@Пабло, обязательно всё учтем в обновлении прошивки, а сейчас соберём пожелания и репорты о возможных багах.
Я тоже думаю что на экранчике оповещение о камере в режиме смарт не должно выключаться, а должен выключаться
только звук.
Пабло
SUPRA DRS-iG68VST
ауди
Василий ! Вам всерьез стоит задуматься, о практике бета-тестирования. Выдавать 5-10 аппаратов активным пользователям и получать от них: все ошибки и замечания в работе + подробный отчет о работе девайса с видео и тестами. Таким образом, к моменту выхода на рынок новых продуктов, потенциальные покупатели будут иметь полную, структурированную информацию о девайсе, что будет вашим огромным маркетинговым плюсом. И главное, будут устранены "сырые" ошибки, которые очень сильно могут повлиять на восприятие продукта у потенциальных покупателей. Бета-тестирование дополняет практику альфа-тестирования девайсов разработчиками, которую вы применяете.
Например, помимо описанной выше проблемы, я обнаружил еще как минимум одну, но как и говорил, соберу полную информацию и напишу отчет. :)
MPS
Valentine ONE
FORD
Ну что начнем тестирование данного девайса....
пока только распаковал и установил в машину но уже есть ряд претензий... но обо всем по порядку...
Начнем с фоток....
Все очень аккуратно, чисто, не как в первых супрах...
Идем ставить в машину и вот засада... крепление к лобовому ну ни как не хочет подгинаться на нужный угол. Виной всему выштамповка под задний датчик лазера...
Как я не старался ни чего не получилось... пришлось позаимствовать кронштейн от другого РД
с таким кронштейном все сразу нормально встало... также когда я максимально подогнул кронштейн супры то он полностью закрыл доступ к кнопке его съема... Чтобы его снять пришлось постараться...
И так РД в авто начинаем дорожные тесты...
P.S. Ребят но почему опять глянцевый блестящий пластик??? ну не практично это... после того как поставил пришлось салфетками его протирать чтобы отпечатки пальцев не бросались в глаза....
P.P.S. У нового диктора голос какой то стремный... Василий, ваша озвучка была намного приятней...
Кстати сам пластик имеет шагрень, приглядись;) , это не первый глянец. А залАпать можно что угодно.
кстати, интересно, насколько будет нормальный прием GPS при такой установке под потолок.
MPS
Valentine ONE
FORD
отличный уверенный прием... на холодную супра секунд 40 ловила спутники сейчас на горячую ловит моментально.... у меня в этом месте все рд катаются ни у кого проблем с приемом гпс проблем небыло... рд находиться полностью под стеклом... крыша его не накрывает...
  • Спасибо!
Реакции: Rost
herou
Supra DRS-iG-68VST
Renault latitude
@herou Добрый день .А поподробней можете написать как вы базы обновляли у меня не получается конвертер Навителовский выдаёт ошибку когда туда заносишь скачаные базы с сайта
Базы надо качать в формате навител(файл *.txt). Должно работать. А так - все по инструкции как в 1 посте
m3003
Вологда
SUPRA ig68vst
renault
Начнем с фоток....
в следующей прошивке поменяют глянец на мат :)
когда у нас появился этот 68-й дизайн, он мне казался самым странным ) сейчас как-то свыкся, и стал понимать, что ничего похожего на него на нашем рынке нет и даже стал он мне чем-то симпатичен (в общем дело вкуса). может быть это и к лучшему, потому что мы стараемся делать так,
чтобы никому не подражать и внутри детектора и ПО. по глянцу не могу никак пока повлиять на решения по дизайну,
но буду стараться, кто знает как оно там будет...
herou
Supra DRS-iG-68VST
Renault latitude
Поделюсь впечатлениями от поездки по московской области с этим РД:
КРИСы мне не попадались, были только стрелки. Стрелки видит далеко, гейгер работает вроде нормально. Предупреждение по GPS тоже работает, у меня нареканий не вызывает. Но есть одно но: или я скачал неправильные базы, или так задуманно: о стрелке рд предупреждает 2 раза: через 600м, и сразу опять через 600м. Первый раз предупреждение ложное, второй - точное.
Надо проверить как он КРИСы ловит. А то через 2 недели в питер ехать, как не вернуться "без штанов" с ним:D
Я еще не обновлял, просто ситуация схожая была на навике. На третьей закинутой папке "въехал" :)
herou
Supra DRS-iG-68VST
Renault latitude
Я так понял, что старые базы удаляются сами в процессе обновления. И такая ерунда с оповещениями возникает только со стрелками и только на трассе. В городе все ОК
значит в самой базе какие-то косяки скорее всего...
@herou Вы откуда базу качали?
Сегодня попробую перелить базу и завтра посмотреть.
herou
Supra DRS-iG-68VST
Renault latitude
Может быть я не правильно фильтром воспользовался, надо было поставить галочку "только проверенные" . А я только муляжи отменил
S_L
