Статус
Docent
Eagle, в порядке ликбеза поправьте пожалуйста арифметику Пупкина. Просто на предмет самих цифр и выводов.
Угловая сканируемая апертура луча Стрелки 4х4 гр. На дальности 50м это разрешение
~3м. То есть, одна полоса.
На бОльших удалениях при плотном потоке все цели сливаются, и не могут быть персонализированы локацией. Соответственно, не может и быть персональной информации по скорости одиночной цели в плотных потоках на удалениях более 100м.
Редкие цели (с дистанцией между соседями 20-30м вдоль трассы, и 6-8м поперек) могут персанализироваться локацией не далее 200-300м.
Одиночные цели, увы на заявленные 500м.
Привязка видео и локационной картинок при плотных потоках возможна лишь в ближней зоне не более 100м. Хотя видео персонализация (выделение контуров) может быть и на заявленных 500м.
Распознавание номеров машин, двигающихся по четырем полосам 3-5 мегапиксельной неподвижной камерой возможно не далее 50-60м.
Таким образом, РД стрелки должен срабатывать за 500м, а ИК засветка "разрешенных противотуманок" с 60м.
P.S.Прошу прощение, что все время прерываю содержательный спор, но хочется грамотно представить исходные данные для разработки РД.
вот теперь все сходится!
Вчера пристально разглядывал Стрелку на Минке.
Особо уделил внимание ИК подсветке, как в видимом, так и в ИК диапазоне. Пришел к выводу что в вертикальной плоскости угол охвата очень узкий. На дороге соответствует положению от 60 до 30 метров удаления от стойки радара. Камеру я держал примерно на высоте 0,5 метра - это типичное положение номера авто. Значит и распознавание номера ведется именно на таком удалении.
И опять же судя по сравнительной яркости в ИК, нет там никаких 1,5 кВт. Но это уже мелочи.
Jaz
BMW 530 E60
Выложи видео плз.
Там далее, Eagle сообщал, что это "старая" стрелка имеет такие параметры, в новой уже 12 градусов )
Docent
вопрос к eagle
если номер фиксируется пятимегапиксельной камерой, встроенной в блок с ИК подстветкой, то для чего вот эта камера ?
Docent
Выложи видео плз.
когда я изучал зону охвата ИК, то видео не писалось. Это был мобильный ЖК монитор с подключенной ЧБ камерой. Но могу выложить видео с бортового видеорегистратора, когда я проезжал под следующей стрелкой. Камера цветная, но вспышки подсветки зафиксировала. И опять же диапазон соответствует с учетом поправки на высокое расположение камеры.
вероятнее всего это новая стрелка и явно не мобильная, так как висит на опоре :)
а вот для сравнения старая, но мобильная стрелка
Jaz
BMW 530 E60
Если прожектор там моргает с постоянной частотой, и интенсивностью, тогда не надо.
Docent
именно так.
Во время всех наблюдений он моргал равномерно и с одинаковой яркостью.
Jaz
BMW 530 E60
именно так.
Значит, еще один миф разрушен :)
Docent
собственно меня в первую очередь интересовала их "адаптивная" подсветка с заявленной мощью в 1,5 кВт.
Если бы она была технически реализуема, то произвела бы революцию в сфере ночного видеонаблюдения.Но пока еще никто не сделал ничего подобного в ящике такого размера и с эффективным отводом тепла.
DED
Bel RX65
Хочу вставить свои 5 копеек про мотоциклиста.
Фазированная антенная решетка размерами
~20х20см на частоте 24гГц по определению не может иметь угловое разрешение лучше 3-4 градусов. Это законы физики.
При угле обзора около 12 градусов, как пишет уважаемый
Eagle, на расстоянии 50 метров это соответствует линейной разрешающей способности 3м в полосе обзора 25м.
То есть, физически одним только радаром невозможно будет отделить показания машины от обгоняющего ее мотоциклиста.
Но в Стрелке применяются алгоритмы обработки видеоизображений от "Технологий распознования". С их помощью видео объекты выделяются и сопровождаются на пределе возможного разрешения используемых видеокамер. При этом сразу проводится контроль скорости выделенных объектов по обработке скорости перемещения их изображения. И одновременно сравнивается с данными от радара, который естественно на таком удалении может лишь давать максимально обнаруживаемую скорость сразу по всем рядам, попадающим в 4 градусный угол.
И если нет совпадений превышения по обоим каналам, то режим тревоги не включается.
Если же есть превышение по обоим каналам, то тогда включается режим сопровождения объекта, но только по видео координатам. При этом данные радара лишь подтверждают факт превышения скорости кем-то в на дальних подступах. И когда объект окажется в зоне достаточной разрешающей способности радара (
~50м), только тогда проводится замер его скорости.
Поэтому лихой мотоциклист наверняка обнаружится и будет сопровождаться видеокамерами за пару сотен метров, но ввиду своих малых отражательных параметров станет виден радару лишь в непосредственной близости.
Вроде как получается, что мотоциклисты вообще не должны фиксироваться Стрелкой. Тем более, что у них нет передних номеров.
И если алгоритм в Стрелке правильный (хочется верить, что именно так), то ситуация, когда радарная скорость мотоциклиста может наложиться на авто в контрольной зоне, явно должна быть предусмотрена.
Но, если честно, ситуация с мотоциклистом явно притянута за уши.
milestone
вопрос к eagle
Возможно что Игл не всё знал, что говорил. Как он к разработчикам отностится я не знаю, но то, что не всегда он прав имею сведения. Впрочем может и у меня не всё правда. Я в Стрелке участвовал, но в той что два года назад. Как там сейчас не знаю ничего.
Docent
как раз наоборот только радар может на удалении в пару сотен метров засечь отражение от мелкого объекта, типа мотоцикла. Широкоугольная видеокамера увидит только ничтожное пятно размером в несколько пиксел. А тем более, направленная в горизонт камера не сможет вычислить его скорость на таких удалениях и под таким углом.
Возможность визуальной оценки скорости даже крупных объектов с чёткими контурами на заявленных расстояниях в 50-150 метров мне представляется нереальной.
Наоборот для визуальной оценки скорости, как это делает Поток, Видеоинспектор, Ураган, Сова камера должна быть очень сильно наклонена к земле. А тут она направлена вдоль горизонта.
Не верю! (с)
Docent
судя по его абстрактным ответам на прямые вопросы и уходу от конкретики он либо из пиар-службы или продавец, но никак не технарь. Потому и сам точно не знает деталей. Но заучено твердит что у "нас все замечательно, характеристики просто астрономические, ошибки невозможны, железка неуловима и т.п."
P.S. неужели клепая такие крутые железки они не смогли сделать нормальный сайт для своей конторы (http://spt-nn.ru/) ? Все ссылки битые...
Jaz
BMW 530 E60
Он уже отвечал, что "спт" была поглощена (куплена) другой конторой, только не понятно почему они сайт не "поглотили"?)
DED
Bel RX65
Посмотрел на импульсную ИК подсветку и подумал, что может быть проще, чем обнаружить несколькосот ватный и днем, и ночью мигающий фонарик.
Уж, точно дальше заявленных 500метров!
ave123
PRO78SE
DED,
если процитировать материал, то там есть такой абзац:
Требуемая сила света определяется внешним сигналом, задающим длительность, частоту следования, а также форму светового импульса. Так, например, при длительности импульса 0.3-3 мс частоте следования до 25Гц, осевая сила света составляет 140Вт/стр.; при длительности 10мкс осевая сила света составит 600Вт/стр.
может, действительно, для Стрелки делают ИК-прожектор с осевой силой света 1.5КВт/стр ?
milestone
Меня тоже любопытство гложет. Всё же интересно как и что происходит. А пока всё как-то случайно получается. Но если СПТ купили то наверно и сайт должен быть другой?.
DED
Bel RX65
К гадалке не ходить, именно эта адаптивная подсветка стоит в Стрелке.
На фото Стрелки вверху под козырьком рядок вентиляторов обдува светодиодов стоит.
Docent
Судя по фото Стрелки, ИК подсветка в ней взята отсюда http://www.ntftirex.ru/production.phtml?cat=14&subcat=0&prod=57
совсем непохоже.
в ПИК 10И отдельные диоды для навесного монтажа на магниево-текстолитовом основании, а у Стрелки монолитные диоды типа "Болт" для крепления на панели.
Длина волны тоже разная. У этих заявлено 870 нм, а у Стрелки примерно 810-830.
Общее лишь то что они работают в импульсном синхронном режиме. Но это совсем не уникально.
А вообще продукция ТИРЭКС мне не понравилась, как то все "кустаро-кооперативно" сделано.
DED
Bel RX65
У нас все отечественное кустарно-кооперативно выглядит. Будь то Калашников или Т-34.
А вот стрелочники с адаптивной подсветкой правильно все сделали. Молодцы!
Статус
mclew
