Модель с GPS Supra DRS-iG67VST
Вот хотел спросить,при включении РД,на дисплее.кроме прочего.стоит большая буква Т,что это значит? Согласно инструкции(стр 12)это как Трасса,но у меня режим смарт,что-то связано с яркостью...,ничего не пойму...
зависит от версии прошивки, загруженного файла графики и прочтенного FAQ (разде по режиму смарт). тогда должно всё сложиться воедино :)[DOUBLEPOST=1443019887][/DOUBLEPOST]
Еще вопрос, если в РД стоит приоритет на детект радарной частью, как тогда gps отработает? Сначала РД оповестит, потом GPS или наоборот? Порог оповещения изменил с 600 на 800м.
так кто его знает, ... это от ситуации на дороге зависит, насколько заранее будет принят радиосигнал.
Brukc
Supra DRS-iG67VST
Geely Emgrand
Ну не знаю,по идее(стоит смарт)должна гореть буква С,вместо Т,согласно инструкции.При чем тут версия прошивки?
никогда эта буква не горела и в инструкции про букву С ничего не найдете, прочтите FAQ.
Brukc
Supra DRS-iG67VST
Geely Emgrand
Да написано,написано это в инструкции(стр 12) и про букву С и т.п.
А вот в FAQ,обнаружил следующее(При работе надписи СМАРТ на экране детектора не будет, на индикаторе в зависимости от скорости будут сменяться режимы чувствительности трасса, город1, город2)
Видимо это и есть,ответ.
да, вот открыл инструкцию к iG67 с нашего сайта, действительно на странице 12, в режиме "тёмного дисплея", есть и буква С :) в FAQ это не учтено пока. единственное что могу сказать, постараюсь разобраться в этом вопросе, должна там быть эта буква на актуальной прошивке или нет. По логике не должна.
Andryhon
Bel 940i, Supra DRS-iG67VST
Skoda 1.8Т
В моем случае тоже буква "Т" горит.
Т.е. в любом случае будет два предупреждения? И как-то можно определить по GPS идет оповещение или радарная часть сработала?
нет, если идет уже предупреждение GPS и пойман радиосигнал, то увидите только К и шкалу на экране в режиме приоритета GPS, без звука. Т.е. предупреждение о радиосигнале будет только визуальное.
P.S. сейчас в темном режиме двоеточие на экране горит. возможно и была когда-то в темном режиме С в режиме смарт... а в целом про режим смарт читайте в FAQ
Платон
Вологда
SUPRA DRS-iG67VST
Toyota Corolla
Всем доброго времени суток...купил сегодня в Юлмарте свой первый РД...SUPRA DRS-iG67VST...завтра в поездку.
На коробке дата производства 02.2015. На РД версия v2n12.
Вопрос: нужны ли какие телодвижения в смысле обновления чего нибудь?
@Платон Достаточно, думаю, будет обновить базу.
Brukc
Supra DRS-iG67VST
Geely Emgrand
В режиме СМАРТ,при темном дисплее,должна гореть буква С,всегда,при остальной яркости дисплея,слова-ТРАССА,ГОРОД1 или ГОРОД2.У меня стоит режим смарт,а буквы горят -Г1 или Г2,я не помню...,это не важно(это значит,что,у меня,стоит НЕ режим смарт и НЕ темный дисплей,но я-то знаю,что я выбрал СМАРТ режим)Так что если горит одна буква(не слово)то,по идее,у меня должна гореть буква С,ну и типа темн.дисплей,а все не так...,сегодня покопаюсь повнимательнее,в настройках(я же почти ничего не делал,еще)
Немного переборщили,кажется,с этой аббревиатурой,проще можно было,сделать,проще...
@Brukc это всё может и было в какой-то версии прошивки, но сейчас слов вообще нет, есть либо иконки режимов, либо в определенной версии графики и Г1, Г2, а в темном режиме горит двоеточие. Инструкция устарела.
Brukc
Supra DRS-iG67VST
Geely Emgrand
Понял..,двоеточие правда,горит.,а в смарте горят буквы Г1,Г2 и Т,просто режим смарт,он меняет режимы,подстраивая их...
BETEP
V1 3.8952
sorento
@Василий Белкин
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать два раздельных автоприглушения: 1. для радарной части, 2. для GPS. т.е., чтобы, например, можно было оставить максимально громким оповещение радарной частью, при этом приглушая оповещения по GPS?
@Василий Белкин
пока такой функции не реализовано
Brukc
Supra DRS-iG67VST
Geely Emgrand
И это,никто не знает.можно ли как-то прослушать,(в живую)звук из папки ГОЛОС,что проситься при заливке баз,при обновлении оных.А-то скачал какой-то файл.наугад(их там четыре)оказалось мужской голос,не то чтобы я не сторонник мужской речи,но....,как-то помягче бы что ли хотелось....,не знаю...,какой из четырех,выбирать-то?
Прослушать никак.
GPS_FemaleFull_Voice_150807_00.voh-это полный женский голос.
GPS_MaleFull_Voice_150807_00.voh -это полный мужской.
2 остальных файла соответственно укороченный вариант мужского и женского голосов.
Brukc
Supra DRS-iG67VST
Geely Emgrand
Прослушать никак.
Спасибо,хоть так...,а в принципе чего его слушать? Надо перезалить...
BETEP
V1 3.8952
sorento
В процессе поездки РД замолчал. Обратил внимание не сразу, а только когда осталась неозвученной точка с автоураганом. Звук также отсутствовал и в меню РД. После откл./вкл. питания звук вернулся. Учитывая возможность настройки "тихого" режима работы IG67 внезапное полное молчание РД может стать неприятным сюрпризом.
Brukc
Supra DRS-iG67VST
Geely Emgrand
А вот такой вопрос-размышление,вот стоит радар,допустим кордон,направлен в зад,соответственно мой РД,его не схватит,пока не проедет его ,так? И второе,а почему все радары не пустить направлением в ж-у? Едешь себе,едешь со скоростью 100 км\ч,при макс 60,РД молчит,пролетаешь радар,а он тебя в зад БАЦ и никакое отторможение не поможет,почему так не поступят,доблестные органы? Или я,что не так говорю?
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
стационарные кордоны разные бывают. и рд их иногда отрабатывают радарной частью-ДО а не по факту проезда а для гарантии отсутствия БАЦ - жпс..;) да кстати а почему вы думаете что переносные крисы и арены не ставят для фото в попутном направлении;) ставят:eek: есть только пару но.. у вас какой номер в грязи и снегу более читаемый ? и второе рд для+60 их обычно отрабатывают все же с немного большим запасом чем рд для +40:) но все равно ДО радара а не по факту проезда. P.S. вы главное не переживайте с выходом кордона М2-БАЦ :D в спину должен быть.;) а ребятам с аматой в лоб хватает клиентов- превысили-БАЦ..обилетили
slash3010
