Изменение звукового файла прошивки
Bетер
Башкортостан
Sho-me G-900 STR
Hyundai Tucson
Подскажите какой номер в Database explorerе имеет звук №2 (тот который на диапазон К по умолчанию стоит)?
Так на слух не находится?:) 168.
дима13
Sho-Me G-800 STR
приора
Запускаете файл из архива. Откроется окошко. И там жмете кнопку Download. Потом F резет прибору. Настройки по своему желанию и вперед:)
спасибо ,всё получилось
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Всем привет! Чуть изменил звуковой файл: внимание пристегните ремень
убрал голосовую озвучку диапазон Кей,Ку,Ка
сократил город 1,город2,трасса,жпс активна,ограничение,снижайте скорость,ускорил и обрезал экстр мьют
изменил: впереди камера - Светофор
поставил на диапазон Кей кряколку ДПС, убрал внимание,км/ч,добавил звук noyhay -проезд камеры.Кому интересно может испытать.Удачи на дорогах!
  • SMSD4819.zip
    698,8 КБ · Просмотры: 299
От красава. Давай дерзай. Помацаем. Плюсую:)
=Сергей=31rus
рио
Да прикольно! Вставить бы туда свеженькие голоса с Навител (Татьяны). Вот это бы как то поменяло! Но пока что то не как.
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
@=Сергей=31rus или @vovan11, нет желания довести до совершенства (мой личный взгляд) озвучку? Покатался и с той и с другой. В одной не хватает, в другой - лишнее. Что у Сергея лишнее, опять-таки, моё личное мнение. "Впереди радар" (других же нет вариантов: сзади, сверху, слева...). И так, по мелочам.
Что бы хотелось:
Только тип радара коротко (маломощный, стрелка, стрелка видео, светофор, средней скорости, переезд, пост и т.д.)
Только цифра скорости (шестьдесят, восемьдесят, ...).
Вместо "Внимание, снижайте скорость" - хороший громкий сдвоенный (допустим "кряк-кряк") звук. С паузой между кряк и кряк, примерно, 10 миллисекунд. Т.е. сдвоенный или строенный, чтобы он явно отличался от других, но быстрый, с короткими паузами.
Амвросий
Sho-Me G-800 S
Ауди 80
@=Сергей=31rus или vovan11, нет желания довести до совершенства (мой личный взгляд) озвучку? Покатался и с тем и с другим. В одном не хватает, в другом лишнее. Что у Сергея лишнее, опять-таки, моё личное мнение. "Впереди радар" (других же нет вариантов: сзади, сверху, слева...). И так, по мелочам.
Что бы хотелось:
Только тип радара (маломощный, стрелка, стрелка видео, светофор, средней скорости, переезд, пост и т.д.)
Вместо "Внимание, снижайте скорость" - хороший громкий сдвоенный (допустим "кряк-кряк) звук. С паузой между кряк и кряк 10 миллисекунд. Т.е. сдвоенный или строенный, чтобы отличался от других, но с короткими паузами.
Поддержу всё, кроме: можно оставить просто-"Снижайте скорость". На разные крякалки можно не обратить внимание, либо звук должен быть, отличный от всего другого. Но голос, всё же лучше, ясно и понятно. IMHO.
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Да я тоже так посчитал, после голоса Сергея. У него она проговаривает быстро эти два слова (без внимание). Но, я таки, ратую за изменение прошивки. Чтобы звук приближения у радару по GPS был вторичным. Первично - другой звук, если двигаешься слишком быстро и звуки от радиоканала. Поэтому и прошу сделать именно звук, а не голос. Попробовать хотя бы в таком режиме покататься, понять. И, поэтому же, прошу его сделать сдвоенным или, даже, строенным. Такого нет в озвучке других ситуаций.
=Сергей=31rus
рио
Да я тоже так посчитал, после голоса Сергея. Такого нет в озвучке других ситуаций.
NayV! А если оставить просто: Снижайте. А все остальные просто надо урезать? NayV- да я не сильный знаток звуковых файлов, надо каждый проверять на РД, но урезать я их могу.
Амвросий
Sho-Me G-800 S
Ауди 80
Можно и так. Просто к любому пиканью надо прислушиваться и расшифровывать, голос даст полную картину. Я не сторонник когда много информации в движении, но и супер минимализация ни к чему. Лично моё мнение.
ЗЫ.....если бы был с компом на ТЫ, сделал бы сам...но увы, не силён.
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
@=Сергей=31rus, спасибо, обязательно прокачусь. Очень хочется подобрать оптимальную озвучку. Жаль @Stereo не выходит на связь. Интересно было бы услышать и его мнение по поводу изменения прошивки: Разный звук при приближении к радару без превышения ОСЛ и с превышением. И дать больше времени между этими звуками для озвучки радиоканала.
Поэтому и просил, лично для себя, сделать, все-таки, сдвоенный кряк, вместо слов о "Превышении скорости". Вот, просто, чтобы почувствовать.[DOUBLEPOST=1446531143,1446530316][/DOUBLEPOST]
Это понятно. Для того и ввели в РД, в свое время, голос. Раньше-то было пиликанье одним звуком. Потом появились разные звуки, думаю, люди тоже привыкали. А что значит этот звук? А что этот? Привыкли. Потом появился голос. Но это, понимаете, как отключение в машине DSC. Большинство ездит с комфортом, со всеми электронными приблудами, а, кому-то, нравится управлять машиной и они отключают. Так и в РД. Условно говоря, голос- для любителей, звуки - для тех, кто управляет. Я не призываю убрать голос, с ним комфортно и понятно. Я за то, чтобы можно было использовать режим без голоса (или с модом минимального голоса), но, с полным пониманием ситуации и возможностью оперативно реагировать (тем, кому это надо) и комфортный режим с голосом с разжевыванием ситуаций для тех, кому не интересно вникать в инструкцию.
Амвросий
Sho-Me G-800 S
Ауди 80
Идеально оптимально лично для СЕБЯ: голос- стрелка, стрелка видео, снижайте скорость, радар(это который мало мощный), светофор, шестьдесят, восемьдесят и так далее.
Но снижайте скорость я бы оставил. Не претендую на истину, просто для себя бы так сделал...если б умел. IMHO.
А вообще, всем огромное спасибо за ваш труд!
Реакции: NayV
=Сергей=31rus
рио
Но снижайте скорость я бы оставил. Не претендую на истину, просто для себя бы так сделал...если б умел. *.
Амвросий! По ходу этот звуковой файл подходит под твоё описание больше, но его надо ещё доработать. Вчера проехал- ну как то так! А вот многоуважаемый NayV походу растроится, но будет побольше времени я чего нибудь для него состряпаю!
Реакции: NayV
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Не, не расстроюсь :). Я согласен с Амвросием. И сам же выше писАл (пора уже редактору автоматически в этом слове делать букву А заглавную :)), почти один в один пожелание. Для меня - это тоже был бы идеальный мод миниголоса. Просто хочется сымитировать, в случае, с превышением ОСЛ, звук, отличающийся от выбранного штатного.
=Сергей=31rus
рио
Не, не расстроюсь :). Я согласен с Амвросием.Просто хочется сымитировать, в случае, с превышением ОСЛ, звук, отличающийся от выбранного штатного.
Будут изменения я отпишусь! Сейчас времени очень мало.
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Спасибо, Сергей. Прокатился. Прям - очень даже хорошо. Фраза "Снижайте..." звучит на затык. Все остальное - отлично. Поэтому, в голосовом варианте оставить "Снижайте скорость", в звуковом "кряк-кряк". Если, конечно, найдется свободное время.
=Сергей=31rus
рио
Амвросий! Для тебя мне кажется подойдёт!
  • SMSD4819.zip
    648,9 КБ · Просмотры: 294
Реакции: NayV
=Сергей=31rus
рио
А я? Хуже Амвросия? Может мне тоже подойдёт? :)
Да мне кажется нет,но можешь испытать. Тебе постараюсь в субботу на работе, сейчас пытаюсь подобрать звук для- Снижайте скорость. Давай я тебе скину звуковой укороченный только со словами Снижайте скорость.
  • SMSD4819.zip
    568 КБ · Просмотры: 252
Реакции: NayV
skynet
