Изменение звукового файла прошивки
agent007-56
Orenburg
Combo smart signarure
Creta
Даже можно не просить, а просто залить базу от несигнатурного комбика - ни вреда, ни оповещений.
То есть заливаю базу камер от любого другого несигнатурного комбо и на моем комбо не будет оповещений о камерах из базы по gps?
@agent007-56, сделать то что Вам нужно - можно при помощи программы Ambarella Extractor. Руководства пользователя для неё не существует, но в интернете есть не мало описаний, как что конкретно делать. Можно и звуки править, и картинки, и надписи, и параметры видео.
agent007-56
Orenburg
Creta
А попросить у @pioner пустую базу и залить её в комбик - не вариант?
С gps базами понял. Но остаются голосовые фразы названий камер на обычном сигнатурном радаре. От них хотел бы тоже избавиться, оставив только звуки "гейгера".
Андрей 260
Самарская область, Тольятти
Neoline 9100x,SSt S-BOT PRO
Шкода Йети
Спецы по озвучкам,дайте совет пожалуйста. Хочется сделать короткий голос.Все делаю по инструкции и видео с 1 страницы. В программе DataBase explorer делаю что мне надо,сохраняю. Начинаю заливать в устройство ,доходит до 94% и встает. Что не так делаю?
agent007-56
Orenburg
Creta
Через эту программу разбираю прошивку, разбираю rom. Открываю нужные файлы озвучки с разширением pcm в adobe audition. Там же заменяю голосовую фразу на полусекундную тишину. Сохраняю файл и собираю прошивку обратно. Все верно или я что то упустил?
@agent007-56, в теории - всё верно. Я правда звуки правил в Cool edit pro, но если сохраняете в том же формате PCM, то проблемы в этом быть не должно.
А можно попробовать тупо удалить эти файлы из рома вообще, сняв галочки в списке в программе AE, тогда он запакуется без них. Ну а дальше - зависит от прошивки. Может будет нормально это переваривать, может нет. Только опытным путём.
тм1
Спб
Mazda
Ребята, сделайте пожалуйста миниголос с женским голосом на g800str. обычный слушать невозможно.
agent007-56
Orenburg
Creta
При сборке прошивки выдает сообщение: firmware assembly function is blocked. Куда копать?
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
=Сергей=31rus
рио
Крайние прошивки с укороченными голосовыми файлами на 800С и 1000С
После обновления не поленитесь сделать полный сброс.
Распаковываем архив, в папке находим SMART_FW exe и запускаем.
=Сергей=31rus
рио
Прошивки с укороченными голосовыми файлами на Комбо, Слим С и Смарт С.
Все манипуляции с устройством, Вы совершаете на свой страх и риск.
Андрей 260
Шкода Йети
=Сергей=[B]31rus.[/B] Нет ли у Вас в запасе голосового файла со словом РАДАР? Отличная была озвучка,лаконичная.Думаю,не одному мне нравилась,поддержат форумчане. Сейчас все хорошо,но иногда как начнет перечислять названия на одну камеру,Скат-Кречет-Искра,настроение падает :)
Neoline 6200s 16/11
Спасибо за формулировку - теперь знаю как обосновывать необходимость единой озвучки.
=Сергей=31rus
рио
Крайние прошивки с укороченными голосовыми файлами, без произношения Диапазонов и Сигнатур - на 800С и 1000С
=Сергей=31rus
рио
Заливайте и пробуйте. Если что не так, то пишите, исправлю.
hrustik
Sho-Me G900STR
Возможно сделать так же для G900STR?
ivkadR
Челябинская область
sho me g 800 signature
solaris
как сделать полный сброс?
Андрей 260
Шкода Йети
5.3. Сброс установок на настройки по умолчанию ( на дисплее - По умолчанию): на выключенном устройстве нажать кнопку CITY и удерживая ее включить питание. Это и есть полный сброс,возврат к заводским установкам.
ivkadR
Челябинская область
solaris
благодарю
kolya-888
