Статус
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Ну тогда еще вопрос к eagle ик засветка номера работает?;-)
ave123
PRO78SE
если внимательно изучить ответы уважаемого eagle в этой теме, то из них следует ответ - НЕТ. Они меняют мощность подсветки вплоть до очень мощной, причем делают много попыток. А мощность "засветки" в этой рамке судя по всему не очень ...
Вот тут и есть дилемма: если они уменьшат мощность подсветки, чтобы Стрелка не детектировалось разными детекторами издалека, то их будет легко обмануть с помощью рамок к номерам. А наоборот, соответственно, можно создать детектор ИК-излучения этой самой Стрелки, т.к. излучение мощное.
eagle
Нет
Нет
А вы попробуйте в яндексе поискать ИК прожектор на 1500 ват. Много вопросов отпадет само сабой.... Я же писал что тут не просто прожектор ( тоже кстати ноу-хау у которой нет аналогов...)
cdrawn
если из ТТХ верить дальности в 500 м, то подстветка там таки да - просто аццкий ад. фотодиод + обработка = должна быть возможность это засечь, ведь ваши камеры как-то снимают? ну так а для фотодиода это проще...
eagle
Нет
Нет
:D там ИК подсветка линзованая и фокусированая, причем разбита на несколько секторов для того чтобы можно было работать индивидуально с каждым номером отдельно...
cdrawn
... и тем не менее все остается в силе :) чудес-то не бывает :D а структурированная ИК подсветка как раз и будет визитной карточкой "стрелки"
cdrawn
но, наверное, придется в РД еще один режим сигнализации добавлять - загорается целый транспарант:
STRELKA DETECTED! BEGIN EVASIVE MANEUVERS!
:lol: :lol: :lol:
eagle
Нет
Нет
Вот вот не бывает. ИК прожетор необходим только для распознавания номера а это 150- 30 метров. А за 500 тебя локатор зафиксирует и будет ждать. так что такой РД будет нужен только для того чтобы ты успел улыбнуться в камеру и фотка получилась красивее :D
ave123
PRO78SE
eagle: вы не совсем правы ! :D Т.к. ик-подсветка у Стрелки очень мощная, то даже отраженный импульс будет тоже очень нехил. Вот его и надо ловить !
P.S. я первый в очереди на "Антистрелку", если что :D :D :D
eagle
Нет
Нет
Оно то правильно, НО (как обычно ;-:) в солнечном свете ИК составляющая не маленькая поэтому расстояние на котором соотношение сигнал/шум будет приемлемое для определения будет не большим. Ночью конечно легче в свете фар ее меньше, но тоже никак не 500 метров. А ложных срабатываний будет валом и чтобы их отсеч нужно очень много математики твоей железяке...
ave123
PRO78SE
А теперь алгоритм для автовладельцев, обладающих детектором ИК-излучения Стрелки, хотя бы метров за 200-300.
Детектор фиксирует излучение Стрелки, я прикидываю, какое у меня превышение от разрешенной скорости ,если не больше километров 20, то еду спокойно дальше, если превышение большое, то останавливаюсь на обочину, спокойно закрываю номер чем-нибудь, чтобы он вообще ничем не фиксировался, спокойно проезжаю "Стрелку", останавливаюсь, снимаю с номера "защиту" и еду себе спокойно дальше :D :D :D
Пусть Стрелка видит меня радаром хоть за километр, номер она может распознать и достоверно зафиксировать не больше чем за 50-100 метров. Вот и всё :D :D :D
Теперь главное - сделать детектор.
Александр
Неучли наверное одно,есть ли эта ИК подсветка на газелях со стрелкой и будут ли её включать в светлое время суток?
eagle
Нет
Нет
Пусть Стрелка видит меня хоть за километр, номер она может распознать и достоверно зафиксировать не больше чем за 50-100 метров. Вот и всё :D :D :D
добавка к алгоритму :D:D если ты едешь по новой риге например и привышаешь на 50 КМ то твоя скорость не меньше 160 и для того чтобы успеть остановиться до того как долетишь до момента распознования то резко дергаешь рычаг выброски тормозного парашюта :D:D
ave123
PRO78SE
конечно есть, иначе как они заляпанные грязью и т.п. номера различают ? ИК-подсветка номеров на Стрелке работает всегда и ночью и днем !
eagle
Нет
Нет
Она всегда работает и днем и ночью. Это помогает получать более контрастные номера и меньше реагировать на солнечное излучение
ave123
PRO78SE
на это случай я предлагаю специальную "модификацию" алгоритма: назовем её James Bond - style!
На это случай надо специально создать и использовать рамку номера с дистанционно управляемой шторкой, которая не позволит распознать номер. :D :D :D
Причем достаточно будет закрыть шторкой хотя бы часть номера - он не будет зафиксирован. При этом механизм может быть очень простым. А обратно шторку можно и вручную убрать ... :D :D :D
ave123
PRO78SE
Можно для данного случая предложить и более интересный вариант для крепления номера:
1) гос. номер отклоняется от вертикального положения силой набегающего потока воздуха в зависимости от скорости движения на такой угол, который не позволит достоверно зафикировать его и распознать
2) гос. номер по команде отщелкивается пружиной на такой угол по отношению к вертикали ,который также не позволит достоверно зафикировать его и распознать
всё в наших руках ! ;D ;D ;D
Александр
ave123
PRO78SE
Статус
admin10
