Поделим их на 3 вида:
Радар-детектор
Комбо-устройство (гибрид)
  • Тип детекции
  1. Усиление слабых сигналов
  2. Минимизация шумов
    GPS позволяет:
Дополнительные функции:
  5. Ваш бюджет на покупку РД.
@._VADIM_., а активный круиз контроль у вас есть?
Крикс
Cobra VEDETTA 500 RU
Ford Mondeo
@S.R., подскажите, где можно почитать о неолане 8700s ? На форуме его обсуждали?
в основном о Сочи пишут...
Вроде раньше тут Кобру любили,
Вроде, как раз наоборот.
В теме Неолайна
А разве радарная часть на РД без спутников не работает?
Обычно работает... Но как быть с безрадарными комплексами, которые изначально информируются исключительно по ГПС?
А еще есть контроли средней скорости... и другие комплексы "для сбора денег" типа контроля разметки и т.п.
Именно поэтому сегодня без нормальной GPS-оповещалки никуда...
Есть сейчас вообще аппараты, которые гарантировано отработают радар в спину?
Гарантированно с превышения +40 к разрешенной - точно нет (при условии отсутствия МШР в базе ГПС)
На юг по М4, Крым, Кавказ, Абхазия.
По М4 фермы с фонящими датчиками. Весьма специфическая трасса...
VirtysPRO92
sho-me g900str
Mazda CX-7
Доброго времени суток. Посоветуйте пожалуйста, какой аппарат приобрести ? Автомобиль bmw 3. Без обогрева лба и активного круиза. Кататься буду СПб. Иногда в мск гонять. Спасибо.
kab
Novosibirsk
VW Tiguan2
Добрый!
Посоветуйте тоже радар. На телефоне стрелка стоит, но вот с недавней поездки привез пару штрафов со ската (видимо или базу не обновил или тренога). Бюджет пусть будет 15 т.р., но на самом деле можно и подороже.
Важно чтобы камеры максимально брал.
Машина - тигуан nf (тигуан-2) с обогревом стекла (сеточка).
Пока смотрю на sochi pro и neoline 8700 исходя из того, что оба достаточно новые (прошивки еще пилить будут долго), оба имеют LNA и Z-фильтр. Предпочтений по марке нет, имею какой-то старый sho-me, который давно на новые радары не реагирует.
OlegVka
Sochi Pro
Mazda 6
Добрый!
Странно, что «продвинутые» пользователи все ещё не ответили на этот вопрос. Наверное потому, что некоторые «активные» граждане пытаются тролить в самой ветке «Сочи Про», но на данный момент - это самый достойный детектор по совокупности всех плюсов и минусов.
Есть небольшая, маааленькая такая, разница между вами и опытными пользователями:
вы всё время забываете добавлять "Для моего профиля использования". Или считаете, совершенно ошибочно, что в любом регионе и при любой манере передвижения устройство будет себя вести также, как и у вас.
Именно же по Новосибирску ситуация особенно неоднозначная: один из пользователей прям уверенно рекомендует Сочи Про после длительного использования 7500s, а другой - 8700s.
Связано ли это как-то с тем, что один получил Сочи Про не тест бесплатно, а другой работает на Неолайн? - Конечно же нет!
Мне вот тоже дали Сочи Про на тест бесплатно - я же его не рекламирую. :pardon:
В идеале - найти магазин, в который можно вернуть устройство, если не подойдёт, и покатав - выбрать тот, что лучше вам подходит.
kab
Novosibirsk
VW Tiguan2
К сожалению, это сделать сложно (магазин то найти можно, но протестировать радар во всех условиях за 15 дней сложновато).
Внутри города он совсем не нужен - камеры на скорость известны, нужен только за городом.
За город рядом съездить не проблема, но там тоже камеры все известны и новые появляются очень редко и только мобильные.
Штраф (который побудил купить новый РД) прилетел (самый неприятный из 3-х за поездку) с Алтая (600 км от Новосибирска), скат, на 2к за "повторное нарушение":
(было еще 2, один из которых в спину)
Поэтому проверить сложновато будет - нужно еще на 600 км ехать.
Профильные ветки почитал - в обоих ветках много нареканий, идеального РД не существует.
Единственное - я правильно понимаю, что они (сочи про и 8700) примерно равнозначны, но у 8700 чуть большая чувствительность (особенно в спину) и за счет этого чуть меньшая помехозащищенность (на помехи пищит чаще)?
Реакции: FG59
Lents
Мордовия
X-COP 5900s
ВАЗ-2115
@kab, со скатом в принципе не угадаешь. Может задолго до него оповестить, может в притык, что уйти от штрафа совсем - не позволит.
OlegVka
Sochi Pro
Mazda 6
На авто, скорее всего, установлены ДМЗ. В сигнатурном режиме, вероятно, что нужно будет ездить, либо с АЕМ 150
И всё таки Вы не совсем понимаете логику работы прибора. AEM делает прибор чуть тише, но не может заставить его ловить радары раньше.
Второе, в чем сакральный смысл работы AEM именно со 150 км/ч, а не со 130, или не со 110?
Чувствительность не "чуть", а "заметно" большая. На отдельных установках в лоб получал до километра разницы в пользу неолайна.
OlegVka
Sochi Pro
Mazda 6
Такой огромной разницы не может быть никак. Скорее всего вы поймали помеху. Сам Скат может детектироваться с такого расстояния только в идеальных условиях, а у вас ещё и разница такая получилась.
Реакции: FG59
"Я в это не верю, поэтому этого не может быть"? Похвально. Но это не отменяет того факта, что по конструкции рупор неолайна более продвинутый и имеет большую чувствительность, по разным источникам на 10-15 dBm.
Разницу в расстоянии детектирования я наблюдаю постоянно и особенно она заметна при работе радара в спину - там где прошка начинает оповещать перед самым проездом, Неолайн уже метров 200 даёт сигнал в К.
Видео продемонстрировать пока не могу - отвалился звук в регистраторе, микрофонный провод где-то перетерся или переломан, похоже. Жду теплых дней, надо разбирать панель и вытаскивать проводку.
OlegVka
Sochi Pro
Mazda 6
Ну если это правда, то помех у нео должно быть раз в 500 больше. А в модели 8700 неолайн добавил функцию определения сигнатуры или как в предыдущих, на каждого воробья в К ругается?
OlegVka
Sochi Pro
Mazda 6
И все же это вы не понимаете как работает АЕМ. Если выставить АЕМ 150 в режиме Магистраль5, то дальность обнаружения будет максимальная, т.е. при движении со скоростью до 150 км/ч будут отключены фильтры и при этом все сигналы в диапазоне К будут отображаться на экране, но Прошка не будет голосом проговаривать про эти сигналы, а просто делать короткий звуковой сигнал, чтобы привлечь внимание водителя и ждать определение сигнатуры, как только радар распознается по сигнатуре Прошка оповестит об этом голосом и Гейгер тоже будет со звуком. Я вам уже это объяснял как-то ранее, но похоже не хотите разбираться.
user753
