  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
tentacles62
Silverstone f1 sochi pro
Volkswagen
Сначала по базе оповещает, потом радарным блоком излучение находит. А так в Татарстане надо только К диапазон и можно Лазер включить - остальное выключить, стрелка нужна только ближе к Нижнему и Москве .
Отключил все диапазоны кроме К, Лазера, Стрелки и Стрелки М по итогу сегодня на одном стационарном радаре в городе радар просто промолчал, какой это тип? вроде Кордон. P.S. раньше на нем говорил "маломощный радар" а потом "кордон"
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Вот она -Кордон
tentacles62
Volkswagen
Magma
Magma R7
Lada X-RAY
Что мешает опять включить чего выключил и снова проехать под этой камерой? Может это вообще безрадарный комплекс или успели заменить Кордон на другой без вашего ведома, они это быстро делают, неуспеешь соскучиться.
igorer
VW Tiguan II
Это я понимаю, просто почему он перестал её как либо определять? это ладно я живу в этом городе и более-менее знаю где стоят камеры)
Ну тут надо понимать что вкл/откл диапазонов никак не влияет на базу GPS (которая вещает "маломощный радар" ) , а фраза "кордон" вещается от радиоприемника излучения. Так что если нет фразы "кордон" и линейки мощности сигнала значит он выключен на данный момент (бывает и такое) . А если нет фразы "маломощный радар" то это его либо нет в базе (хотя должен был быть) , либо по GPS помеха виртуально находился в другом месте (особенно при включении РЭБ такое бывает) , ну и третий случай как было у меня на первом экземпляре РД отвал GPS , него сложно не заметить.
igorer
VW Tiguan II
Человек говорит что и "кордон" вещало и "маломощный радар" и все исчезло , для безрадарного запись в базе должна остаться.
sovnev
Sochi PRO, Doppler PRO
Тигуан
Проезд комплекса Метеор (радиолокационный модуль, предположительно, "Кордон М")
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Клубни, подскажите, объективно, хотя бы с какого года, примерно, прием GPS у данной модели улучшился в сравнении с первыми РД? Может есть такая инфа здесь на форуме.
Neoline 6200s 16/11
Встречал, что начиная с SN 2203.
На оф. сайте, перейти в горизонтальный пункт меню "характеристики":
Этот номер можно увидеть на обратной стороне РД или там другой?
Да, эти цифры - часть серийного номера. Искатьих после знака #
Как пример - на этом фото аппарат с датой производства 2009, т.е. сентябрь 2020 года
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Я так понял с этим РД круговая порука получается. С микросхемой и обновленным приемником GPS такого варианта не существует. Получается, либо микросхема и худший приём GPS, либо обновленный приёмник с лучшим приёмом и транзистор. Так получается?
Magma
Magma R7
Lada X-RAY
Скорее всего так, но можно купить два и собрать лучший с микросхемой и GPS ириской улучшенной.
Doppler / Neo6200S
А второй "я его слепила из того что было"© собрать из остатков и на авито:cigar::lol:
alexd123
taz
Если есть вариант на микросхеме, то берите его. У меня старый модуль gps, без всяких проблем работает. Ну а если будут глушить, то и новый работать не будет.
SBV
NeolineX-COP8700s EXD2.5 Wi-Fi
HYUNDAI Creta
Доброго утра. Подскажите пожалуйста, в чём принципиальная разница между режимами в меню: Авто выкл. звука и Авто Экстра Mute? Ведь по сути, в обоих режимах, при движении ниже установленной скорости отключается звуковой сигнал. Или я чего-то затупил?)
Neoline 6200s 16/11
1. По памяти не было объективных тестов, показывающих преимущество микросхемной сборки из трёх транзисторов перед одним. Да, казалось бы, что доказывать, но всё-таки.
2. Всё обновлённые прошивки доводятся под одиночный транзистор.
"Выводы предлагается сделать самостоятельно." (С)
Doppler / Neo6200S
Так вроде как в первом случае отключаются все звуковые оповещения, а во втором случае - звуковые оповещения остаются в виде коротких "пик".
SBV
HYUNDAI Creta
kolya-888
