GeorgeMT
SUPRA DRS-iG68VST
Megane
А зачем диод и световод к нему:?
как зачем, чтобы лазер детектировать. на передний диод свет идет через переднюю линзу, а на диод который лежит на плате - со всего корпуса.
как это работает можно представить себе, что корпус сделан из прозрачного оргстекла и что будет если на него посветить обычной лазерной указкой, свет будет преломляться и проходить по всему корпусу и через этот отросток попадет напрямую в диод
Finder
Курск
SHO-ME 525/SUPRA DRS-iG68VST
Renault Logan/Skoda Rapid
как это работает можно представить себе, что корпус сделан из прозрачного оргстекла и что будет если на него посвятить обычной лазерной указкой, свет будет преломляться и проходить по всему корпусу и через этот отросток попадет напрямую в диод
Это же наверное при условии, что луч лазера попадёт на корпус детектора?
Тогда тем более не вижу смысла, ибо если луч попал, то ваша скорость уже зафиксирована и смысла в предупреждении нет. Или я что-то недопонимаю?
GeorgeMT
SUPRA DRS-iG68VST
Megane
так в том то и дело, что в детектировании лазера особого смысла нет, всё вы правильно понимаете
насколько сильный нужен луч чтобы детектор сработал зависит от чувствительности комбинации оптической системы и фотоприёмника, т.е. детектор может сработать и не на прямой луч, а на отражение луча от каких-то поверхностей, рассеяного света лазера.
но представить себе физически ситуацию, когда детектор предупредил бы о лазере заранее - тяжело, но в очень редких случаях везения возможно.
Finder
Курск
Короче как я и написал: "не понятная ...пластмасска" :D Будем надеяться на фактор удачи.:D
GeorgeMT
SUPRA DRS-iG68VST
Megane
ну так заявлено же "приём лазера в диапазоне 360 градусов" :) так что непонятная хреновина там не зря!
naturemaster
Брянск
SS9510, Escort 8500, DRSiG68VS
BMW biturbo
Прочел предыдущую страницу и решил проверить свой экземпляр.
Раскопал старый стритшторм... и офигел. В городе оказалось несколько работающих триног - Арен, на которые супра никак не реагирует, ни в жару, ни в прохладу. Я в шоке (((
6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Finder
Курск
Мож Супра выключена? :D
Alexs_lan
Нижегородский
DRS-iG68VST; X-COP5900s
Chevrolet Lacetti
@Finder если не трудно, включи его дома на полчасика в разобранном виде.
Интересует где у него максимум нагрева, что греется.[DOUBLEPOST=1403632827,1403632635][/DOUBLEPOST]
вообще арену не берет... или через одну?
Eleben
Нижегородская область
Supra DRS-iG68VST, V1
Suzuki
В теме видео выложил пару роликов по некорректной работе супры на КРИС-П.
smir77
Сыктывкар
Supra DRS-iG68VST
ФФ2
Подскажите, где взять кронштейн для крепления к лобовому стеклу? Свой потерял.
Eleben
Suzuki
Попробовать от другого РД. От инспекторов кронштейн подходил - лично проверял.
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
Escort 9500 CI/Cenmax W3
BMW Х5
Такая же фигня Арены не ловит 100%, остальное без проблем откатал от МСК до Н.Челнов детектировал всё кроме Арены 1 только попалась. Тест продолжается.
Итак, кому интересно, разобрал я свой детектор.
Мне это нужно для того, чтобы попробовать заклеить матовой плёнкой верхнюю крышку и устранить хром с рамки вокруг корпуса. Ибо блики уже достали на записях с регистратора (не смотря на установленный на реге полярик).
Так же постараюсь и с кнопками разобраться.
Собственно фотки ниже с комментариями:
Внешний вид всем известен.
Снимем заднюю крышку (просто 4 винта по периметру).
Открывшаяся плата просто свободно вытаскивается
Отсоединяем шлейф
Вот поближе крышка. Видно на нижнем торце принцип крепления хромированной рамки.
Я так понимаю, что это чип ЖПС и автономка для хранения логов альманаха (батарейка Ипонская :))
Откручиваем 4 винта и на оборотной стороне этой платы видим наверное антенну ЖПС
Ниже фото платы на которой рупор стоит
Название прибора и mini USB вход
С верхней крышки окручиваем динамик (вынимаем шлейф) и достаём кнопки (все они на защёлках)
Чёрная штука со штырьком не понятная для меня пластмасска (когда радар стоит на рабочем месте она направлена против хода движения,
наверное она должна ловить что-то сзади, но в приборе она вообще ни с чем не контактирует, она просто "введена" в состав корпуса, нафига - хз.
Вот собственно демонтированная хромированная рамка. Когда будете отделять её от верхней крышки, вам нужно будет быть поосторожнее для того, чтобы не сломать саму рамку. Она крепится к крышке на 8 (восемь!) защёлок (проушины на рамке видны на фото). Можете даже не париться и не пытаться сохранить при этом милиписечные усики-фиксаторы в ответной части верхней крышки, они сломаются почти все ( у меня только две остались). Поэтому повторюсь - постарайтесь не сломать саму рамку.
Если она будет люфтить при обратной сборке, то я лично на пару капель клея посажу её, так как повторно вынимать её уже не придётся.
Вот 8 защёлок на рамке о которых я выше говорил
Вот верхняя крышка уже без рамки (вид изнутри). Видно ответную часть крепления рамки.
Вид сверху
Вот ещё переднюю стенку удалось отделить
Вот как крепится экран к плате (вставляется в пазы, люфтов нет)
Дальше вид "материнки" со всех сторон
И общий вид компонентов в разборе.
Я не стал демонтировать только рупор с "материнки" ибо не вижу смысла, но его тоже можно открутить.
Следующие фотки покажу когда получится (или не получится) то ради чего собственно была разборка - устранение глянца.
Вот такая ботва.:D
Не уверен что отражения от пластика поляризованы.
Мне кажется, проще всего заклеить детектор черным тейпом и не разбирать вообще.
Раз уж разобрали, заглянули бы в рупорную часть, т.к. это самое интересное.
Не понял, одну задетектил, или, всего одна попалась по пути? Вся Чувашия утыкана Аренами, и мобильными, и стационарами.
Alexs_lan
Нижегородский
Chevrolet Lacetti
На старую прошивку не пробовал?
Finder
Курск
Я выкладывал фото рупора и фото самого раструба, может для понимающего там и есть что интересного, я просто не владею познаниями. Для меня там ничего нет. :D
Пока он не собран могу проверить/сфоткать что кому надо.[DOUBLEPOST=1403673357,1403673241][/DOUBLEPOST]
Как его включить дома? У меня переходника на 12 вольт нет, а от ЮСБ он не запустится ибо 5 вольт.[DOUBLEPOST=1403674603][/DOUBLEPOST]Обновил свой пост про разборку. ;)
Всем привет!
нежданно негаданно получил амнистию, так что будем наводить здесь порядок :)[DOUBLEPOST=1403676007,1403674871][/DOUBLEPOST]
Там точно нет ничего интересного, supra использует стандартный приёмник со средней чувствительностью, а вот дальнейшая обработка информации представляет интерес, наверное многие обратили внимание что у IG68 порой есть некоторое преимущество в приёме сложных радаров робот, кордон, кречет по сравнению с другими моделями. Эти радары представляют сложность для детектирования благодаря сложному сигналу, который излучается на нескольких частотах одновременно, и они имеют другой принцип работы...
