Комплекс «Стрелка» - технические характеристики и возможности (часть2)
Farnsworth
x50
Если едет одна машина, возможно Стрелка и будет её вести с километра.
Радар может определить что на таком-то расстоянии какая-то машина едет с одной скоростью, какая-то едет с другой скоростью, а еще одна едет тоже со своей скоростью.
И если камера не может различить эти машины, тогда по идее им надо всем штраф выписывать, но кто-то из них едет с разрешенной скоростью и получается что всем штрафы выписывать нельзя.
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
Farnsworth, так кто ж спорит?
Весь вопрос в том и есть, что не ясна разрешающая способность радара "Стрелки" - т.е. непонятно, на каком именно расстоянии она начинает четко различать отдельные объекты и, соответственно, их вести.
Помнится, уважаемый eagle тут много чего интересного на эту тему писал - так что в 500 м для легковушек и в 1 км для автобусов и фур вполне верится.
А видеосопровождение - это уже мелочи. Насколько я понимаю, оно сделано в первую очередь для подстраховки; основную работу по отслеживанию и сопровождению объектов выполняет именно радар.
Радар лишь определяет скорость объекта. Так что "мелочи" - это основное в деле ведения объекта и выписывания писем счастья
dragon772
Inspector Maps
Получается,что приблизительно 500м для легковых,но при условии,что сильный трафик.А если мало народа на трассе,то и за 1км может взять на сопровождение.*SCRATCH*
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
Михаил, насколько я помню, у "Стрелки" 2 камеры: одна ведет объекты, синхронизируя видео с "картинкой" от радара, а 2-я как раз делает фотографии номеров. То есть, в принципе, видеофиксация не особо и нужна: всю работу по отслеживанию и ведению объектов может делать радарный блок в одиночку, привлекая фотокамеру лишь на последней стадии - для фиксации ГРЗ автомобиля-нарушителя.
Farnsworth
x50
Игл не мог рассказать всю правду о Стрелке, по определению.
Но существуют патенты, где должно быть всё конкретно описано, что-бы застолбить права.
Патент на изобретение №2382416
довесок
что импульсы излучают радиолокатором синхронно с видеосъемкой того же участка дорожного полотна видеокамерой панорамного обзора, которая откалибрована так, что каждому элементу строки Yi и каждому элементу столбца Xi матрицы видеокамеры поставлены в соответствие реальные координаты расстояний от видеокамеры панорамного обзора до соответствующих участков на дорожном полотне, при этом по принятым радиолокатором сигналам вычисляют дальности и скорости всех ТС, находящихся в текущий момент на выбранном участке дорожного полотна протяженностью несколько сотен метров, и независимо и синхронно по полученному посредством видеокамеры панорамного обзора изображению ТС вычисляют координаты и скорости тех же транспортных средств, находящихся в кадре, после чего сравнивают получаемые независимо друг от друга посредством радиолокатора и видеокамеры панорамного обзора потоки данных, содержащие значения скоростей и координат всех ТС, находящихся в текущий момент на выбранном участке дорожного полотна, причем для получения метрологически достоверных данных о скоростях и координатах Yi ТС используют данные радиолокатора, а за достоверные данные о координатах Xi тех же ТС принимают данные, полученные от видеокамеры панорамного обзора, каждому ТС, нарушающему скоростной режим, обеспечивают дальнейшее сопровождение до момента распознавания государственного регистрационного знака, затем видеокамерой распознавания государственного регистрационного знака формируют кадр изображения ТС-нарушителя с распознанным государственным регистрационным знаком, датой, временем, зафиксированной скоростью и идентификатором видеокамеры, что позволяет осуществлять автоматическую регистрацию нарушений правил дорожного движения
P.S. Как оказалось протяжность участка от 200 до 350 м.
Вроде по картинке в патенте до 500 метров нарисовано?
paschket, Первоначально планировалось использовать в качестве панорамной мегапиксельную цифровую камеру, как в последних европейских аналогах Multaradar и Gatso.
Но в устанавливаемых серийно СТРЕЛКА-СТ, оказалась стоит обычная аналоговая, вроде как Samsung (не проверенная инфа)
Соответственно разрешающая способность уменьшилась. И дальность обзора камеры сократилась. Предположительно до 300 м.
Эрик
Cobra RU 735
Вопрос следующий. Что будет если у номера автомобиля закрыть одну букву или цифру? И пролететь под стрелкой прийдёт ли штраф или нет? И вообще по ПДД за закрытие одной буквы или цифры какое наказание?
Плохая камера это хорошо , но и 300 метров много:D , даже Эскорт 9500 со своим "может брать" , только просигналит что попал:D , то как то ими обкладывают не по деЦки(((
Эрик, Это можно расценить по разному - от не читаемого , до умышленного препятствования фиксации правонарушения, но это могут сделать только экипажем, а штраф не пришлют. Только вот на Риге у нас экипаж всегда дежурит по направлению к москве, хз что они там в нас выглядывают , но иногда машинки стоят с ними.
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Nissan Primera & Rover 45
Сейчас стало модным такое - всякое гуано (читай - из внутренних органов сотрудники) едут на юга с заклеенной одной цифрой номера. Гондурасия, мать их!
Эрик
Cobra RU 735
Да да да много таких видел! Либо немного стирают номер либо просто берут и вкладывают листок закрывая одну цифру:D
Ну а как же например такой случай: Еду еду и ко мне на номер прилипился листочек от какого то дерева:D Я ведь не могу наблюдать что у меня творится на гос.номере?:)
Просто очень интересно как такое будут расценивать? Естественной так делать не собираюсь так как мне нечего скрывать кроме своей скорости:D
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
У нас к примеру модно стало без заднего номера гонять и всем инспекторам видимо на этом пофигу, один блат кругом в колхозе же живем.
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
Мда.
stop-radar, учим матчасть: аналоговые камеры - это те, что снимают на пленку. Которую потом надо химически обрабатывать для получения изображения.
Да и мегапиксельность здесь особой роли не играет, была бы оптика хорошая. Кроме того, алгоритмическая часть легко отследит диагональное перестроение: радар-то с более высокой частотой работает, он спокойно отследит пермещение объекта и синхронизирует его координаты со следующим видеокадром. На котором, кстати, тоже несложно понять, что откуда взялось: если в предыдущем кадре было 2 объекта в 2-х рядах, а в следующем - 2 объекта в одном ряду, значит, один из них переместился. Телепортацию-то пока не открыли и потому из воздуха объекты на дороге возникнуть не могут...
Честно говоря работу Стрелки я представляю себе чуть по другому, чем они описали для "патента". По хорошему прибору визуализация не нужна и сам радар может вести автомобиль с большого расстояния, для этого они её задирают на такую высоту, чтобы разделить поток на разные "цели", а для человека этот комплекс соединяет изображение камеры и своё радарное видение. Сама камера далеко не увидит, там вообще объектив мизерный , вот интересно откуда скорость накладывает на снимок:D Хоть бы разработчик этого комплекса откликнулся и мог бы поделится как засечь её издалека:)
Farnsworth
x50
По хорошему, прибору визуализация не нужна и сам радар может вести автомобиль с большого расстояния
Радар у Стрелки может определить на каком расстоянии от радара находится автомобиль и какая у него в этот момент скорость.
Где на проезжей части находится автомобиль, слева, справа, посередине - радар определить не может, это делает видеокамера.
Если б Стрелка могла радаром определять полосу движения автомобиля, она-бы стоила еще дороже.
shadow wizard,
пруф http://www.spt-nn.ru/ru/indexd520.php?p=1170677305
Применяемые в комплексе цветные видеокамеры - стандартные, производства фирмы Samsung. Их выбор обусловлен оптимальным соотношением технических характеристик и стоимости. В ближайшем будущем мы планируем применить в качестве видеокамер ГРЗ - "мегапиксельные" видеокамеры. Это позволит, с помощью одной камеры, перекрыть сразу три полосы движения, однако заняться этим вопросом мы сможем не ранее чем во второй половине года.
у аналоговой - кадры в сек
у цифровой камеры - мегабит в сек
Farnsworth, А радару полосы и не нужны , он видит движущийся объект в зоне детектирования ,а вот соединяет визуальную картинку и картинку радара комп.
Limon
Казань
Renault Symbol
Мне почему-то кажется что сильно "занижают" способности стрелок в том случае если на участке, который она может фиксировать, есть "точка раздела разрешенных скоростей". Вероятно, с точным определением расстояния до ТС есть какие-то проблемы.... (просто предположение)
ftm4
