sevva33
г. Владимир
SUPRA DRS-IG68VST
форд
Мне кажется многие видеоролики, выложенные во вновь созданной теме, не информативны. Радар-детектор не видно, настроек у него полно, но они не озвучены, с какой скоростью приближались к радару не известно, поэтому на каком расстоянии данная модель супры засекает радары радарной частью не понятно.
@Jenek62
Промолчала без индикации? Как вариант - датчики отключены.
У @vovchik-bald проблема в том, что ловит К-диапазон в лесу.
Именно промолчала, без индикации на дисплее.[DOUBLEPOST=1394397502,1394397237][/DOUBLEPOST]
Чем мог... Мой ВР не имеет возможности снимать РД. А ехал один...
Настройки - штатно, приоритет РД, часть видео-режим трасс, часть-смарт, только озвучка установлена при +0км/ч.
Кому не нравятся - могут не смотреть:D
Евгений Курск
Курск
Пока нет
VW Сaddy
загрузил карты стандартные которые были вмести с прошивкой новой, прочел
С завода залита наиболее полная база данных с сайта speedcamonline.ru, которая в терминологии этого ресурса называется "strelki". Это база данных радаров и камер по всей России.
получается что Украины нет,так понял? но если её нет, как могу её добавить(не разобрался) ?
еще по настройке нужен ли этот диапазон ,галочкой помечен что отключен он так понял
может что посоветуете по настройке ,желательно на картинке показать какие режимы изменить , Спасибо.
@jeka-el то, что ты пометил стрелкой - это К диапазон. Это основной диапазон работы радаров в России, т.ч. должен быть включен обязательно (на картинке он включен).
По отсечкам скорости - каждый настраивает под себя. Я после вчерашней поездки что-то таким настройкам не очень доверяю...
Евгений Курск
Курск
Пока нет
VW Сaddy
спасибо за ответ. есть ли необходимость включить другие диапазоны? и у меня на данный момент установлено значение везде 70км\ч по городу ,значит если двигаюсь 80 и далее , только после этого радар начнет тревожить? какой на Ваш взгляд и опыт надо использовать Приоритет оповещений ?
sevva33
г. Владимир
SUPRA DRS-IG68VST
форд
Зачем выкладывать непонятное видео? Пока только понятно, что у вас есть радар-детектор, видеорегистратор, машина. Что значит: "Настройки - штатно, только озвучка установлена при +0км/ч"?
Насколько мне известно - в России радары не могут работать в Х и КА, т.ч. их можно не включать (IMHO).
По идее пороги, которые у Вас установлегы на 70 - это та минимальная скорость при которой пойдет звуковое оповещение при детектировании сигнала радарной частью.
Вопрос "на сколько выставлять?" каждый решает сам, но учтите ситуацию: если вы едете в режиме трасса с порогом в 100км/ч, то в каждой деревне должны будете переключать на режим, где порог около 70км/ч, иначе рискуете попасть в ситуацию, когда РД не оповестит вас о радаре на скорости около 90км/ч.
IMHO - я оставлю все по 70)
Для оповещения по ГПС имеется другой показатель - типа величины превышения (на вашей картинке это 10 км/ч).
6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
В "Х" работает Сокол-Виза и его можно встретить в подмосковье.
А вы и правда думаете, что видео должны начинаться с демонстрации настроек РД?:D
Что не понятного по озвучке? Оповещает при превышении порога скорости для точки ГПС на 0км/ч (возможные значеия настроек 0-20).
Приоритет РД, вкл.диапазон только К.
Порог подачи сигнала изменял по ходу движения, т.к. экспериментировал. Оптимально (IMHO) - все режимы по 70км/ч.
Что-то забыл?
Ну разве еще: "ясно" и "громкость-7":D[DOUBLEPOST=1394434622,1394434356][/DOUBLEPOST]
Значит надо взять на заметку)
6cat
V1 3.8945 + Savvy
А сокол-виза не такая хрень типа пистолета (как раньше) только с блоком видеофиксации?
Если да, то они кажется свое изживают...
Но пока тогда надо ездить с Х
sevva33
г. Владимир
SUPRA DRS-IG68VST
форд
Вы постоянно избегаете ответа на вопрос: зачем вы выложили на форуме такое видео, из которого ничего невозможно понять? Вы постоянно противоречите сами себе: теперь уже говорите, что изменяли порог сигнала по ходу движения, т.е экспериментировали.
vovchik-bald
Щелково М.О./Тамбов
Supra DRS-iG68VST
хендай
ну насчет видео... то думаю придираться не особо стоит... и по настройкам тоже. У меня РД в ВР не видно, и сделать ничего не могу. И когдавидео выкладывал то писал что стоит трасса, порог 60, приоритет РД... другого я думаю указывать не стоит. А тк наш РД мы по звуку знаем наизусть и с др не спутать то можно и по звуку все понять и поверить.
sevva33
г. Владимир
SUPRA DRS-IG68VST
форд
Наверно раньше звук был наглядным фактором работоспособности радар-детектора. В настоящее время у радар-детекторов много настроек и что "понастраивал" пользователь, с какой скоростью он проезжал мимо радара, неизвестно. Для более-менее объективной оценки радар-детектора желательно, чтобы он попадал в объектив видеорегистратора.
Чего вы не поняли?
Плохой отработки одной автодории и практически идеальной другой? Или может не ясно как отработана арена для встречки? Или патрулька ДПС? Или то, что детектируется стрелка даже на участке автодории?
Что касается порога сигнала - так его вообще для тестов целесообразно выключать, чтобы о радаре говорил постоянно. А для обычной езды - каждый выберет себе этот порог сам.
Я не делаю обзоров РД, как вы наверное подумали, а просто езжу в своем обычном режиме.
Если не нравится видео - просто не смотрите.
А еще лучше - снимите сами, т.к. авто, РД и ВР у вас, наверное, тоже имеются:D
@sti 28 да я и так забил...
Хотел сегодня из замкадья на работу в центр столицы на авто рвануть, для тестов участков автодории на М5 от Бронницы до Москвы (их еще не катал с новой прошивой), но не охота вечером в пробках стоять(
Так и поехал на электричке.
Инфа есть от Белкина по поводу увеличения протяженности участка автодории?
Если посмотрите видео с другими РД - то увидите, что днём, индикацию не всегда можно различить на дисплее.
А меня информативность дисплея РД волнует далеко не в первую очередь.
А то получается как в к/ф Такси-2 "один глаз на раненого, другой на пулемет"...
На дорогу смотреть надо, а РД - слушать)
Я то, не про информативность дисплея, а про особенности съёмки.
jurkasila
