Sviss
Beltronics V940a
Opel astra h\Chevrolet lacetti
Интересно у все РД с новыми крис-п проблемы если в спину бьют?)
Kamaz18
Мурманск
Supra iG68 VST
Ford
Наверное пора Супре новую прошивку выпускать, антена вроде не плохая
g.d.r0588
Дагестан
Supra DRS-iG68VST
kia ceed fl
друзья подскажите пожалуйста для чего устанавливается отсечка в режиме трасса город 1 город 2 смарт город 3 ?? не пойму:)
Сыктывкарец
Республика Коми
Supra GPS DRS-iG68VST
Тойота Камри
@gem, @nik ola, Точно Крисы были. Арен не замечал (не часто за город езжу). Трасса Сыктывкар-Визинга. Участок Лозым - Межадор. В сторону Визинги летел на Шомике 520(на рабочей машине установлен). Но он бестолковый. Пищит, а индикацию силы сигнала не показывает. Поэтому когда туда летел обращал внимание только на то, где установлены радары. Расстояние срабатывания Шомика не фиксировал. На обратном пути включил Супру (Шомик выключен) и спокойно поехал тестировать, зная где радары конкретно находятся. Радары были установлены под углом, кажись 45 градусов, в 2 случаях на трассе метрах в 5-ти стояла машина. В 3-ем случае ГАИ прятались в машине в глубине леса. После проезда радаров специально разворачивался и проезжал еще раз, чтобы сравнить в лоб и в зад. Что-то на штативе с ручкой ( возможно Бинар, точно не рассмотрел) было около Лозыма. Секли встречку из-за поворота. Метров за 200-400 сработал К6 на мгновение. Но когда я гайцов заметил, радар сёк встречку и машин в этом момент встречных не было (если бы отражение поймал). Как-то так.
@nik ola, По городу по стационарным камерам на Октябрьском-Катаева, на Коммуне около Вечного огня Стингер срабатывал от Кольца с плавным нарастанием от 1 до 9 когда радар проезжал. На Супре редко когда нормально кажет. Около 9-ти утра постоянно проезжаю от кольца в сторону Вечного огня. Каждый раз по разному реагирует на стационарник, иногда К6 врубал метров через 50-100 от кольца и держал до Вечного огня. Мысль была, что где-то по обочине стоит фонящая иномарки типа Мазды СХ5 и Ауди Q5, Q7 (пару раз сталкивался с такими машинами). Через минут 20 там же проезжал, получал равномерный сигнал.
Пару раз было, что на Октябрьском-Катаева сначала ловил сигнал, затем неподсредственно под радарами пропадал совсем и в спину снова пищал.
Такая же фигня.
g.d.r0588
Дагестан
Supra DRS-iG68VST
kia ceed fl
друзья подскажите пожалуйста для чего устанавливается порог скорости в режиме трасса город 1 город 2 смарт город 3 ?? не пойму[DOUBLEPOST=1401267075,1401266316][/DOUBLEPOST]и что такое допустимое превышение 10 км\ч ?
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
Escort 9500 CI/Cenmax W3
BMW Х5
Порог скорости устанавливается для срабатывания детектора( только при превышении скорости он начнёт издавать звуки), допустимое превышение тоже самое чтоб было меньше ложных сигналов и волнений, при сработке и не превышении этих лимитов только индикация без сигнала. Стоит внимательно изучить инструкцию.
sevva33
г. Владимир
SUPRA DRS-IG68VST
форд
Сыктывкарец, наверно в постановлениях о штрафах (ведь супра сработала поздно) можно будет увидеть модели радаров. Надеюсь вы выложите сканы этих постановлений.
Serg_16RUS
Supra DRS-iG68VTS
Astra J
Сыктывкарец, а дата производства какая
а то у меня крис в спину тоже поздно срабатывает (у меня дата производства 02.2014)
И как долго детектор должен искать спутники, а то сегодня утром минут 30 прошло, так и не нашел.
потом еще вечером пробовал, после 20 минут, когда уже до дома доехал спутники нашел.
от чего время поиска зависит, а то иногда быстро находит
nik_ola
Supra DRS-iG68VST
4 колеса
У меня иногда от третьей поликлиники начинал фонить и до того радара. видимо он так расположен, параллельно плоскости дорожного полотна, вот и сработка такая.
ттт... всегда секунд 40 максимум, если стояла ночь, и почти мгновенно, если около часа прошло и меньше.
Kamaz18
Мурманск
Supra iG68 VST
Ford
У меня бывает до 5минут на холодную (отрицательные температуры), после установки на стекло и почти сразу на горячую, повторное включение радара, когда он уже висит
Serg_16RUS
Supra DRS-iG68VTS
Astra J
т.е. зависит от времени в простоя?
а то до сегодняшнего дня я не ездил дней 5.
хотя когда я его впервый раз достал из коробки, то спутники он нашел быстро
Сыктывкарец
Республика Коми
Тойота Камри
:D скорость держал до 100 . Встречка предупредила. Так что надеюсь нечем будет поделиться:D
@Serg_16RUS. Дату завтра посмотрю. Спутники находит очень быстро.
@nik_ola у меня на Стеллу частенько срабатывает при подъезде от Катаева. И Стингер кстати тоже срабатывал.
sevva33
г. Владимир
SUPRA DRS-IG68VST
форд
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
Спутники после перепрошивки ловит мгновенно. Со временем все хуже до след обновления баз или прошивки.
belkastrelka
Подмосковье
выбираю
Ё-мобиль
стекло не атермальное? а то как бы косвенные признаки налицо + жалоба на небольшое расстояние приёма.
+ на время поиска спутников влияет погода (в пасмурную, дождливую - дольше)
ДенежныйМагнит
STR-9540EX,Supra-iG68VST
Audi Q5 3.0 TDI
А чего он при выкл . Power крякает?
Serg_16RUS
Supra DRS-iG68VTS
Astra J
Как прошивка может влиять на время подключения к спутникам?
стекло не атермальное? а то как бы косвенные признаки налицо + жалоба на небольшое расстояние приёма. + на время поиска спутников влияет погода (в пасмурную, дождливую - дольше)
Атермальное это все таки какое фиолетовое или зеленое (а то все по разному говорят). У меня лично зеленое. В телефоне навигатор спутники ловит хорошо (ставил рядом с детектором).
Но заметил одно, когда ложу на панель, то ловит лучше.
А так детектор висит у зеркала.
А по поводу приема...в лоб ловит хорошо (особенно стационарные крисы)
belkastrelka
Подмосковье
выбираю
Ё-мобиль
@Serg_16RUS , проверить просто - встать на границе приема радара, где к примеру единичку показывает и высунуть детектор в окно, если уровень увеличится значит окно проблемное, насколько я понимаю, бывает ещё и не все окно с атермальной тонировкой, а только сверху...
Sviss
Beltronics V940a
А если все окно полностью с атермальной тонировкой как быть?)
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
как правило в зоне зеркала заднего вида бывает незатонированная область, можно попробовать поискать.
fl888888
