MrMuzzy655
Еврейская автономная область
Inspector cayman S
Toyota Fielder
Надеяться на этот девайс как на радар не стоит... точно могу сказать. НАДО ХОРОШИЙ радар детектор к нему... ну и на этом (Инспекторе) отключить плату... чтоб не фонила...
По GPS поможет да... предупредит.
А радарная часть подведет... залетов будет много.[DOUBLEPOST=1557842394][/DOUBLEPOST]
Где взять это ПО?
У Хельги ссылка битая...
брал ссылку на страницах в этом разделе (58 по- моему) скачивал ее оттуда[DOUBLEPOST=1557872290][/DOUBLEPOST]
Это та тестовая прошивка, где 3 файла одновременно без БД? Получается диапазон К не надо отключать?(извините профана: см. выше). И что: БД не обновляете?
Скаты в диапазоне К распознаются, базы не обновляю пока т.к в ДФО, стационарных радаров не много, по крайней мере в ЕАО. на 165 км их по трассе всего 3. По моим записям в форуме они добавлены в базу, так что езжу по зеленой, главное что нынешняя прошивка хорошо берет именно спрятанные треноги со скатами, их может стоят в день 3-4. Прошивка 03.22 тестовая с 3 файлами, брал ее на прежних страницах в этом разделе.
bilmondo82
воркута
кайман с
рено логан
Вышла тестовая версия, список внесенных изменений:
1) Полностью переработана структура БД для корректного оповещения о зонах контроля средней скорости;
2) Внесены небольшие исправления в логику работы заставки экрана (экран просыпается синхронно с оповещениями по БД);
3) Добавлено несколько новых звуков при превышении ограничения скорости по БД.
ВАЖНО: обновлению подлежат все 3 файла, находящиеся в архиве!
После обновления ничего "сверху" не накатывать, т.к. формат БД с официального сайта на данный момент не совместим с данной версией ПО.
Огромная просьба к пользователям: хотелось бы получить обширную обратную связь с разных регионов нашей необъятной. От этого будет зависеть дата официального релиза и переход на новый формат БД. Спасибо!
Присоединяюсь! Дайте нормальную ссылку!
Neoline 6200s 10/06
bilmondo82
воркута
кайман с
рено логан
Hondofil
Новосибирск
CAYMAN S/Smart sig./Sochi PRO
Mazda СХ5 без ДМЗ
Волшебник... Я тож мучался, ни как не получалось. Пробовал на олде найти.
Оказывается дописать тупо в адресную строку нужно... :D
Столкнувшись с Инспектором, понял... Тут самому надо делать все нормальным...
bilmondo82
воркута
кайман с
рено логан
MrMuzzy655
Inspector cayman S
Toyota Fielder
И все-таки... Можно ли при 1.2.0 откатиться радарной до М 1.3 ? Что будет и лучше ли это?!
Я поставил тестовую прошивку, стал РД работать в разы лучше. ( улучшилось качество приема). Не помню, но вроде не изменяет тестовое ПО версию ПО РД с 2.4., однако работать он стал по- другому. Поставьте тестовое ПО и убедитесь сами. Я проверил ее сначала на стационарном СКАТе, после на треногах. Написал не "от фонаря", а на собственном мини- эксперименте. Прошивка 1.2., рд 2.4 ловила СКАТы на треногах за 50-100 м, тестовое ПО за 300-400.
bilmondo82
воркута
кайман с
рено логан
Спасибо большое за информацию! Я, конечно, не спец, но напрягает, что база данных там не меняется, точнее нельзя обновлять. Интересно насколько она меняется с каждым новым обновлением! Большое отличие в количестве, кто нибудь обращал внимание?[DOUBLEPOST=1557985019][/DOUBLEPOST]
И ещё: ложняков много?
MrMuzzy655
Inspector cayman S
Toyota Fielder
Добавление радаров в базу данных зависит от нас самих. По своему субъекту по возможности добавил те, которые встречаю на пути, поэтому смысла в частом обновлении БД у меня нет. Ложных сообщений мало, часто на вышки связи, идет короткий сигнал "Диапазон К", через секунды 2-3 исчезает, если же на пути радар, то через 2-3 секунды он уже распознается как СКАТ/ КРИС и начинает прием сигнала максимальный идти. Так что можно не смотря на радар, понять где ложное, а где нет. Лично меня устраивает. На форуме писали, что по итогам тестов пользователей, примут решение об выходе новой версии ПО с возможностью обновления баз. Так что будем ждать новостей!
bilmondo82
воркута
кайман с
рено логан
А какой приоритет выставлен: БД+РД или РД+БД?
MrMuzzy655
Inspector cayman S
Toyota Fielder
Признаюсь что в суете сельхоз выходных, забыл заглянуть в настройки, но если память не изменяет то стоит РД+ БД. Вроде как особой разницы это не дает при норм работе радарной части и прошивки. Если радары ловятся далеко, то и будут ловиться. Ибо у себя ставил по- разному оба варианта.
bilmondo82
воркута
кайман с
рено логан
выставлен : БД/РД; прошивка SW 0329 RD E2.4 DB 1902
Спасибо! Прошивка, наверное, 0322, а не 0329 ? Так всё-таки тоже Е 2.4 ? А ведь многие-то и жалуются на Е 2.4 в паре с SW 1.2.0. Получается, что основные косяки идут от прошивки 1.2.0.
MrMuzzy655
Inspector cayman S
Toyota Fielder
да. 0322. Выше писал, что по опыту наблюдения работа РД прямо или косвенно зависит от прошивки! не знаю с чем это связано, но они работают как одно целое. Если прошивка "ущемляет" права РД, то он и не работает в полную силу! Надеюсь на то, что скоро выпустят обнову на 1.2.0 и можно вместе с базами данных идти в ногу со временем, обновляя все сразу!
Обычно, это связано с тем, что прошивка - это программа, управляющая работой радар-детектора.
Но, разумеется, никто не мешает придерживаться и любого иного мнения...
bilmondo82
воркута
кайман с
рено логан
А ваше мнение: будет работать 1.1.9 с Е 2.4 в паре? Не пробовали или как у вас?
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
В связи с рядом жалоб на излишнюю чувствительность последней версии тестовой прошивки Е2.4 для сигнатурных моделей комбо-устройств мы представляем доработанную версию - Т517.
В ней мы постарались снизить кол-во ложных оповещений при сохранении достигнутой дальности оповещений. Просьба тем, кто был недоволен версией Е2.4, попробовать Т517 и поделиться обратной связью.
ВНИМАНИЕ: Данная версия радарной части на 100% совместима только с последними тестовыми версиями ПО для сигнатурных моделей, представленными нами здесь ранее.
Скачать
MrMuzzy655
Inspector cayman S
Toyota Fielder
Скачать
Если меня устраивает тестовое ПО 03.22, нужно переходить? к дополнению к 03.22 скажу что вчера ехал на протяженном равнинном участке, на нём СКАТы мобильные распознаются за 400, 300 м ( с моментальным определением типа радара). Случайные срабатывания проходят на вышки связи, но не более одного звукового сигнала с оповещением "Диапазон К", поэтому можно вообще не отвлекаться от движения. Благодаря улучшению чувствительности мобильные радары незамеченными не проходят. "Стреляющие" в спину начинают отображаться метров за 50 до него и до 300 м при удалении от него! Спасибо за постоянную работу по улучшениям!
Andy On
