Модель с GPS Supra DRS-iG67VST
Вроде должны от шомиков подходить(может ошибаюсь). Лучше переговорить с vovan11 у него и супра и шомик есть на руках.
Ну ладно. Завтра проверю, вроде присоски в машине валяются от всех.
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
Escort 9500 CI/Cenmax W3
BMW Х5
От 535 влазит но не защёлкивается фиксатором.
mva66
Sho-me G-1000 Signature
От старых бюджетных Крунчей и Монгустов подходит. Сам пользуюсь на разных машинах.
vland
Supra iG-67VST
Subaru Forester
Спасибо всем за ответы. В интернете что-то ничего не ищется. А где в Москве лучше поискать кронштейны в офлайне? Горбушка/Митинка/Савеловский и т.п.?
raul07
Тамбов
supra drs-ig67vst
День добрый...
Купил я значит сабж, обновил прошивку, базы, графику... Ну все ОК, поехал тестировать. Стрелка норм, Крис норм, с Роботом проблема...
В спину детектится по ЖПС за 300м, скорость 60 км. Тут ОК. А В лицо ЖПС молчит, радарная часть начинает верещать метров за 10, уровень 2, под самим радаром пишет РО на экране и все....
А еще... есть у нас два Урагана, детекция красный свет и стоп линия, на них реагирует как камера измерения скорости, ограничение 60км
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
BMW Х5
День добрый...
Ничего что у всех детекторов с роботом проблемы, особенно в хвост(у вас 100% стоит режим смарт или Г от этого и оповещение зависит от скорости). По поводу камеры на светофор и прочую лабуду это не навител -это детектор.
Piter23
SUPRA
HYUNDAI
Ну вот, потестил немного я данный девайс, что могу сказать - в целом зачётный девайс, но есть несколько вопросов-пожеланий к разработчикам.
@Василий Белкин, не сочтите за труд, если можно учтите в следующей прошивке данные пожелания (они не только мои):
1. хотелось бы чтобы при срабатывании на радар, звук предупреждения изменялся (нарастал) с КАЖДОЙ последующей цифрой уровня. уровень 1 - один уровень сигнала, уровень 2 - более интенсивнее, уровень 3 - ещё интенсивнее и т.д. до уровня 6 - практически непрерывный. Потому что когда едешь за рулём, большей частью не смотришь на РД а только слушаешь интенсивность звука, а у Supra что уровень 3, что уровень 5 - одинаково звучат по интенсивности. Не информативно получается.
2. было бы классно, если бы подсветка дисплея менялась от времени суток по GPS. К примеру в 20:00 переходила на сумерки, а в 7:00 на ясно. Думаю это реализовать реально, ведь в GPS-навигаторах есть такая фишка.
3. Было бы неплохо реализовать 2й тип пользовательских меток на "помехи". Скажем в конкретном месте я знаю 100% что есть помеха (двери магазина или Wi-Fi сигнал), можно поставить в этом месте пользовательскую метку, чтобы при повторном попадании на эту "помеху" РД её игнорировал!?
Спасибо!
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
BMW Х5
Спасибо!
Сейчас с гейгером уровень читается без проблем. Для 2 других ваших пожеланий измените бюджет(+25 000 рублей) и добро пожаловать в премиум.
Piter23
SUPRA
HYUNDAI
@Дмитрий_82, Ок, сегодня прошился ПОСЛЕДНЕЙ тестовой версией от 05.06.15, посмотрим как работать оповещение будет. Кстати, на этой прошивке альтернативная графика не работает, работает только графика которая идёт в комплекте прошивки!
А чё, для существующей модели производителю слабо реализовать данные фишки? Тем более, что это скорее всего только программные заморочки, без доработки аппаратной части!
Тем самым сделают аппарат ещё более привлекательным, заодно и ценник на него можно будет поменять!
Чегой то Вы ошиблись с суммой в +25 тыр. Изменение яркости от времени суток-не такая большая проблема. На конкурах есть. Заремировать помехи-так это в Шомиках есть. И не надо +25 тыр.:)
Va1demar
Mitsubishi Outlander GT
Наконец-то куплен вместо РД с наклеенной буквой G (серия VSTG)
Пока нравится все, а в последней прошивке вроде и дальность обнаружения возросла. явно чуть дальше (+200м) обнаруживает раньше, чем мой старичок Whistler XTR-335.
Но, на единственном на пути КРИС-П, при проезде мимо него, РД не вышел на максимум. Хотя, при проезде робот в лицо выдал РО6.
Единственный для меня минус, это в поляризационных очках на дисплее есть два пятнышка, затрудняющие чтение информации с дисплея.
А огромный плюс этого РД, то что представитель фирмы присутствует на форуме. И прислушивается к пожеланиям пользователей.
Многие недовольны этим РД, получили сразу штрафы - могу сказать по своему опыту, прежде чем жать тапку в пол и нарушать ПДД, я всегда проверяю возможности, работу нового РД не превышая скорость. Как только будет понятно, что РД работает нормально, на что РД способен и не способен можно и "погонять".
Вопрос, на прошивку 15.23 можно поставить графику V9? Уж больно нравится такой вариант обозначения режима работы РД, ну и показание скорости не будет в "пятне" поляризационных очков.
raul07
Тамбов
supra drs-ig67vst
Дмитрий_82
По поводу Автоурагана... на Спидкамонлайн он обозначен контроль светофоров. А радар бухтит, что контроль скорости. Я вот к чему...
"(у вас 100% стоит режим смарт или Г от этого и оповещение зависит от скорости)"
ну да, режим Смарт был, это я потом пошукал мануал...:)
Va1demar
Уважаемый Василий Белкин, в тестовой прошивке 15.23 меня все устраивает, за исключением "графики". Я хотел бы графику V9. Как мне это сделать и не потерять при этом неожиданный баг, с увеличением дальности обнаружения радаров? Как понимаю, с тестовой прошивкой графика v9 не работает?
VinodeJi
DRS-IG67VST
ВАЗ 2107
Доброго времени суток! Купил я этот детектор, съездил по М9 за город и обратно возникли вопросы. По городу нормально, детектор стрелки видит, отрабатывает раньше GPS, за городом еду, стоит режим Трасса, и в абсолютно пустых местах(от заправок и магазинов) срабатывает диапазон К и бывает что выходит на 6 уровень, треног точно нет. Срабатывает очень часто. Собственно сам вопрос, это такая сработка на автомобили с датчиками контроля слепых зон, или дефект РД? Дата производства 10.2014. Второй номер точно не знаю что это, ревизия, или сам номер прибора 0517KY00396V1N10. Прошивка сток ничего не обновлял, как достал из коробки так и поставил.
К новой прошивке не подходят многочисленные версии графики к предыдущей. Как сделать? WinHEX и фотошоп вам в помощь :)[DOUBLEPOST=1434349860][/DOUBLEPOST]
Тут самому придется разбираться, на датчики в машинах, да реагирует. Сам по себе РД вряд ли может давать такое поведение, он принимает сигнал. Но, какое-то другое оборудование в машине может давать помеху. + если стекло атермальное с напылением от него может отражаться сигнал от гетеродина РД и попадать обратно в рупорную антенну.[DOUBLEPOST=1434349946][/DOUBLEPOST]
на данном РД нет типа точек "контроль светофоров", поэтому такие точки заменяются на "видеокамера"
Piter23
SUPRA
HYUNDAI
Нет, НЕЛЬЗЯ!
Я пробовал ставить на прошивку 15.23 и V9 и V14 - херню показывают. Нормально работает только графика идущая в комплекте с прошивкой.
Va1demar
спасибо, обнадежили..
просто я не в курсе откуда взялось на оф.сайте файл http://supra.ru/files/catalog/sup_rus/files/new_graphics.rar
с несколькими вариантами "графики", думал Supra и дальше будет поддерживать эти варианты графики с выходом новых прошивок.
fazl
