одиночными камерами, а не началом-концом зоны КСС (сверять дальше - традиционно неинтересно)...
Для этого надо задать вопрос представителю, конкретно - @Nikolay
Думаю, куда более быстрым и точным способом прояснить возможность SS обрабатывать длинные участки для вопрошающего будет обновить базу и прокатиться, например, Смоленск-Каменка:
Почти идеальная прямая на 18 км - всё будет понятно...
AndrOne
Смоленск
Escort 8500 X50, STR 9950EX-GL
Volvo XC90
Благодарю за предложение, но... лучше разберитесь сначала сами, что же из перечисленного представляет из себя "Бумеранг". Тем более, что ...
и тд, и тд, ...
Passerby, а вы без ложки дегтя разговаривать умеете? У вас же статус "профессионал", а вы все самоутверждаетесь. Мы с вами не знакомы, вы не знаете чем я занимаюсь, в каких областях я профессионал, а учите меня по всем направлениям. Давайте не превращать форум в обмен комментариями типа как на ютюбе.
Теперь по существу. Перед тем как обратиться за помощью я конечно проехал до Каменки и с оф. базой и со спикамонлайновской и только потом написал первое сообщение.
Около родника SS определяет "Робота" и все, больше никаких сообщений. Ни голосовых, ни визуальных.
В Каменке SS вообще не издает ни звука. Ни на въезде в Каменку, ни на мосту после Каменки вообще нет никаких камер. Единственная камера находится в ящике на заправке Роснефть и она иногда работает, а иногда ее оттуда убирают. В спидкамонлайновской базе информация о Каменке по всем камерам не соответствует действительности. В оф. базу не знаю как посмотреть и проверить на местности ее корректность.
Ну да ладно о Каменке. Насколько я понимаю, уже при проезде Робота на роднике SS должен был начать измерение средней скорости, а ему (SS) все пофигу. Вариантов такого безразличия два: либо глюки БД, либо глюки алгоритмов SS.
Вот это я и хочу выяснить.
Теперь по существу.
Никто не имеет ни малейшего понятия, причем, судя по тексту, и вы тоже, что именно было загружено в детектор.
Соответственно, вот это:
- никому ни о чем не говорит.
Кроме того,
- если у вас есть другие предложения по учёту разных лимитов контролируемой скорости на указанных участках, которые учитываются приснопамятным Бумерангом:
кроме "простановки" виртуальных объектов, учитывающих изменения этих лимитов - в соответствующей теме кураторы базы вас с удовольствием выслушают.
Если предложенный способ:
посмотреть начинку файла является неприемлимым либо чрезвычайно сложным - ничем более не могу помочь.
Т.е. вариант с загрузкой текущих версий базы, начинка которых известна и расшифровка которых вам выдана, с последующим контролем поведения РД по известным точкам вас не устраивает. Ок, ищите другой способ.
AndrOne
Смоленск
Volvo XC90
Теперь по существу.
Спасибо, оценил ваши знания. Ваши советы мне очень помогли
Shornik
Streetstorm STR-9000BT
Шевроле Лачетти
Уважаемый @Passerby, "эксперт" ё маё...
@AndrOne дельные вопросы задаёт, а вы демогогию разводите.
Мне вот тоже интересно как с этим бороться.
Так что вопрос конкретно к @Nikolay: судя по всему данная система (Бумеранг) контроля скорости нашими РД не детектируется. Соответственно вопрос, будет ли добавлена такая функция?
Простите, возможно, чего-то не понял?
Человеку описали конкретную ситуацию на текущий момент. Дали абсолютно достоверную информацию, где и каким образом при загрузке той или иной базы должна происходить сработка. Далее - сугубо его личное дело, проверять, насколько поведение прибора этому соответствует, или нет.
Или Вы ожидали что кто-то немедленно метнется прикупить такой же РД и выедет туда для проверки?
В таком случае - продолжайте предполагать, как же оно работает на самом деле.
Человек, которого это действительно интересовало, просто попросил смоделировать ему ситуацию поближе и поехал проверять.
ser59
РБ МИНСК
СИТРОЕН С-4 ГРАНД ПИКАСО
Хочу вернуться к теме некачественного дисплея . Производитель делает вид, что этой проблемы не существует. А как к примеру сделать сброс на заводские настройки после обновления П.О. если на дисплее ничего не видно ? Да и не только по-этому . Если есть на форуме грамотные юристы , предлагаю создать сообщество пользователей с дефектом дисплея с иском к " streetstorm" . Приличные фирмы , заботясь о своей репутации , объявляют отзывные компании . А если они не способны это сделать , или вернуть свое г..но на место т.е. засунуть в ж..у , то нельзя их пускать на наш рынок , тем более позиционировать эти изделия , как топ -версии.
Treenst
Ford Explorer V6 L3.0
Они же разорились, русская игра в т.ч. банкроты
Treenst
@Chris зачем ссылку если русская игра почила в бозе, это не секрет, ну да осталась комнатка с РД и всё
Treenst
С другой стороны, чёто мы их тут заклевали совсем:D
Treenst
@Chris Согласен:D И потом 2 января все таки:DЯ деньги чужие не считаю, но думаю, что RG спокойно проживет в процветании свою старость:D
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Chicha
Костромская область
StreetStorm 9950EX GL
Киа Спортейдж 3
Не могу обновить радар детектор. Комп не видит его. Антивирус НОД 32 отключил, Adguard отключил. Месяц назад обновлял все было нормально. Что делать?
Chicha
Костромская область
Киа Спортейдж 3
Veronika
