Поделим их на 3 вида:
Радар-детектор
Комбо-устройство (гибрид)
  • Тип детекции
  1. Усиление слабых сигналов
  2. Минимизация шумов
    GPS позволяет:
Дополнительные функции:
  5. Ваш бюджет на покупку РД.
Sergej1852
Вологодская область Череповец
Нет
WV Polo
А разве радарная часть на РД без спутников не работает?
Пока не езжу так и приложение проверить не на чем.
Темой про РД начал интересоваться заранее, чтобы не метаться потом как голый в бане.
Хотелось бы приобрести доделаный аппарат с нормальной прошивкой.
OlegVka
Sochi Pro
Mazda 6
Последний пункт наверное g-800 signature всё же.
Самое правильное - найти магазин, в котором сможете вернуть устройства - покататься и сравнить их самому до поездки.
Лучший из худших наверное по вашему мнению. Sochi pro то лучше будет и в бюджет человек укладывается.
Neoline 6200s 21/14
Как работают два из трёх перечисленных человеком РД я знаю лично. По Сочи Z, насколько можно судить по форуму, вопросов работает / не работает тоже нет.
Ну а Про - вопросы есть.
То, что у вас всё прекрасно - мы уже не раз читали. После StreetStorm много что прекрасным покажется.
Но даже если вместе с вами ходить в церковь святого Сильверстоун - Z на данный момент более правильная покупка, чем Про.
Отдельный вопрос, что человеку покупка любого РД может больше навредить, чем помочь, но услышать меня он не хочет.
Sergej1852
Нет
WV Polo
Я не говорю, что я неслышу( Nagumich), я вообще не понимаю при чем приложение на телефоне? Почему все помешаны на телофонах?Телефон упал разбился и всё... Я специально телефон дома оставляю, чтобы не мешали...
Если я присмотрел для себя данные модели РД, это не значит, что другие не приемлимы. Для этого и зашел спросить
Сочи з по форуму построен на базе монако и судя по форуму была неплохая модель. Г 800 так же судя по форуму. Ну а Д 700 стал рассматривать по отзывам одного из форумчан.
Предложите что то другое, рабочее,кроме телефона
Neoline 6200s 21/14
Потому что приложение на телефоне предоставляет тот же функционал (на самом деле больший), что и GPS оповещение в РД.
Потому что у подавляющего числа водителей они уже есть и используются для навигации или пробки посмотреть.
Тоже может произойти и с РД - у всех при падении может возникнуть проблема с разъёмом питания.
Да нормальные вы модели подобрали. Просто кроме лично вашего опыта никто и ничто не скажет, что для вас лучше. А брать на себя ответственность за ваш выбор и потом выслушивать, если выбор оказался неправильным - желающих нет.
Но если вам так хочется купить РД - покупайте тот, который больше понравится визуально. Только обязательно договоритесь о возврате, если не устроит - формально 2 недели на эту технику не распространяется.
В магазине продавец вам обязательно предложит конкретную модель (обычно ту, с продажи которой маржа больше, но возможно и ту, по которой меньше возвратов).
Форум же ничем не торгует (в этом месте у маленькой, хорошо известной только себе группы личностей что-то сгорит или взорвётся), а отдельные форумчане начинают советовать то, чем пользуются сами в своём регионе, потому что "Я же не лох, я не мог купить фуфло, значит и у всех остальных всё будет прекрасно."
OlegVka
Sochi Pro
Mazda 6
Летом планируем поездку в Крым. Подскажите пожалуйста какой РД приобрести для этой цели(ну и на будущее).
Бюджет~10000
Если смотреть на будущее, то аппарат должен иметь LNA усилитель и быть Сигнатурным, чтобы быть дальнобойным и уметь отличать помеху от радара. Под эти характеристики подходит только Sochi Pro. Предложенные Вами варианты плавно становятся неактуальными, т.к. они без LNA, а появляется всё больше малошумных радаров.
Если бы только питания... В современных РД пайка на плате ВЧ-модуля бывает настолько некачественная, что тот низкотемпературный припой, которым паяется бескорпусной диод Ганна, просто отваливается при ударе. И аппарат становится бесполезен в качестве РД.
._VADIM_.
Kaluga region
9540BT
Streetstorm
Здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста радар.
У меня Шкода октавиа с дмз, бесключевым доступом и помощь в парковке.
Есть Street Storm STR-9540BT, он постоянно пищит в режиме трасса. В СТР режиме молчит и пропускает треноги.
На что его заменить?
Neoline X-COP 6000s
УАЗ Патриот 2.7i/Opel Corsa D
@._VADIM_., если только экранировать датчики ДМЗ...
А то сейчас прибежит секта любителей Сочи Про, будут советовать Прошку, но проблема останется - в сигнатурном режиме будет точно так же пропускать треноги.
._VADIM_.
Kaluga region
9540BT
Streetstorm
S.R. ,
а как их экранировать? Где можно почитать?
Neoline 7500s так же будет пищать?
OlegVka
Sochi Pro
Mazda 6
Здравствуйте.
ДМЗ фонит на полную шкалу? Если нет, то можно попробовать вступить в секту любителей Sochi Pro (свидетелей LNA) и использовать в сигнатурном режиме, либо в Магистраль5 с AEM 150. Лучше, конечно, договориться с продавцом, чтобы можно было аккуратно протестировать и если результат не понравится, то вернуть в товарном виде (обновить не забудьте). Либо глушить или отключать ДМЗ на межгороде (если это возможно).
._VADIM_.
Kaluga region
9540BT
Streetstorm
OlegVka,
Показывает К диапазон, шкала 1 из 5.
Neoline X-COP 6000s
@._VADIM_., судя по доступным схемам датчики ДМЗ совмещены с датчиками ассистента парковки. А значит их не два, а 4+...
Есть подозрение, что придется ездить по правилам...
OlegVka
Sochi Pro
Mazda 6
OlegVka,
Значит сигнатурному режиму мешать не должны, а может сигнал от них изначально в фильтре и фонить не будет. Нужно проверять на месте.
Артур72
Тюмень
Neoline x-cop 5900s, SSSpro
Audi Q5 3.0TDI
Даже без дмз, в сигнатурном режиме кордон в спину по факту проезда
._VADIM_.
Kaluga region
9540BT
Streetstorm
Получается без вариантов?
Крикс
Cobra VEDETTA 500 RU
Ford Mondeo
Вроде раньше тут Кобру любили, а сейчас кого пестуют?
Я с коброй несколько лет отъездил (такая, с большим экраном - забыл уже модель), но она устарела совсем.
Посоветуйте РД. Катаюсь со стрелкой в телефоне. В городе РД не использую. Нужен чтобы отлавливал всю нестационарную нечисть.
По критериям:
1. Московская область. На юг по М4, Крым, Кавказ, Абхазия.
2. Использование на трассе
3. +20 к разрешённой +19 итого +40.
4. До 15 000, возможны варианты.
Есть сейчас вообще аппараты, которые гарантировано отработают радар в спину?
Neoline X-COP 6000s
@._VADIM_., попробуйте найти, у кого можно одолжить устройства на день другой для проверки. Тот же самый Сочи Про в режиме Трасса5, вдруг не будет реагировать на собственные ДМЗ. Неолайн 8700s, можно попробовать в К-узкий.
На крайний случай - обрезать ДМЗ/ассистент или выключить программно.
Neoline X-COP 6000s
@Крикс, детекторы с LNA имеют больше шансов отловить треноги в спину. Неолайны 7500s, 8700s, 9100s в Турбо; Сильверстоун Сочи Про в Магистрали.
Крикс
Ford Mondeo
@S.R., благодарю, почитаю об этих аппаратах на соответствующих ветках
RPV21-02
