Изменение звукового файла прошивки
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Можно заменить на: Сис-ма светофор. Файл лежит в первом сообщении.
Григорий
Армения
Sho-Me G800str
Opel Vectra C
@AndreyMedvedev
К сожалению, с компьютером на Вы, поэтому сам навряд ли смогу, хотя и постараюсь. В принципе, меня и штатный "светофор" устраивает.
Serj32
Брянск
Sho-me g900str
ff3`
Щелчки являются нормальным явлением, т.к файлы начинаются с пиковых значений. Если напрягает, то можете обработать звук диапазона К или подготовьте себе новую озвучку.
Обработал звук "К" в sound forge, сделал фейдеры (делал и короткие и длинные в пол файла", все равно щелкает. Еще идеи есть?
Hvostik
Орёл. Орловская область
Sho-Me G-800STR 140400449N
RENAULT LOGAN
@AndreyMedvedev
Вы сначала попробуйте, а не получится и напряг будет, тогда берите помощь клуба:cool:. Если сами справитесь, то какое удовлетворение неописуемое будет.;):)
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
@Serj32, других идей нет.
Когда на компе эффект фейд слушали, тоже были щелчки?
Вспомнил, я еще карандашом подрисовывал.
Serj32
Брянск
Sho-me g900str
ff3`
Вроде нет, хотя.. а можно подробнее про карандаш? Или выложить обработанный звук?
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
В панели инструментов Саундфорджа нажмите карандаш. Эта функция позволяет самому рисовать волну звукового спектра. Звуковой файл начинается резко и можно попробовать "нарисовать" начало с 0дб.
Обработанные звук выложить не могу, т.к. со звуком уже не работаю.
Serj32
Брянск
Sho-me g900str
ff3`
При применении фейдера волна и так начинается с нуля!
Chris
XCop5900s, SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Выдернул звуковой файл из прошивки 20141030, переделал под себя. Я правильно понимаю, что с помощью Database могу заменить звуковой файл в 900, всю прошивку не хочется опять прошивать.
Да, все верно
Chris
Mitsubishi, Nissan
@pioner Пишу с телефона хотел нажать спасибо, нажалось полезно. Подскажи пожалуйста, звуковой файл, что я сделал должен называться точно также как он назывался когда был в прошивке?[DOUBLEPOST=1416603773,1416602962][/DOUBLEPOST]Я имею ввиду, что написано на файле до .bin
Если прошиваете Эксплорером, то как угодно называйте.
Chris
Mitsubishi, Nissan
Из прошивки 1030, для 900 сделал и поставил себе вот такой звуковой файл.
  • SMSD1030.zip
    773,1 КБ · Просмотры: 329
Если б написал при этом, что наворотил-было б проще. :) Гляну обязательно, как до компа доберусь.
Chris
Mitsubishi, Nissan
@vovan11 Убрал пристегните ремни, добавил автодория, вместо начала, просто контроль средней скорости, ограничение вместо ограничение скорости, система светофор, ускоренный динь-динь, звук от вистлера, убрал внимание и впереди. По-моему все. Покатаюсь пока так, а там посмотрим.
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Попробовал сейчас. Действительно, файл - "пристегните ремень" после "фейдинга" начинается и заканчивается с 0. Почему-то раньше с этим был затык. Возможно, что с какими-то другими фразами есть проблема.
Chris
Mitsubishi, Nissan
Может кому пригодится, выделил звук от Вистлер лазер.
  • Вистлер (лазер).rar
    7,7 КБ · Просмотры: 292
Алексей61112
Нижний Новгород
Sho-Me G900STR, Bel V940RU
Рено Логан
Установил на 900-й прошивку с короткой озвучкой и фразой "Контроль светофора". Но эта фраза почему-то звучит приглушенно и шепеляво.
Она везде так звучит. В исходнике девченка с замерзшими губами:)
Chris
Mitsubishi, Nissan
Поездил сегодня с переделанным звуковым файлом, очень понравилось. И вообще шомик радует.
S_L
