@ArtNT ну а настройки какие? небось в режиме трасса слишком высокая отсечка звука по скорости стоит...
ArtNT
Свердловская область
Supra DRS-iG68VST
Opel Insignia
Вы имеете ввиду "Пороги скоростей "?
После последней прошивки ставил настройки как описано на сайте:
Рекомендуемые настройки радар-детекторов серии iG:
Режим – СМАРТ
Приоритет детектора
Максимальная скорость = 0
Пороги скоростей для всех режимов = 40 км/час
Диапазоны X – Вкл, K- Вкл, Ka– Выкл
Допустимое превышение - 10 км/час, Уровни стрелки – Вкл.
Голос – Вкл, Автоприглушение – Вкл, Оповещения GPS– все Вкл.
Только в режим трасса выставил 70 и Допустимое превышение везде - 15 км/час.
Так он не то что звуком не сигнализирует, а даже на дисплее не отображает радар.
@ArtNT ну это что-то новенькое, чтобы в смарте работал, а в трассе не работал. я бы перепрошился всеми файлами из последней тестовой прошивки, + надо иметь ввиду, что детектор лучше включать после того, как завели движок, потому что во время просадки напряжения и импульсной помехи по питанию во время заводки есть шансы зависания прибора.
Вот это уже для меня новость... Учту в работе.
ArtNT
Supra DRS-iG68VST
Opel Insignia
В "трассе" не работал, я потом "перезагружал" его. И вернул обратно режим "смарт". То есть как я понял, ему абсолютно без разницы какой режим стоит, если он загрузится нормально то он работает на всех режимах, а если не загрузится, то пофиг ему какой режим, он не ловит радары, а по GPS оповещает исправно.
По поводу питания, радар у меня запитан в потолочный светильник вместо "лампы подсветки водителя", которая включается кнопкой. Напряжение там постоянное 12V, но появляется оно только когда включишь кнопкой, отключается так же кнопкой или через 5-7 мин после того как двигатель заглушен и закрыты двери, если на основном плафоне после закрытия дверей свет тухнет плавно (театральный эффект), то на этой лампе он отключается резко, либо кнопкой, либо по истечении времени. РД включаю всегда после запуска запуска двигателя, но иногда бывает что забываю его выключить когда ухожу куда нить на 20-30 мин, соответственно напряжение на па плафоне пропадает через 5-7 мин и рд отключается, но как только открою дверь или сниму с сигналки то напряжение появляется и рд включается. При запуске двигателя на этом плафоне скачка напряжения нет, там все через мультиконтроллер сделано на заводе, иначе лампы бы моргали.
Тоже уже вот задумался прошить из последней тестовой прошивки.
alexfox
Новосибирская обл.
Supra DRS-iG68VST
Infiniti FX35
Вы на глаз не увидите импульсную помеху и мерцание ламп при этом, ткнитесь осциллографом и удивитесь, сколько там идет помех...
ArtNT
Supra DRS-iG68VST
Opel Insignia
Конечно не буду спорить, возможно и есть помехи....
Как советовал "Василий Белкин" вчера перепрошился всеми файлами из последней тестовой прошивки, сегодня вот проверил на своем "любимом" радаре, вроде все работает.... Вот вам видеоотчет, но гейгер все таки как то непривычно работает, я бы сказал с перебоями...
в одну сторону
и обратно
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
@ArtNT В настройках Ютуба разрешите всем смотреть видео. Сейчас "нет доступа".
А туда обратно в режиме трасса прокатиться есть возможность?
Тут видно как звук выключился при снижении скорости ниже 40
А тут явно видно переключение режимов в смарте, которому я теперь не доверяю.
ArtNT
Supra DRS-iG68VST
Opel Insignia
Легко:D
На днях поеду там, переключу в режим "трасса" сниму.
А ниже 30 и шкала пропала.
Зы. По мне так, нормальный детект. ИМХO.
Это в тот день он нормально отработал, а бывают у него моменты что он вообще молчит до последнего, как партизан, и только уже под самим радаром начинает орать на полную.
А то что гейгер и шкала сигнала по мере приближения скачет с 5-6 на 3 и потом обратно на 5-6 это тоже нормально? раньше такого не замечал. Раньше по мере приближения к радару шкала как и положена возрастала от 2 до 6, и гейгер пищал сначала редко, потом чаще и чаще...
geodez
Новосибирск
Supra DRS-iG68VST , OMNI 550
nissan
Полностью согласен с этим, сегодня где раньше на одной из прошивок 2014 года было нормально, при приближении к радару усиление шкалы равномерно, то сейчас только при проезде....
Давно заметил, что прошивки полностью влияют на работу детектора.
kajot
Смоленская обл.
Supra DRS-iG68VST
Kia Rio III
Здравствуйте, Хотел бы узнать как будет реагировать радар в зависимости от выставленного приоритета радар или GPS. Например в базе есть камера но она отключена/включена какая будет реакция детектора в каждом случае. Если включен только радар или только GPS , то все понятно, а вот если стоит приоритет.. Прошивка последняя.
petro_vich
Республика
Supra IG68VST (15.13)
Х. Солярис
Здравствуйте, Василий и пользователи нашего прибора!
У меня созрела одна идея насчет ПО к супре. Я считаю, что знать, какой режим включен, все-таки довольно важно для водителя. Особенно, когда часто выезжаешь из города и наоборот. Поэтому предлагаю:
1. При включении, вместо фразы "система готова" выдавать сообщение "режим такой-то"
2. При включении, вместо времени, секунд на 10 показывать режим
3. В процессе работы, периодически, 2 секунды из 10 вместо времени показывать режим.
Прокомментируйте Ваши соображения на этот счет, возможно это стоит реализовать в будущих прошивках?
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
а у меня режим всегда один трасса;) и зачем мне постоянно слушать это:eek: а другие в смарте ездят .. вроде бросить взгляд на иконку проблемы нет..
Как вам отработка?
(штамп скорости исчезает из кадра при скорости более 100 км/ч).
Видео еще раз подтверждает: Первая сработка Супры - вспоминай про тормоз!![DOUBLEPOST=1436129253,1436126491][/DOUBLEPOST]
Но сейчас триноги не самое опасное...
Вот таких стрелков сейчас пруд пруди(((
Вот так работают:
Один выстрел - один "труп"...
Стреляют из этого:
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
сработка для супры -нормальная. увы даже белэскорт на крис в спину в повороте чудес уже не показывают..а с ареной еще хуже будет.учатся установщики ставить ...зато не скучно.а то привыкли 2км в лоб 1 км в спину;)
Мдя. Арена в лоб - пичаль-бида. Если бы не моргнули, можно было и с +40 влететь.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
да нету там печаль-беды как и волшебной фразы к-диапазон и тут или режим интеллектуального залета- смарт.или глюки детектора...
