Intego Platinum
ИТАК! (если я чего не прочитал (точнее ничего не читал:) заметил не совсем правильный алгоритм работы.
По настройкам:
Звук в Трассе 80, Город 60.
ЖПС предупреждения о всем отключены.
Остальное не влияет....
Еду, и в тишине я проехал 3 радара (КРИС и 2 Кордона), при этом дисплей показывает уровень сигнала. И это происходит до тех пор, пока РД не найдет спутники. Утром 10 мин было с холодного, днем сразу. После стоянке днем (6 часов) - 25 мин.
Многие ориентируются только по звуку гейгера (РД ставят вверх....) - в общем залет может быть! (может я чего не так сделал?)
ПС: по чуйке не пойму, то на много раньше конкура, то позже.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
@Б.Е.А. Вот при отключенном жпс как проверить? Модет ращобрать и шлейф чипа отключить? К меня как то мгновенно спутники находятся.
МАК-СИМ
123 RUS
Esc.8500.RU.ST.
CHEVROLET
Ложные, очень даже мало, почти ничего из ходя из того же U6 инспа.
Чуйку, я б поднял. Это моё ощущение на кончиках пальцев.
Но при условии переноса "К диапазон" на чуть подальше.
Правда я, пока не смог научится отличить дмз от дверей.
Пока это только первые впечатления продолжаю дальше тестировать.
РД интересен мне, но хотел бы сменить прошивку на большую чуйку
Может расчёт инженеров Intego по чуйке такой же как у Силентика на МСК.
учли московские трафики датчики . Все больше на мск ориентация идет.
@Green_label
Чуйку надо поднимать, хотя по реальным радарам кроме Стрелки не катал, но нутром чую - хорошая Арена в оппу - залёт обеспечен (особенно с голосом).
Если учитывать что Платинум основной детектор по сравнению с Голд, тогда всё таки это правда
Но наш Платинум, во время первых тестов, но эти кордоны показывал очень хорошие результаты. Уже ближе к запуску в серию инженеры решили изменить алгоритм и дальность снизилась.
может фольгой обмотать? ну в принципе на видео видно что нет скорости и компаса.
можно в тоннеле попробовать проехать.
по идее без жпс оповещение должно быть. тут видимо немного надо ПО покрутить.;)
(разбирать точно не стану!)
Я вот тож не пойму. Вчера мимо 3-х дверей ТК (Вaлик казал на них 6-8 источников) проехал в тишине и без индикации. Все мои РД (кроме Виста Некст) фонят на них на полную. И сегодня, в другом месте, на оч. шумные двери (Ашан и ещё один ТК) - вааще не было сработки. На другие реагирует, но вяло.
Меня терзают смутные сомнения ... (с) Оч. похоже на бан по сигнатуре у Виста Некст.
[DOUBLEPOST=1470764548][/DOUBLEPOST]@Б.Е.А.
Завтра ради интереса с Вaликом и Интего прокачусь. Но чудес не бывает, двери то работали.
Всё оказалось просто до банальности. В Ашане работает вращающаяся дверь, датчики движения, похоже, отключены. Хотя раньше работали всегда, даже ночью. Два ТЦ или ТК (хез как их обзывать), которые фонили как Фукусима - в одном тупо заменили на простые двери, а в другом поставили новые, Вaлик включен ... ;)
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
По поводу автоматических дверей тоже замечал что не все детектирует. Но задачи какой либо по их отсеиванию не было, на сколько я знаю.
@Intego_support
Но как то слабо он их детектит, боюсь, что с Аренами могут быть проблемы.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
@Intego_support
Не замечал зависимости между детектом Арен и автодверей.
На Визир выставленный в спину, работа такая же как и у конкурентов.(бренды не буду называть, чтоб в предвзятости к ним не обвиняли)
А Визир если правильно знаю, делается там же где и Арена, по этому его используем в качестве "пробника", обкладывая сбоков и сзади баклашками воды, потому что вода сильно поглащает радио сигнал.
Режим (Смарт)
На радары он молчит не смотря на превышение установленной скорости оповещения, пока не дойдет индикация до 6, далее звук включается. Но на ММ радары, так и залететь можно, особенно если ограничение 40 будет.
зато на помеху с радостью отработал (скорость так же выше 60) - видимо сильный сигнал был. Я бы поменял немного этот алгоритм.
ЗЫ: оповещение конечно мертвого поднимет! (причем на все типы)
@Б.Е.А.сегодня проехал в тишине в режиме трасса три из четырёх радаров. Хотел также присоединится к мнению , что и точки на карте надоб озвучить в любом случае.
Есть там превышение или нет .. Инфо то есть ... Молчать не надо. Ибо трасса стоит то ... И я не видя индикации, тупо могу газнуть ибо звука нет то !
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Эту "фишку" в первую очередь передам инженеру.
@Green_label Юр если ты о жпс то я оповещения голосом отключил (при этлм дисплей все показывает). Радарную часть смотрю.
Просто на хитроустановленные залететь можно дожидаясь уровня сигнала выше 6.
Тут как вариант можно сделать начало сигнала с 2 (как минимум) но в режиме приглушения и далее когда до 4 или 5 дойдет на полный звук что бы выходил..
На переговоры дальнобоев по трассе интересная реакция - "К диапазон" проговаривает и сразу на 5..6 индикация.
И прекратилась ибо уже разъехались.[DOUBLEPOST=1471019549][/DOUBLEPOST]
А я то не отключал, а он работает по принципу, если не превышаешь то и нефиг орать :)
Но, этот вариант не очень хорош в рваном режиме трассы, когда ищешь любую возможность что б ехать а не стоять.
И, получается, что индикация начала идти, еще когда и не было возможности превысить, а я могу и забыть о ней без звука то, и ускорится прямо под рабочий скоростомер. Особенно это важно если он типа безрадарного Автоурагана.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
@Green_label, можешь с уверенностью сказать что именно на рации такая реакция?
Мне такая реакция встретилась на моей местности, горы (холмики), и в Нижнебаканке еще и противошумные заборы вдоль по трассе.
И куча, просто поток, фур разных типов и камазов ,как с прицепами простых конструкций, так и с тонарами. Многие с антенками СБишной системы разной длины.
Место наблюдения кусок трассы от Новороссийска до Крымска и чуть дальше.
PS только сегодня прошёл трассу Кабардинка - Краснодар
Выехал в 11:00 в 16 :05 был в Краснодаре.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
@Green_label, я к чему спросил то... Рядом с фурами тоже были такие сработки, но я не замечал в эти моменты тангенту в руках у водил. За то детекторы в такие моменты видел на стеклах почти всегда.
На просто присутствие детектора тогда бы была реакция "здоровывания" со всеми практически авто.
А у этих радиофур самое главное наличие плохо, или вообще не настроенной антенны, зачастую с использование многоваттного усилителя.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Блин. И как вот это описывать Корейцам?
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
А вот тут думаю не все так просто. Детекторы поновее думаю лучше зафильтрованы на выплеск сигнала гетеродина, а вот старые детекторы с "изношенным" гетеродином, или детекторы изначально не предусматривающие подобную фильтрацию, например антенна типа Кранч, двулепестковая не замкнутая, могут фонить сильнее обычного или иметь структуру излучаемого сигнала гетеродина максимально схожую с "реальной"
Если что простите за терминологию, это не моя сильная сторона.
putamadre
