Alexs_lan
Нижегородский
DRS-iG68VST; X-COP5900s
Chevrolet Lacetti
@Alexs_lan
То что висит,видит радаром,причем очень даже хорошо.А всё остальное тупо молчит.Он даже то что на земле,когда поворачиваю супру в сторону радаров,не видит.Складывается впечатление,что супра их не знает. Бинар не видит,вообще.
Попробуй сделать через прошивальщик сброс настроек к заводским, а потом настройки сделай по новому. И проверь какие диапазоны включены
Oladyx
Воронеж
SUPRA DRS-iG68VST
Нексия
Купил данный РД. Все ловит, все отлично, кроме 1 момента. Может кто-нибудь рассказать как у него работает запоминание точек (единовременным нажатием кнопки "М")? У меня говорит "точка запомнена" и показывает сколько точек занесено в память. Но, при следующем проезде этого места, молчит. Может от режима зависит или еще от чего-то?
Алексей Дубинин
Владимирская область
Supra DRS-iG68VST
Peugeot Partner Tepee
Я думаю это просто функция запоминания точек. Что бы потом их изъять и применить куда-нибудь. У меня тоже не оповещает о них.
Oladyx
Воронеж
SUPRA DRS-iG68VST
Нексия
Может и так. Но в инструкции написано: "При движении со скоростью более 10км/ч нажмите кнопку M, чтобы прибор запомнил текущее местоположение (поставил метку) и предупреждал о приближении к нему в дальнейшем". Поэтому и хочется выяснить: только у меня так или у всех? Хотя, что не только у меня, уже выяснил:)
an-zooo
Омск
Toyota Corolla
После покупки пробовал ставить точку также, оповещение срабатывало, говорил "пользовательская точка", кажется.
Danilham
Свердловская обл. г. Екатеринбург
Neoline7500s,Tau, IG68
На рабочем детекторе все говорит и все запоминает. Проверено на двух супрах, в вашем случае х.з. Вася вроде в отпуске(((
Алексей Дубинин
Supra DRS-iG68VST
Все-таки косячный аппарат. Да еще и хрен докажешь, что в нем косяк есть.
Danilham
Да не, нормально, я сдал один радар по гарантии, не ловил Визир. Тоже думал ща пошлют меня т.к. крисы брал, в итоге месяц ожидания и плату заменили, как сказали, хотя х.з. Проверить они по сути не могут, поэтому меняют плату.
Oladyx
Воронеж
SUPRA DRS-iG68VST
Нексия
Он то их запоминает, но не говорит при приближении. И через "Редактор пользовательских точек" в программе обновления их видно.
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Может в настройках стоит ,, Только РД ,,
Oladyx
Воронеж
SUPRA DRS-iG68VST
Нексия
В настройках "Приоритет детектора" и точки, которые в базе, он четко определяет и правильно указывает расстояние. Проблема только с пользовательскими.
Alexs_lan
Нижегородский
Chevrolet Lacetti
Запоминается не только тупо точка, но и вектор к ней. Соответственно, срабатывает при движении именно как при отметке ну и вкл. GPS.
Во встречном направлении будет молчать. Озвучка при сработке "пользовательская точка".
Oladyx
Воронеж
SUPRA DRS-iG68VST
Нексия
Спасибо за информацию. Проверю, может это и не учел.
Aibolit
Уфа
F1 MONACO S
KIA RIO
РД ожил после 14 попытки установки прошивальщика и перепрошивки. Но вработе есть появились глюки Кречет теперь иногда определяет как Робот. снизилась дальность обнаружения Радаров радарной частью. что было причиной неправильной прошивки установить не удалось.
Alexs_lan
Нижегородский
Chevrolet Lacetti
Тут может не корректно встал прошивальщик...
Я при прошивке любой техники делаю потом сброс к заводским настройкам, если есть такая возможность.
Часто это устраняет ошибки настроек после прошивки.[DOUBLEPOST=1409142352,1409142303][/DOUBLEPOST]
Скажешь результат потом
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Иногда беда кроется в не " родном " кабеле либо не исправном . Когда прошивался прогессбар не зависал ? Это первый признак что может криво прошиться.
andrew48
SUPRA IG68-VST
Лада Калина
Ребят,такая проблема,купил вчера этот радар,проехал мимо треног 4 раза,на дисплее показывает диапазон К все как надо,а голоса и звука нет,хотя звук включен,что это такое может быть подскажите пожалуйста?
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
В меню настроек стоят значения отсечки голосового оповещения больше чем скорость с которой ты ехал. Поставь все значения скажем на 40 км.ч и при скорости 41 услышишь звуковое оповещение.
andrew48
SUPRA IG68-VST
Лада Калина
Аааа,всё догнал,я ехал на режиме трасса и стояло 100 а ехал 90 и обнаружил треногу и подумал почему не завизжал
только вот вопрос можно ведь использовать смарт на трассе ну или точнее даже скорее везде?смарт ведь говорит максимальную скорость радара с какой начинают штрафовать,а в режим трасса просто оповещение
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Можно смарт автоматически переключает чуйку в зависимости от скорости , а на трассе лучше "Трасса".[DOUBLEPOST=1409169909,1409169762][/DOUBLEPOST]
Смарт ни чего не говорит:)[DOUBLEPOST=1409170012][/DOUBLEPOST]
При режиме Трасса чуйка всегда максимальная.
S_L
