INTEGO GOLD
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Итак, обещанная вылазка за город. Пока так сказать выезжаем имеем: Эскорт Макс на панели (ну типа я же не знаю дальности сработки Интего, а здесь верняк). Едем...после полу часа езды вздрагиваю после предупреждения о мобильной засаде. А собственно нафига оно мне? Только присел отдохнуть после борьбы с мобильными засадами в Эскорт, так нате получите засады в Интего. Нет, ребят, если есть возможность баз без засад, дайте их мне. Ну реально, за час езды и почти 100км поездки притомил он меня.
Далее, едем по трассе. Проехал почти 70 км и не встретил ни одного радара. Обидно, досадно, да ладно. Разворачиваемся обратно , в сторону города, уходим с нижней трассы на верхнюю ( где в прошлый раз тестил пачку РД) и опачки....сработка Эскорт, при тишине ИНТЕГО. Не поверил, ну типа 2 РД вместе, один влияет на другой. Встал тупо перед гайцами и давай проверять ВСЕ радар-детекторы по одному. А взял с собой всего ничего: ИНТЕГО ГОЛД, СИЛЬВЕРСТОН МОНАКО,МАНГУСТ 1000, ШОМИК 900й, ЭСКОРТ МАКС, ВАЛЕНТАЙН1, СТРИТ ШТОРМ 9030 EX GL. Пока стоял напротив гайцов , периодически из толпы зевак кто-нибудь подходил и либо цену на РД спрашивал, или вопрошал нафига мне столько РД. Вот и решил первоначально все РД с отключенными фильтрами проверить в лоб на ВИЗИРЬ 2М. Подхожу к гайцам, типа ребят вот детекторы хочу проверить, но чего то один сейчас не сработал в городском режиме на Вашу дуделку. Они меня снова "лечить начали" типа наш радар ни один не возьмёт. Ладно, думаю, лечите того, кто требует этого и встал перед ними.
Ну и дальше катание перед гайцами и работа приборов в хвост и гриву.
Может я чего недопонимаю, но в Интего с отключенными фильтрами в режиме Трасса сработка на Визирь метров в 400, а в режиме город максимум метров 100. Чего не так не пойму. Специально встал на расстояние от гайцов эти же 400 метров примерно и там где сработка у всех РД (выше перечисленных) в режиме Город, ГОЛД молчит, в Трассе орёт.
Окэюшки, начинаем колесить перед гайцами снова и снова в режиме ГОРОД,СМАРТ , иногда включаем ТРАССА..
чтобы было всё по-чесноку , я извращался с несколькими РД и проверял их работу на этот ВИЗИРЬ
В общем на стоковой прошивке не понравилась сработка. Теперь буду загружать новую прошивку и проверять на ней
Ну у мну не такой урожай как у @pilot77 :D
Крис П (гaец с ноутом налаживает), включены Вaлик (до сих пор пытаюсь разобраться с YaV1) с автоприглушением, и Интего над зеркалом (режим Трасса) - нужен был стрелколов, как раз ехал на апгрейд V1.
А вот работа на Стрелку в режиме Город 3. В режиме трасса звуковое оповещение начинается на вершине эстакады
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
@gem , по Крису в течении недели катнусь. У нас официально объявили , что контракт на их использование продлён . Вчера были в городе 5 штук были ( благо подписался на канал КрисП в Ватсапп :D, там люди говорят где стоят они). Вот только теперь репу чешу, может новую прошиву загнать. Чёт расстроен я вчерашней. За неделю хочу на все что есть откатать, да выводы сделать. А СТРЕЛКА, так неть их тута, и слава Богу;)
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
На сайте должны были уже выложить прошивку для Голд с первым железом(не Август).
Исправили не корректность в озвучке.[DOUBLEPOST=1473179620][/DOUBLEPOST]@pilot77, Голда у меня нет сейчас, а Визир есть(у Инспектор ДПС возьму). Добуду Голд сделаем видео. Мне покоя не дает оповещение у тебя о низком заряде аккумулятора.
Еще вопросец. А в твоем случае полицаи в постоянном режиме Визир использовали? Или стреляли прицельно по машинам?
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
@Intego_support ,так то то и оно, что изначально были подозрения, что периодически шмаляли. Потому и стал дублировать вторым РД (Валя и Эскорт). На видео видно сработку других РД. Сейчас хочу поехать на Крис заезд сделать и уже после заменить прошивку на последнюю, которую ты скинул мне.
Пы.Сы. О низком заряде...так не у меня одного. У @gem тоже самое РД говорит при соединении к компу. Чего то не то с этим. Там вашим инженерам нужно разобраться.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
В продолжении...
я вот никак не пойму каким образом происходит настройка оповещений о предупреждении стационарных радаров. Вот вроде мозгов, чтобы это настроить много не нужно. Как это делаю я: удерживаем MODE и входим в меню. заходим в OS (прочие настройки) именно там находится всего 4 пункта для настройки звуковых и голосовых предупреждений. Изначально были подозрения, что голосовое оповещение о стационарных радарах отключено. Поглядел, нет. Все предупреждения у меня включены. Начинаем исходить из метода исключения (ну а как иначе то найти истину). Начинаю по одному режиму (по очереди ) отключать. И опа, РД сказал мне о впереди стоящей камере. Только начал снимать видео , что видимо допущена ошибка в настройках- передо мной следующий стационар , а на дисплее опять просто цифры и опять только звуковое пиликанье, а голосом о радаре он мне уже не говорит. В итоге после всех танцем с бубнами (включений и выключений всех этих 4х подпунктов) бросил эту затею и поехал тестить РД на КРИС П , периодически включая и выключая опять же эти 4 настройки. И тут опять таки на одном из радаров я услышал заветное предупреждение (на предыдущем радаре РД промолчал). НЕ МЕНЯЯ настройки разворачиваюсь, чтобы заснять видео, что один радар ИНТЕГО проговорил, а другой нет, а ИНТЕГО теперь молчит уже и на том радаре, о котором 2 минуты назад он сообщил. Так настройки то не менял, что не так то? В общем странно. Сейчас закину видео по КРИСу..
А скорость?
Вероятно когда сказал она была выше чем стоит радар. Он и проговорил.
А потом скорость ниже лимита на который радар стоит. И тут молчек.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
ИНТЕГО ГОЛД, тестируем на КРИС П. КРИС поставили красиво, точнее только проезжаешь стационарный радар и идешь накатом с горочки вниз, естественно разгоняясь (типа дорога хорошая,трафика нет) и вот он КРИС. Так как стационары в данном месте только лазерные ROADSCAN, и они есть в базах всех радаров, то естественно в этом месте обращаешь внимание на сработку РД в К диапазоне ( потому как только мой Валентайн видит эти лазеры на расстоянии, а все остальные: Эскорт, СТРИТ и ШОМИК только по факту проезда под этим стационаром; СИЛЬВЕР,МАНГУСТ,ИНТЕГО вообще их не видят {только по GPS}). В идеале и нормальное явление, когда разворачиваешься по кольцу и подъезжаешь к первому мосту с ROADSCAN РД начинает верещать. Ну и собственно видео.
РЕЖИМ ГОРОД:
РЕЖИМ СМАРТ:
РЕЖИМ ТРАССА...только с какого фига он стрелку еще увидел, эт не понятно
В общем на чём мог, проверил РД. Теперь (наверное сегодня), закину новую прошиву и будем сравнивать со стоковой..[DOUBLEPOST=1473239217][/DOUBLEPOST]
А скорость?
точно такая же. 55-60
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Скорость очень маленькая менее 60
@Green_label , а я вот хочу не вглядываться в дисплей РД на наличие моргающей буковки К, а хочу слышать пищание на этот диапазон. Что не так, в моём пожелании? Пусть тогда сделают ОПОВЕЩЕНИЕ ПО БАЗАМ отключаемой функцией. Поясню: у нас в городе 85-90% радаров ROADSCANы и фиксируют мгновенную скорость. А разогнать авто от 55 км.ч до 65 (ну так по запарке и перед радаром особо усилий не надо). А превышение +10 у нас карается штрафом около 21000 тенге (около 4000 рублей). Не хило? У ВАС +20 и штраф 500рэ, а у нас +10 и штраф 4000 рэ. Вот пусть он мне , вне скорости говорит о стационаре. По другому - не поймут его в Казахстане..
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Ну, а теперь обновляем прошиву , с :
На прошивку:
И смотрим как поведёт себя прибор дальше...
Уже говорили, что по базе надо проговаривать всегда, с единственным условием - установленным минимальным порогом пользователем , ниже которого все оповещения отключаются.
Может в новой прошивке будет так.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Новая прошивка для INTEGO GOLD.
Вот теперь, уважаемый @Intego_support , хочу сказать большое человеческое спасибо за оповещение стационарных радаров. Сегодня вечером я увидел то, чего мне не хватило при езде днём , а именно оповещение о стационарных радарах НЕЗАВИСИМО ОТ ПРЕВЫШЕНИЯ ИЛИ НАОБОРОТ ТИХОЙ ЕЗДЫ перед радаром. Точнее- независимо от скорости движения перед радаром- оповещение будет . Огромное спасибо. Если в этой прошивке также будет подправлена и увеличена дальность сработки на радар- скажу спасибо ещё раз. На старой прошивке- маловато. Хотя, признаю, в городе это достаточно тихий РД. В общем тестируем дальше и делаем повторные заезды с новой прошивкой на "старые" радары. И в тему оповещения:
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Дальше ( не больше) , а тише:
Почти все РД имеют сработки на раздвижные двери- это факт. ИНТЕГО не исключение. Пока ждал в машине с кондером жену с магаза, слушал пиликанье ИНТЕГО на датчики раздвижных дверей. От делать нефиг решил "поиграть" диапазонами . Обнаружил интересную вещь: при режиме ГОРОД3 и СМАРТ РД перестаёт орать на датчики дверей, как это повлияет на приём радаров не знаю, но теперь при тесте на радары буду менять не просто диапазон: город, трасса, смарт , а в вариациях - все 3 режима город.
Пы.Сы. 2 плюсика за вечер: @Intego_support , неплохо :)
все 3 режима город.
В Город 3 К диапазон не озвучивается, только индикация. Со звуком только Лазер и Стрелка, и то, после достижения определённого уровня сигнала.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Надыбал вчера один из КРИС-П, спрятанный между авто. Стоял не совсем удачно, потому пришлось наматывать километры, дабы заделать видео в нескольких режимах. Изначально распознал КРИС мой Эскорт МАКС (ехал с ним), ну а после катнул с ИНТЕГО и завершил ВАЛЕНТАЙНом. Первая непонятка: ИНТЕГО стоял в СМАРТе, я знал что передо мной стоит КРИС, потому ехал в пределах нормы, но вот почему то сработка получилась на него как в режиме ГОРОД2, точнее если бы не знал что КРИС стоит, то был бы залет. Лампочка К моргала, но почему то РД молчал:
Делаем второй заезд в режиме ТРАССА. РД отработал достаточно хорошо. И вот ещё чего, почему захотел покататься там: КРИС стоит на энном расстоянии за поворотом. Усложняют прием дома, которые по правой стороне от меня. Ну и собственно в трассе:
Далее, меняем режим на ГОРОД1. В принципе , сработка тоже устраивает:
Ставим ГОРОД2, также предсказуемо:
Теперь возвращаем в режим SMART и смотрим:
Вывод, который сделал для себя: учитывая массовость выставленных КРИСов по территории моего города (это последний месяц такое происходит, более полугода их не было), ездить с ИНТЕГО ГОЛД буду в городе, только с режимом ГОРОД1 (а жаль, ведь в СМАРТе меньше помех: от датчиков дверей магазов и заправок), а на трассе, естественно в режиме ТРАССА. СМАРТ-режим использовать не буду.
Кстати, по ночам у нас их также предостаточно...,ну а что, трафика нет, лови да лови злодеев и фулюханов
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Освежим темку. @Intego_support скинул новую прошивку на Голда. Залил 2 файла. Теперь озвучка в К диапазоне изменилась и стала громче штоль и интереснее. Теперь я не хочу делать апгрейд РД с установкой внутрь усилителя динамика :)
Далее- по установке связи со спутниками стал значительно быстрее ( утром поглядим ещё раз) : если раньше соединялся у меня не менее 5-8-10 минут, сейчас чуть меньше минуты холодный старт, это радует. Так как установил в Авто только вечером, есесно радаров на которые можно было проверить сработку не встретил, зато была возможность теста на ложняки. А их больше не стало. РД в целом достаточно тихий в городе ( катал сегодня и в Смарте и в Город1). Далее будем тестить уже на конкретные радары . Надеюсь в понедельник получится затестить на Крис и сравнить по дальности с прошлой прошивкой ( где все было печально).
У мну со спутниками проблем не было. Сегодня чуток прокатился по городу с новой прошивкой - звук стал интересней, сработка на двери вроде без изменений.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Блин, мы с помехозащищённостью работали почти круглосуточно. И ни кто не замечает улучшений? Хотя на самом деле помех стало в ращы меньше. В частности на фуры с рациями и на встречные детекторы.
fl888888
