Модель с GPS Supra DRS-iG55VST
OldBeer
РБ
DRS-iG55VST
таз
вот такие типы точек понимает прибор:
4. Тип радара или камеры (TYPE). 1 – стационарный радар 2 или 3 – видеокамера 4 – стрелка 5 – мобильный радар
По ошибке загрузил спидкам не отфильтровав другие типы, и радар весело пиликал перед перекрестками, переходами и др., правда, "железная" девушка при этом помалкивала.
Хотелось бы ознакомиться с ее словарным запасом, поиск не помог, а voh файлы не читаются плеерами.
словарный запас минимальный - "стационарный радар", "мобильный радар", "видеокамера", "стрелка", "контроль скорости на участке".
sliva
Иваново
Supra iG55VST
Suzuki SX4
Уважаемые фуромчане, кто может подсказать? - 3 назад приобрёл сей девайс, всё нравится, кроме одного: часы на дисплее показывают время в формате 12Н, т.е. доходя до 12:59 дня, далее вновь показывает 1:00, а не 13:00 и т.д.... В настройках UpdateTool4 выставлено 24Н, но увы... Никто не встречался с подобным?
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
В конструкции самого светодиодного символьного дисплея заложено что он не может в первом разряде показать цыфру 2. Тока 1.
sliva
Иваново
Supra iG55VST
Suzuki SX4
Спасибо. Тогда вопрос: для чего такая опция имеется в UpdateTool? У других моделей всё же есть такой функционал? И возможно ли обновление на нашей модели?
у моделей с матричным дисплеем, да
Rivet
Москва-Обнинск
SUPRA DRS-iG55VST
Hyundai Santa Fe 2.7 + IX35
Попал в руки очередной из купленных мной для друзей радаров. История та же - тусклый экран. В этот раз деталька не просто отпаялась, она отвалилась полностью и потерялась. Маркировка BAYH, что это такое я так и не нашел, диод, транзистор... Может кто в курсе, что припаять на замену??
Василий, есть возможность узнать у производителя что это за зверек? Мой пост с фото №109 в этой теме, в центре фото одинокая, перекошенная 3-х контактная деталька с надписью BAYH.
VadimTT
Нерезиновая
Supra DRS-iG67VST
Mazda CX-7
Самое близкое, что я нашел - корейский npn транзистор серии 2sc5342sf с Hfe 120-240 (Y).
Но утверждать не стану :)
@Rivet, сложновато это сейчас сделать. Я бы так поступил - отпаял соседний, проверил бы тестером у него проводимость - npn или pnp, да и поставил любой нужной проводимости самый простой низкочастотный, на него же просто светодиоды нагружены.
по вот этой табличке Миниатюрные полупроводниковые приборы
выходит, что это
BCW61A
SOT 23
обычный pnp транзистор.
Rivet
Москва-Обнинск
SUPRA DRS-iG55VST
Отчитываюсь...
Так как DRS-iG55VST брал много, друзья отдали мне старые, не определяющие "стрелку", не зря их оставил:D
Вскрыл все, в Star X41 Laser нашел такую же деталь - операционный усилитель BA1032AF что и в нашем Supra. Изучил обвязку, в обоих случаях на 9 выводе микрухи "висит" транзистор в корпусе SOT23. В Supra он с искомой маркировкой BAYH, в Star - WY и развернутая на 90 градусов цифра 12. Перепаял, включил - яркость в норме. Сегодня откатал с радаром почти 200 км, все отлично, регулировка яркости кнопками работает.
Остановлюсь на этом варианте, если подсветка снова потускнеет из-за указанной детальки - буду копать дальше, о результатах отпишусь.
VadimTT
Нерезиновая
Supra DRS-iG67VST
Mazda CX-7
А выяснили npn он или pnp?
coyot
ig55vst
Carina E
@Василий Белкин
возможно ли поменять местами оповещение Ka и К диапазона? Эта крякалка К-диапазона дико раздражает... Может есть какой-то альтернативный файл оповещений для модели?
@Василий Белкин
есть прошивка 2014 года, там крякалка на К другая, основное отличие той прошивки - она не считает среднюю скорость на участках КСС и оповещение на К в более спокойной манере
прошивки_iG_VSTG.rar
sliva
Иваново
Supra iG55VST
Suzuki SX4
По тусклому экрану.... вот он, подлец.
Из 18 мною купленных для друзей и знакомых - первый!
Капнул флюса и тоненьким жалом подправил, теперь все ок!
Большое спасибо! Помогло.
Однако, появилось ещё одно "но": при покупке (не буду грешить на "после ремонта", т.к. не уверен...) имело место три режима подсветки: "ясно" - "сумерки" - "ночь"... Сейчас при нажатии яркость меняется только на два первых состояния, и при нажатии голос девушки объявляет "ночь" - но изменений на экране не происходит. Куда копать?
Piyy
Tulskaya
Supra ig55vst
Largus
Никуда. При переходе в режим "ночь" , через некоторое время , отрубается весь дисплей. За исключением компаса. В момент срабатывания радара, индикация востанавливается до момента окончания детектирования. Как-то так.
sliva
Иваново
Supra iG55VST
Suzuki SX4
Никуда. При переходе в режим "ночь" , через некоторое время , отрубается весь дисплей. За исключением компаса. В момент срабатывания радара, индикация восстанавливается до момента окончания детектирования. Как-то так.
Да, действительно: всё именно так! Протестировал (раньше как то без надобности было, просто знал, что есть режим "ночь" и всё...). Большое спасибо.
vavvrn
Воронежская область
Supra DRS-iG55VST
Рено логан
Привет. Если в настройках указан приоритет на gps как должен вести себя радар при приближении радара, который есть в базе и который излучает в диапазоне k? У меня проговаривает скорость ограничения и тип радара. И все. Ничего не мигает и не крякает. Только идет отсчет расстояния до радара. Понять работает ли на самом деле радар никак не возможно
@vavvrn , именно так он и будет себя вести при приоритете GPS, во время оповещения по GPS, если будет приём загорится буковка маленькая К на дисплее. Если поставите приоритет РД, то будет пиликать гейгером при приближении.
Александр Сергеевич
Смоленская облесть
drs-ig55vst
renault megane 3 estate
Доброго дня. Появилась проблема с радаром. В поездке по трассе Москва-Минск радар говорит проверка скорости на участке, на радаре появляется дистанция 999, он начинает орать как будто я превышаю (порог скорости трасса на 70 км/ч, превышение 10,использую только трассу) и все, в таком положении зависает. Лечится только перезагрузкой радара. зависания чуть ли не каждые 30-50 км происходили. Обновил ПО, БД, не помогло. Кто подскажет, как победить проблему?
Neoline 6000s 45/34
Сергей Вячеславович
