Статус
milestone
DED
вы ошибаетесь говоря что скорость можно отследить по номерным знакам. дело в том что стоят они на разных уровнях , а камеры видят их под углом. Если представить то вы увидите что разные точки одного объекта будут перемещаться по экрану с разной скоростью в зависимости от её расстояния от дороги.
Вот по изменению размеров изображения самого знака скорость отследить наверно можно, но это очень грубо, одна частота кадров даст погрешность превышающую все пределы. А повысить частоту в мегапиксельной камере нелегко.
Правда сейчас я там две камеры вижу. Может одна мегапиксельная для фото, а вторая "быстрая" для работы?
Docent
DED,
если процитировать материал, то там есть такой абзац:
Требуемая сила света определяется внешним сигналом, задающим длительность, частоту следования, а также форму светового импульса. Так, например, при длительности импульса 0.3-3 мс частоте следования до 25Гц, осевая сила света составляет 140Вт/стр.; при длительности 10мкс осевая сила света составит 600Вт/стр.
может, действительно, для Стрелки делают ИК-прожектор с осевой силой света 1.5КВт/стр ?
Тут идёт игра терминов. Какая же реально электрическая мощность подводимая и излучаемая на один кристалл диода ? Если 140 Вт на 20-40 диодов в коротком импульсе, то возможно. Но 1,5 кВт на 48 диодов сомневаюсь. Во вторых очень важна длительность импульса. Тут заявлено "0.3-3 мс частоте следования до 25Гц". Т.е. огромная скважность, позволяющая диодам остыть и отдохнуть. У Стрелки визуально скважность около 2-3.
P.S. Для сравнения вспомните лукавство с выходной мощностью китайских и не только усилителей. Есть куча стандартов типа Pmpo, Din, Rms с гиганскими цифрами в сотни ватт. А реально оказывается 5-25 Вт.
P.P.S. Посмотрите вот сюда: http://www.vocord.ru/491/
Тоже самое, но более честно.
- Сила излучения в импульсе 280 Вт/стер
- Мощность светового излучения в постоянном режиме не менее 6 Вт (!!)
- Угол расхождения светового пучка(полуширина диаграммы направленности) 15°
- от 30 мкс до 3000 мкс
DED
Bel RX65
Про замеры скорости по номерным знакам я не говорил. По стилизованному оконтуриванию видеообъектов - да. С малой точностью, лишь для предварительной оценки это давно используется.
Docent
К гадалке не ходить, именно эта адаптивная подсветка стоит в Стрелке.
На фото Стрелки вверху под козырьком рядок вентиляторов обдува светодиодов стоит.
Вы всерьёз верите что пять кулеров по 40 мм способны ЭТО охладить ? Если взять типовой КПД ИК диода в 25%, то нужно отвести 1125 Вт тепла. Тут любой сквозняк от проезжающей фуры будет гораздо эффективней :)
К тому же обычно охлаждают заднюю часть диода, там где кристалл и теплоотвод, а не линза.
А вообще, более вероятно, судя по расположению,эти кулеры обеспечивают заявленное "завихрение" для очистки линз от дорожной пыли.
Jaz
BMW 530 E60
Интересно, сколько прослужат эти вентиляторы на улице?
Мне кажется, не долго.
Docent
поищите в этой ветке что писал на эту тему страниц 20-30 назад. Там есть и техника и политика.
Docent
типичный сервисный контракт на поддержку проданного оборудования от любого именитого поставщика стоит от 5 до 25% в год.
Даже 10% от 3 лимонов на один радар совсем нехило. Особенно если весь сервис заключается в чистке кулеров.
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
Мне кажется, что с мощностью ИК-прожектора имеется некоторое лукавство. Например, заявленные полтора киловатта могут быть общей мощностью, да еще и в пике, а в натуре в данном режиме прожектор не работает никогда. 48 диодов, примерно по 300 ватт пиковой мощности на диод; теплоотвод - толстый металлический радиатор, он же монтажная пластина для этих самых диодов... работающих посекторно на коротких импульсах с большой скважностью - там не то, что перегреться, нагреться-то толком не успеет ничего.
В самом крайнем случае можно в качестве доп. радиатора задействовать штангу крепления. Правда, это только для стационарной системы годится, но, с другой стороны, мобильная-то сутками напролет работать тоже не будет, то есть там вопрос постоянного отвода тепла так остро не стоит.
В общем, есть, над чем подумать...
DED
Bel RX65
Кулеры явно вытяжные, а не для обдува линз. Это просто ни к чему.
1500Вт в импульсе не то же самое, что в непрерывном режиме. При 1мс раз в 50-100мс это всего лишь несколько Вт.
Насчет денег. Кого это волнует кроме завистников? Сделали хорошую работу - получите.
Docent
какой смысл вытяжные располагать именно ТАК ? Выходит что летом отводимым теплом они только усиливают нагрев линз ИК.
А о "завихрениях" для очистки оптики утверждал сам eagle.
А я о чем твержу столько страниц ? Однако eagle ранее писал что в мобильная стрелка специально комплектуется бензогенератором для обеспечения такой мощности.
Так я тоже хочу такую подсветку! Да еще в непрерывном режиме, дабы окучивать территории в 150 метров.
DED
Bel RX65
Насчет бензогенератора, думаю он просто от отчаяния ляпнул. Когда его все вокруг заклевали. Вот и решил дурака повалять.
А вот теперь полагаю, он совсем ушел. Спугнули. Кому теперь вопросы задавать по технике?
С другой стороны, нужен ли вообще РД для Стрелки? Вроде как и не особо. Система по большей части стационарная. Да и полезная в отличие от кустовых блюстителей.
milestone
А чем плох такой вариант:
На двух столбах ставятся две камеры, можно и через столб. Все проезжающие номера распознаются а время засекается. Если этот промежуток кто-то проедет быстро, то разность времён и даст искомую скорость. Доказывать ничего не нужно, две фотографии, время и всё. Никаких хитрых алгоритмов, локаторов не нужно. Стоимость на порядок ниже. А погрешность на малых скоростях не такая и большая а на больших уже не принципиальна.
Где-то так делают.
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
DED, ну почему сразу "дурака повалять"?
Думается мне, что "Стрелка" по-любому кушает поболе 120 Вт, то есть в прикуриватель ее не воткнешь. Ну и неэкономично это, гонять движок фургона на нейтрали только для обеспечения "Стрелки" питанием - вот и решили укомплектовать ее генератором для обеспечения собственных нужд.
Кроме того, одно дело - подсвечивать номера в ясную погоду и совсем другое - в туман, ливень или метель. Очень может быть, что вся моща адаптивной подсветки только в неблагоприятных погодных условиях и задействуется, ну а так она просто мерцает в дежурном режиме, проверяя оптимальность параметров.
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
milestone, наличие 2-й камеры в 2 раза повышает вероятность ошибки распознавания номера. Что автоматом уводит нарушителя от ответственности и в 2 раза же увеличивает объем фотографий на ручное распознавание.
Можно, конечно, придумать эвристические алгоритмы, подгоняющие распознанные камерами номера друг под друга, но - тут уже нет гарантии, что в итоге мы получим именно номер нарушителя, а не какой-ньть левый, отличающийся искомого похожей буковкой или циферкой, а то и несколькими.
Так что в данном случае "Стрелка" является намного более толковым агрегатом. Если б она еще на безопасность работала, а не на сбор штрафов...
P.S.
А свою причастность к разработке данного девайса, хоть и предыдущего поколения, стоило обозначить с самого начала. Глядишь, и отношение немного другое было бы.
servores
вистлер
Если бы не нужен был РД, не стали бы заморачиваться в ГИБДД и купили бы импортный радар и подешевле!:D А так и отечественный производитель поддержан(рыбку съели:D и денег можно пилить как хочешь и сколько хочешь(косточки не попались:D с иносранцами не получилось бы так гладко. ***** рулит! Электорат проглотит, побуянит, и успокоится:D Умельцы сделают антиСтрелку и всё сначала...
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
Он не писал, что генератор работает только на подсветку. Он просто в ответ на выкладки о том, что питание "Стрелки" бортовой генератор автомобиля не потянет, сообщил, что она комплектуется отдельным генератором. Не приводя при этом никаких цифр по мощности, ни генерируемой, ни потребляемой.
А запитать "Стрелку" от своего собственного генератора, как я уже писал, есть вполне логично.
servores
вистлер
кстати о деньгах! А кая себестоимость этого девайса, что в нем такое дорогое?? Так из любопытства:D
DED
Bel RX65
С бензогенератом я ступил. Показалось, что речь шла о стационарах. Конечно нужен. В кунге и мониторы, компы, связь, да и сама Стрелка.
А вот бы точно знать, всегда ли импульсит подсветка? В том числе и днем? Тогда РД по оптическому признаку строить.
Но не исключено, что при ярком солнце подсветка полностью автоматически выключается.
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
DED, насколько я понимаю, подсветка импульсит постоянно - как минимум для самокалибровки под постоянное изменение условий освещенности и видимости.
Docent
мерцает всегда, даже в солнечный день.
по оптическому гораздо сложней - днём приёмник РД будет засвечен солнцем. И чувствительность РД будет никакая.
Статус
idea
