mkll
Sho me STR545 Supra ig68vst
Ford Explorer 2007
Приобрел супру за 3250р по акции, за эту цену IMHO лучше ничего не найти. В планах разобраться с хромированной окантовкой, скорей всего пленкой обтяну.
moto_alex
Ярославль
Supra ig68vst, ig77vst
Honda CR-V III, KIA RIO II
народ, сегодня забираю заказанный РД Supra ig68. Мой первый РД. Пару вопросов. Почитал в FAQ, где повесить, понял что ближе к торпеде, а как его направить на обочину, посередине или на встречку (разделительную)? Не будет ли греться если прикрепить посередине, где есть дефлектор?
В РД из коробки есть уже какая то база радаров? БД с какими радарами вообще стоить заливать?
Neoline 6200s 16/11
@moto_alex Где повесить - решите в своём автомобиле. Я как V1 поставил к торпеде - блики в лобовом ерунда, а вот вчерашнее солнце сделало дисплей абсолютно нечитаемым - перевесил наверх, рядом с зеркалом.В инструкции и FAQ написано, что вешать надо горизонтально, направление вперёд (посередине в Вашей терминологии). Из дефлектора сейчас у меня дует холодный воздух - греться не будет, как в Вашей машине - определите практикой. У меня в РД из коробки была база от февраля 2013. Рекомендации по заливкам радаров есть в теме, на первое время подойдёт шаблон из инструкции к конвертеру.
Прочитайте спокойно инструкцию с включённым прибором в руках, залейте крайнюю прошивку с сайта супры, покатайтесь хотя бы неделю, чтобы понять, как работает детектор, прежде чем засыпать форум вопросами.
mkll
Ford Explorer 2007
Разбираюсь с настройками, возник такой вопрос-
1) в настройках можно установить максимальный порог скорости 150км/ч. Правильно ли я понимаю, что при превышении данной скорости, рд в любом случае произнесет соответствующие голосовое сообщение? На некоторые участках как раз еду со скоростью 150-160 км/ч, будет не очень комфортно постоянно слышать предупреждения.
2) Порог скорости в режиме трасса (только этим режимом и пользуюсь) по умолчанию стоит в 100км/ч, это значит, что например, при проезде населенных пунктов скажем со скоростью 70 км/ч-80км/ч радар промолчит? Тогда получается залет обеспечен и необходимо выставить порог в режиме трасса- 60км/ч?
Извиняюсь если данные вопросы уже обсуждались, поиском ничего не нашел.[DOUBLEPOST=1398419656,1398419530][/DOUBLEPOST]На первый вопрос нашел ответ, тупанул, сорри. Выставил значение 0.
Neoline 6200s 16/11
По логике - обеспечен. Можно выставить 70км/ч или пользоваться режимом смарт, выставив на него те же 70км/ч
mkll
Ford Explorer 2007
Благодарю, так и сделаю.
alter87
Beltronics Vector V940A
saab 9-5
поясните убогому, не совсем понял, получается что если ехать в режиме трасса, но со скоростью допустим 60, то радар даже если засечет что-то будет молчать, и не каким образом не выдавать это?
belkastrelka
Подмосковье
выбираю
Ё-мобиль
@alter87 , смотря с какими настройками
ДенежныйМагнит
STR-9540EX,Supra-iG68VST
Audi Q5 3.0 TDI
Тоже планирую это сделать! Она съемная
В принципе можно и без нее, лучше теплообмен будет!)
Trijin
MO
SUPRA DRS-iG68VST
легковой
правильно понимаю, что автодорию нужно скопировать содержимое и вставить в текстовый файлик на компе чистый, а потом в прогу конвертатор вставить при создании базы?
( в инструкции этот процесс не описан)
alter87
saab 9-5
со стоковыми настройками 100 км/ч, или вы про какие настройки?
belkastrelka
Подмосковье
выбираю
Ё-мобиль
@alter87, настройки ставьте под свою манеру езды, зачем вам стоковые? я бы поставил на месте каждого купившего на все режимы - 40 км/час отсечку звука, "максимальная скорость" - 0, и поездил бы недельку две чтобы понять в какую сторону захочется изменить значения (если вообще надо менять).
ДенежныйМагнит
Audi Q5 3.0 TDI
Не ну 40-перебор... +20 же, я поставил 60. Не думаю, что есть ограничения 20 и камера, хотя...
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
На сайте супры где база автодории все есть внимательней смотреть надо.:D
Trijin
MO
SUPRA DRS-iG68VST
легковой
зачем отвечать не отвечая на вопрос, что бы показать рожу зеленую?
Раз есть вопрос, значит есть проблема с прочтением на сайте супры.
Кто есть по информативнее любезный?
sevva33
г. Владимир
SUPRA DRS-IG68VST
форд
Trijin, может повежливей надо быть?
Почитайте форум, много полезного узнаете, в т.ч. и как скачивать базы автодорий сразу в текстовом файле.
wizavi
НН
Supra DRS-iG68VST
Всё правильно сказали- на сайте есть инструкция к конвертеру.
Можно скопировать в чистый файл содержимое автодории
или же в браузере "сохранить как" кликнуть.
solovey
46 rus г. Курск
Neoline x-cop 5900s
Паджеро Спорт
Когда будете конвертировать БД, тогда и вставляете автодорию.
logan
мордовия
Supra DRS iG68VST
Рено логан 2011
Короче ребята ездил в зубово-поляну ночью забрать родствеников и в этой области кругом одни зоны, так вот мой супра с рабатывал в диапазонах К6 и Х1 на глушилки связи на зоне, кто нибудь встречал такие явления около зоны!? На радаре включены все диапазоны - со слов гойца иногда пользуются Соколом!
И еще как снять хромированную рамку на радар детекторе чтоб покрасить в черный цвет а то отражение от нее ужас просто!
С уважением!
Александр С
