Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
Интересное видио !
Я наверное что-то пропустил? А не подскажете ли: ГПС на пилоте был включен или выключен? На видЕо этого не видно. Если бы на Супре ГПС не занимался БЫ поиском спутников, то пропусков этих не было БЫ... ;)[DOUBLEPOST=1392266369,1392266099][/DOUBLEPOST]
судя по тому, что обгонявшая вас машина резко начала тормозить, что то там было из радаров, совсем печально если так всё плохо...
А если принять во внимание то, что у предыдущей машины то же стоял РД и та же самая помеха заставила молодого и не опытного (ну может быть такое) драйвера тормознуть? Как Вам такой вариант? И вообще - имея возможность снять ролики с участием Визира и прочей магии можно такого наснимать. Особенно если конкурентноспособность ну просто никакая или что-либо другое в том же духе... :D
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
@Vadim_21213
Наснимать можно, НО я недавно специально купил 68 без ГПС и проверил её.
Мой совет - будьте осторожней, не все "Не все так гладко в датском королевстве"
не обращайте внимание на видео снятое прямыми конкурентами, тем более озабоченными ценой и функционалом своих девайсов, вы на яндекс маркете почитайте какой у них цирк в обсуждениях :) и обвиняют там во всех грехах именно нас, понятно зачем и кем снято это видео
иных комментариев по этому видео и других видео которые снимают конкуренты от меня не будет, не считаю нужным подобное комментировать.
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
P.S. Хотя Пилот не сильно лучше. Ложняки на каждый столб!
mva66
Sho-me G-1000 Signature
Интересное видио
Ну вот опять 1001-й раз поставили 2 РД вместе и проводят какие-то эксперименты. Про гетеродины забыли.
Согласен. Работа со спутниками, особенно во время неуверенного приёма, или отсутствия спутников, занимает ощутимую долю процессорного времени, но сейчас этим занимается отдельный чип и помешать ЦП никак не может. Звиняйте, если что не так сказал, архитектуры данного РД не знаю.
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
Наверное я все таки не догоняю чего-то. Раньше что, спутниками занимался сам ЦП, а теперь этим занимается отдельный чип? А я, наивный, был всегда уверен в том, что ГПС обрабатывает отдельный чип. И что именно ЦП обрабатывает полученную с чипа ГПС инфу для того что бы использовать ее в функционале программы (для определения работы РД в зависимости от скорости и т. д). А оказывается - это совершенно не зависимые друг от друга фишки. :( Вот какое меня постигло разочарование в жизни... :( ;) :)
@Danilham, на Визир в дорожных условиях у Супры пропусков нет. А вот в помещении один выстрел из десяти иногда пропускает. Возможно это связано с перегрузом приёмника, возможно с наложением переотражённых частот. Искры у меня сейчас нету. На Искру Стоп-Радара были пропуски. Но на его Искру большинство детекторов пропуски имеют(тогда как на мою эти же экземпляры работали без пропусков(у нас были разные видимо Искры по длительности импульса)
В частности по видео с Пилотом, не стал бы на него опираться. Не корректно это сравнение. У Супры помехозащищённость лучше и на отклик гетеродина Пилота при сработке на Визир, Супра могла просто заблокировать свою сработку. Ну и тот фактор что стреляли в помещении мог наложиться.
Повторюсь, на мой Визир с частотой 24.153(эскорт так показывает) пропусков нет.
geodez
Новосибирск
Supra DRS-iG68VST , OMNI 550
nissan
Причём здесь GPS, приоритет же стоял радарной части.
Я думаю, что время всех рассудит, нужно больше откликов от людей; возможно это спец ролик конкурентов, будем тестить дальше.
Ждём новую прошивку.
А при чём тут приоритет? Приоритет отражается только на том что детектор в первую очередь покажет, радар по гетеродину или по ЖПС. А вот поиск спутников на приоритет ни как не отражается:)
ЗЫ. Вот сижу сейчас смотрю на два своих провода питания, которыми детекторы в помещении запитываю и меня торкнуло! Один провод от 5А импульсного блока питания, а второй обычный от какого то детектора, воткнутый в преобразователь 220/12В и он в лучшие то свои годы больше 12.1В не выдавал, а для детектора 12В это очень мало. Мы же не знаем от какого источника запитывались те два детектора;)
Pupsand
Московская Область
Supra DRS-iG68VST
Opel
Согласен. Работа со спутниками, особенно во время неуверенного приёма, или отсутствия спутников, занимает ощутимую долю процессорного времени, но сейчас этим занимается отдельный чип и помешать ЦП никак не может. Звиняйте, если что не так сказал, архитектуры данного РД не знаю.[/quote]
У меня холодный старт не более 15 секунд сегодня. При том что экран находится под крышей. А когда только из магазина его вынес то секунд за 10 поймал первый раз спутники лежа на панели.
вариантов как можно снять видео в пользу того или иного детектора миллион, в принципе достаточно открутить 4 винта и чуть крутануть подстроечник.
от 12В iG68 работает железно после известных прошлогодних событий.
redsonic
MSK
D1
хундайчик
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
@sti 28 Понял, спасибки.
redsonic
MSK
D1
хундайчик
Супра не может работать с двумя источниками сигнала одновременно
Похоже что не хватило ресурсов проца на графический олед и работу жпс, и они пошли на хитрость- всё что больше одного сигнала - в игнор
На столе включены два источника сигнала, я поочередно выключаю один из них.
Супра не в состоянии справится с двумя сигналами и отключает тревогу
Тоже касается и стрелок
Но тут надо отметить, что на стрелки такая беда у многих.
@redsonic, спасибо, очень наглядно. В этом случае моё предположение о наложении переотражённого сигнала с чуть изменённой частотой верно?
думаю что предположение о нехватке ресурсов в корне не верно, скорее такой эффект получается от смешения двух сильных сигналов на входе приемника (от этого генерится куча дополнительных гармоник) и его перегрузе. по стрелке работает совершенно штатно, стрелка в приоритете и когда есть её сигнал - остальное игнорится.[DOUBLEPOST=1392277900,1392277087][/DOUBLEPOST]а вообще ситуация нам до боли уже знакомая, детектор набрал популярность и тут же "обвинители" пришли со всех сторон
redsonic
MSK
D1
хундайчик
у меня нет сигнатур выстрела визира при отсутствии целей, прям также пострелять не могу
частота при пере отражении не так сильно меняется, чтоб супра увидела два источника
но на искру пропуски у супры есть, но не много, ну может 2 из 10- и тут проблем я не вижу, одиночный замер искры "железно" мало кто ловит
в общем сидел с утра крутил в разные стороны Визир и Супру. Нашёл такое положение, что сработка была 1 из десяти, но на это у меня ушло три часа. А вот чтоб получить 100% реакцию времени ушло не много. Визир в окно и минут 10 покрутил по комнате Супру. Сижу час жму клавишу замера скорости, ни одного пропуска. Правда на Визире выкрутил на максимум порог скорости, чтоб фиксации не было. С фиксацией не пробовал.
_WSP_
