ДенежныйМагнит
STR-9540EX,Supra-iG68VST
Audi Q5 3.0 TDI
@Василий Белкин Ваши комментарии по поводу откатов многих на поздние прошивки прошивки ? и будут ли дальше развиваться прошивки на этой модели?
Какой прошивкой пользоваться это личное дело каждого, некоторые новую прошивку даже и не ставили. Что будет с прошивкой дальше, к сожалению, не располагаю информацией, сам бы хотел видеть в ней некоторые изменения. Но здесь как всегда и программист занят другими приоритетными проектами + есть более серьезная проблема: размер кода для текущей прошивки достиг максимального размера для применённого чипсета, усовершенствования по Автодории с трудом удалось впихнуть в первую стоковую прошивку только путем тщательной оптимизации.
Finder
Курск
SHO-ME 525/SUPRA DRS-iG68VST
Renault Logan/Skoda Rapid
Всем привет!
нежданно негаданно получил амнистию, так что будем наводить здесь порядок ...
Я хочу сюда продублировать свой пост № 3457: ↓
Сразу хочу у знающих спросить вот что:
Предыстория: во время детектирования сигнала радарной частью, мы можем нажать на кнопку "DIM" и Вася скажет нам, что звук выключен и мы в тишине едем до контрольной точки.
Так вот эта замечательная функция не работает для точек которые радар видит по GPS? Или это только у меня.
Ну например он когда говорит нам, что впереди "Стационарный радар" и по мере приближения увеличивает количество "пиков" , так вот хотелось бы кнопкой DIM отключать это пиканье как и в случае с детектированием радарной частью иначе это "пиканье" надоедает.
Единственным исключением является ситуация когда ваша скорость не выше "контрольной" скорости + порог отключения, у меня например так: в настройках стоит ограничение порога оповещения на 15 км/ч, то есть если он говорит, что впереди "стационарный радар, максимальная скорость 60 км/ч" и в настройках 15 км/ч, то при скорости 74 (замеренная им же) он будет молчать при приближении к "контрольной" точке, просто на дисплее будет показывать расстояние до неё, а вот если скорость 75 и выше, то будет "пикать" пока точку не пройдёшь.... Это куда писать нужно?.."
@Finder да, отключение звука действует на оповещения по радиоприёмной части
Finder
Курск
Это я понял, а не знаете, что нужно сделать и куда написАть, чтобы он кнопкой и ЖПСные оповещения выключал?
И ещё заметил, что автоприглушение звука тоже только на радиоприёмные сигналы работает а на ЖПСные орёт как резанный пока не пройдёшь контрольную точку.
Шо делать?
Шо делать?
Пожелание вы уже куда надо написали.
Alexs_lan
Нижегородский
DRS-iG68VST; X-COP5900s
Chevrolet Lacetti
Как его включить дома? У меня переходника на 12 вольт нет, а от ЮСБ он не запустится ибо 5 вольт.
Эх... Видно свой ломать придётся:)[DOUBLEPOST=1403693156,1403692954][/DOUBLEPOST]
Всем привет!
нежданно негаданно получил амнистию, так что будем наводить здесь порядок :)
Вопрос - а что по поводу Арены?
У норм фирмы должно быть оборудование, чтоб проверить это.
Сравните работу с Ареной старой и новой прошивки, походу проблема есть с ней у многих.
А вот с этим согласен- нужно:
Alexs_lan
Нижегородский
Chevrolet Lacetti
Оборудование у нас есть, мы РД перед выпуском тестируем всячески как и прошивки, по работе с Ареной нет никаких проблем как со старой так и с новой прошивкой. Это простой в детектировании радар диапазона К, разве что сигнал у него не особо сильный, зато нет короткоимпульсных заморочек или сложных многочастотных сигналов.
проблемы с приёмом Арены могут быть связаны только с неисправностью прибора (куда входит и неправильная настройка железа или ПО), неисправностью или отключением радара.
Alexs_lan
Нижегородский
Chevrolet Lacetti
Тогда по чему много претензий по Арене?
У меня супра 2ю неделю...
Арена попалась раз и тоже тишина была...
И ещё вопрос - что с перегревом ?
На форуме супры ответа не увидел.
Что именно греется?
Может есть смысл в домашних условиях доп радиатор поставить?
Не знаю. Приборов на руках тоже тысячи, среди них есть и бракованные.
Не факт что виноват радар-детектор.
Тесты проведены, проблема не подтверждена.
Что именно греется?
Если детектор сильно греется это признак неисправности, особо греться не должен.
На стоянке на солнце при этом его оставлять нельзя, прибор может выйти из строя как и любая сложная электроника.
Я выкладывал фото рупора и фото самого раструба, может для понимающего там и есть что интересного, я просто не владею познаниями. Для меня там ничего нет.
Я видел. Имею ввиду внутренности самого рупора, как это сделано здесь: https://www.rd-forum.ru/threads/supra-drs-66vst.3733/[DOUBLEPOST=1403699919][/DOUBLEPOST]
Там точно нет ничего интересного
Согласен, но представление об этом иметь не помешает.
YurgenX800
Лен. обл.
Supra DRS-iG68, Neoline S 300
Skoda Kodiaq
Было потрачено не мало наждачной бумаги и времени (около 4-х часов)
Почём зря. Если хотели покрасить надо было заматовать поверхность скотч-брайтом 1000 (максимум 10 мин) и покрасить. После четырех сотки нормальной покрашенной поверхности не получится.
Nash
Волгоград
SUPRA IG68 VST
Ford
в субботу проеду по городу, у нас 3 арены нашел. проверим как он их ловит.
Если будут косяки, назад в магазин отнесу
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
Escort 9500 CI/Cenmax W3
BMW Х5
По Арене реально есть пропуски, большинство радаров в Чувашии детектировало, но 1 раз в спину только по факту проезда, камеры не было видно фуры стояли. Всё остальное ловит без вопросов что по GPS что по факту, в Казани и Татарстане по М-7 3 раза ругался Х-диапазоном, хотя рядом ничего не было? Явно проблема не с настройками, единственное порог срабатывания +20 режим смарт но сигнал К ловит и сигнализирует не соответствующе порогу(работает только на GPS оповещение). Завтра целый день буду кататься по Чувашии посмотрим на поведение.
Больше вопросов в Белоруссии и Литве, такое чувство что в России ему лучше живётся.
@Дмитрий_82 пропуски могут быть у любого детектора, ни один из них не даёт 100% гарантии обнаружения радара (вот вы сами говорите загорожен фурами). Если излучение попало в антенну детектора (рупор) то и будет оповещение при соответствующей частоте и силе сигнала. На Х просто так ругаться не будет - в этом диапазоне работают не только устаревшие полицейские радары но и вполне современные радиолокационные системы и различные датчики охраны, в боковой лепесток излучения РЛС попасть как нефига делать, там такая моща что излучение на многие километры (если не на десятки) пробивает
п.с. по белоруссии вопросы могут быть по малошумным Mesta - их надо иметь в GPS базе
Finder
Курск
По чём судите?
vovchik-bald
Щелково М.О./Тамбов
Supra DRS-iG68VST
хендай
ну я вот купил его 01.11.13, не буду хвастаться, но не далеко ушел от первых людей которые его приобрели.. а может я и один из них:) тк когда купил ветка еще была тихая.. и РД был мало известен. Насчет перегрева и тд, то не соглашусь, именно у меня все ок, и разницы в жару не заметил по качеству детекции... висит под потолком справа от зеркала ЗВ. Постояннно. никогда не снимаю его.
Залет был на новый (его в базе не было еще) кордон в Тамбовской области который бил в зад...
На кордоны в лоб видео кидал, там впечатления двоякое.. вроде бы и норма и можно успеть скинуть, но можно и залететь легко тк детекция вялая и близко. Так что пока за 8-9 месяцев один попадос получаеться... 500 рэ. считаю нормальным результатом. НО по повторюсь как уже писал раньше... наверно смешно звучит, или совпадение или правда он стал "уставать", но после обновления и на женский голос соответсвенно, РД стал работать хуже... РД как то теряет сигнал что ли... раньше было стабильнее и качественнее. А теперь на те же самые естрелки стал или очень поздно и резко 2-4 градации, или вообще пилик пилик.. пропадет.. а потом уже близко опять кричит... это меня напрягает если честно
Serg_16RUS
Supra DRS-iG68VTS
Astra J
Такое предложение по прошивке.... коль размер уже предельный
например нельзя ли сделать альтернативную прошивку для провинции без режима ГОРОД 3 (он нам все равно не нужен),
а вместо него добавить ТРАССА 2 с увеличенной чуйкой
Sergey_66
