Вы просто не ездили с мапкамовскими базами и не представляете, что это за хлам.
На самом деле, заложенная идея - весьма разумна. Достаточно большое количество пользователей изначально хочет слышать предупреждения обо всем, что только возможно, с показом оставшегося до объекта расстояния, а понимание - приходит лишь в ходе реальной эксплуатации. В этом смысле позиция - вот что хотите, то и заливайте, мы за достоверность данных ответственности все равно не несем, абсолютно правильна. Хотите кучу хлама - лейте всё, хотите качественной работы - фильтруйте так, как считаете нужным, на всех не угодишь...
А кто нибудь катал данный аппарат на Арену в хвост? Просто что то у меня совсем с радарами плохо стало , а то что есть отрабатывает на отлично.
Это я глядел . Просто интересует мнение при постоянной езде. Я езжу мимо одного и того же КРИСа и каждый раз РД отрабатывает его по разному. Не спорю что установка каждая индивидуальна , погода, влажность ... , но у V1 разница в детектировании не так сильно проявляется и он стабилен, а вот Супра ,порой, показывает феноменальную дальность, а на следующий день может показать значительное уменьшение. За авто с АКК слежу.
PS: Что нужно чтобы сделать более стабильную работу датчика GPS? Может просто на закупке комплектухи надо добавить пару центов? Иногда работает наравне с Гармином, а иногда начинает так чудить и тормозить , что хоть не смотри на него.
от питания в авто точно не зависит, на остальные вопросы ответить точно пока не могу. думаю на скачки в дальности срабатывания влияет алгоритм защиты от помех, скорее всего, когда приём сигнала складывается не очень удачно, алгоритм принимает решение не выдавать сигнализацию какое-то время. насчет пары центов на комплектуху не знаю, gps приемник это ведь не набор деталей а готовое интегральное решение, микросхема. другой вопрос инженерный, сделан ли максимум для того чтобы она идеально работала и нельзя ли сделать ещё лучше. или может отказаться от одной микросхемы и поставить другую (тут уже может быть вопрос пары, а то и не пары центов)
и соответственно возникают сразу доп. вопросы, у всех ли наблюдаются временные тормоза с GPS и в каких условиях это происходит, объективных со сложностями в видимости спутников или же по каким-то иным причинам. вот если второе, то стоит с этим подробно разбираться
Питание у меня нормальное, даже первые 66 нормально работали.
По GPS - причины "иные", т.к. может идеально показывать в пасмурную погоду в застроенном квартале , а завтра "в поле" начинает тормозить , где максимально идеальные условия. Поэтому на это и обратил внимание. Судя по багам других РД , то это замечено у многих (есть Пилот , и он тоже бывает чудит, но там более стабильно все работает). Спутники ловит отлично, а вот дальнейшая работа с ними временами не айс.
vintal2002
Supra DRS-iG68VST
Форд
Вчера стоя на месте, радар в течении минуты показывал, что я еду 20-30км/ч Стоял на пересечении Профсоюзной и Кржижановского , в 15 метрах было высокое здание. Но 68-й у меня висит возле зеркала под потолком
mva66
Sho-me G-1000 Signature
Василий, хочу спросить, а каков алгоритм ограничения предупреждений, когда спутники совсем не пойманы? Предупреждает всегда, т.к. информации о скорости нет?
пока не соединился со спутниками не будет ни о чем по GPS оповещать
mva66
Нет, Василий, я не о том спросил. Ключевые слова: "Ограничение звуковых предупреждений". Ну типа стоишь перед дверью заправки, ограничение по скорости выставлено, допустим, на 30 км/ч. Если спутники пойманы и скорость "0", то РД молчит. А если спутники еще не пойманы или потерялись? В теории при отсутствии спутников ограничения по скорости не должны работать, в чем я еще раз хочу убедиться.
я понял: если спутники потерялись РД будет некоторое время ждать восстановления связи - в этот момент оповещение будет согласно последнему месту принятого сигнала GPS, если время на ожидание превысило некий таймаут, то оповещение по GPS отключится.
Mitiay
Supra DRS-iG68VST
День добрый. Еще раз повторюсь. РД радует своей работой и гибкостью настроек. Надеюсь в новой прошивке будут устранены все косяки. Вот один из них. Выключаю машину - РД гаснет. Включаю зажигание - РД включается. Включаю стартер - РД выключается. Машина завелась - РД включается. Сейчас на многих машинах происходит выключение потребителей в момент запуска. В связи с этим нельзя ли предусмотреть настраиваемую задержку по включению? Неудобно всегда вручную включать и выключать РД.
Конкретно это нельзя сделать. Предположим мы сделаем задержку включения по таймеру. Включился РД, отсчет времени пошел... Пропало питание, детектор перезагрузился, отсчет времени опять пошел с нуля ) Без питания детектор будет выключаться так или иначе. А так, в принципе, ничего страшного нет в том что он перезагрузится лишний раз
Ставьте реле контроля напряжения. Например http://www.12v.ru/site.xp/052048049124.html или http://videoregforum.ru/threads/mag...ljatora-pri-postojannom-podkljuchenii-vr.691/
Alexx-777
Курск
Escort
VW Touareg
Ребят, как данный радар в сравнении с G800 str?
G800 не катал, но с этим нравится. Небольшие огрехи ,IMHO, можно прошей подтянуть.
Не сильно достает. Поднимает чуть больше ложных, но не напрягает. Кстати на нем АКК проще определять чем на Валентине - она (Белка) сразу максимум выдает , а на радары спокойное нарастание.
Alexx-777
Курск
Escort
VW Touareg
Что такое АКК?
Активный круиз и датчики мертвых зон.
jurkasila
