Inspector SHARK
petroff.vlg
ВОЛГОГРАД
inspector shark,NEO 9500
SPORTAGE 3
Всем добрый день,недавно стал обладателем данного девайса(SHARK),аппаратом в целом доволен,но он стал не постоянно,но частенько зависать после включения,а именно:то картинка зависнет,то черный экран горит не риагируя ни накакие клавиши,то регистратор работает,а радар не пашет;SHARK начинает работу только после кнопки(RESET),ув.форумчане не подскажете,как устранить данную проблему,ЗА РАНЕЕ СПАСИБО.
P.S.прошивка стоит 1.5.
petroff.vlg
ВОЛГОГРАД
SPORTAGE 3
Попробуйте на ресеченный аппарат накатить прошивку 1.9.
http://www.rd-inspector.ru/shark/
OK,прошью обязательно отпишусь,вопрос еще один возник,влияет ли КЛАСС карты памяти(микрофлэшка)на саму работу аппарата,или это влияет только на качество видеозаписи?
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Влияет! Битрейт большой,нужно использовать 10й класс! И желательно не подделку известных брендов и но нейм производителей!
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
petroff.vlg
ВОЛГОГРАД
SPORTAGE 3
возможны траблы по части ВР,при выставленном максимальном разрешении записи!
в настройках стоит качество записи ВЫСОКОЕ,глюки были в зависании картинки;экрана;запись,то пишет,то нет; на днях поменяю карту памяти(если честно знал о проблемах в "КЛАССАХ" карт памяти,сталкивался с фотоаппаратом,но там не сохранялись записи),но вот видимо наступил на одни и те же ГРАБЛИ,TroubleMaker СПАСИБО за оперативность!!
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
@petroff.vlg,был рад помочь! :)
lopataa
Республика Калмыкия г. Элиста
Inspector SHARK (SW: 1.10)
Geely EMGRAND EC7
Здравствуте! Приобрёл сей девайс вчера, обновил на (SW: 1.10) всё вроде работает. Есть вопросы к знатокам Какие диапазоны должны быть включены? Нжно ли ездить пока батарейка не зарядиться, или пускай будет разряжена? Я установил длительность роликов 3 мин. и включил автоотключение экрана, при выключеном экране запись продолжает идти?
Подскажите пожалуйста еще как грамотно подключить скрытую проводку? куда и к чему подключать?
Спасибо.
@lopataa, оставьте только К и Х диапазон. Автоотключение дисплея ставьте в положении выкл, иначе могут быть пропуски по некоторым роликам. Это решается и будет устранено в следущей прошивке. При выключенном экране запись идёт, но повторюсь некоторые ролики могут не открыться.
Проводку можете от прикуривателя под обшивками проложить, я у себя так всегда делаю если прибор на долго прописывается на стекле. Длины шнура хватит. Если хотите подключить спец. проводом, лучше тогда использовать для подключения замок зажигания. На АСС кидайте.
lopataa
Geely EMGRAND EC7
Спасибо огромное за консультацию.
vanyatka
Удмуртия
Inspector Shark
Peugeot Partner
Подскажите пожалуйста как распаковать обновление, а то у меня ошибку выдает...
За ранее спасибо.
@vanyatka, что именно имеете ввиду под распаковкой? Скачанный архив WinRar распаковывает обычно. а дальше в корень папки кидаете файлик и втыкаете флешку в рег. Только чтоб прошить, питание надо на рег подать, может при разрядке аккума прибор кирпичём стать...
vanyatka
Удмуртия
Inspector Shark
Peugeot Partner
В том то и дело что у меня WinZip файл скаченный выдает ошибку что архив поврежден или имеет неизвестный формат.
может где то уже распакованный можно скачать, а то я уже с 3 источников скачивал и бесполезно.
@vanyatka, если до понедельника не найдёте, скину с рабочего компа ссылку на ЯДиск с распакованным файлом.
vanyatka
Удмуртия
Inspector Shark
Peugeot Partner
lopataa
Geely EMGRAND EC7
Здравствуйте. Скажите пожалуйста функция программного Акселерометра (G-сенсор) включена на минимум, вчера ездил в другой город, так на каждой малейшей кочке (плохой асфальт) видеорегистратор защищал записанные файлы в итоге за 250 км. создалось более 1000 файлов с замочком. Вопрос: приглушат ли ему чувствительность?
И еще вопрос в какой программе лучше просматривать записанные файлы? Качество записи такое, что номера машин не разобрать у всех ли так? По трассе был и туман и солнце и сумерки.
Спасибо.
TyGoDymPro
Республика Коми
Inspector SHARK SW:1.10
Skoda YETI
Я так полагаю здесь разработчики ПО обитают?
Если так, то есть пару вопросиков. Приобрёл недавно "акулу", обновил до версии 1.10
1) Кнопка "mute" не совершает никаких действий, ни на кратковременное нажатие, ни на долговременное. Хотя в обновлении 1.4 было исправление "Клавиша MUTE выполняет теперь только функцию MUTE коротким нажатием, управление громкостью устройства перенесено в меню устройства", то как это отображается на дисплее?
Моё видение её функционала следующее, при кратковременном нажатии переключается громкость(как кнопка "dim" меняет яркость), а при долговременном - вкл/выкл микрофона.
2) Чувствительность G-сенсора слишком высока даже на "низкой" настройке, необходимо порог каждой настройки занижать.
3) Опишите подробную логику функции "автостарт записи"...если ВР выключить вручную, если БК вырубит питание на прикуривателе и т.д.
4) Опишите подробную логику функции "задержка выключения"...после какого условия начинается выключение, если интервал записи не закончился, то файл записывается корректно и т.п.
5) Принимаются ли на рассмотрение предложения по конструкции крепления?
6) Поправили ли работу "автоприглушения" ? Из обзоров громкость уменьшалась почти сразу от начала детектирования.
Заранее спс.
andrey92
Пензенская область
SilverStone F1 HYBRID UNO A12
Гранта Лифтбек
при сработке радара, этой кнопкой отключается звук радара
в следующей прошивке обещали снизить чувствительность
тут всё просто, при появлении питания устройство включается и начинает запись. если выключить вручную, то тоже при появлении питании включается
отсчет задержки выключения начинается после пропадания питания в прикуривателе. даже если выключить вручную - файл сохраняется корректно
6) Поправили ли работу "автоприглушения" ? Из обзоров громкость уменьшалась почти сразу от начала детектирования. Заранее спс.
лично меня всё устраивает. первые 3-4 секунды на полную громкость пищит, потом приглушает
TyGoDymPro
Республика Коми
Skoda YETI
@andrey92, спс за ответы
ага, с этим ясно, но зачем надо было резать функционал и переносить изменение громкости только в меню?
просто еще не включал его, т.к. после обзоров решил не трогать.
Сергей Вячеславович
