Doppler / Neo6200S
Ездил на праздники в Рязань... Огляделся,дома кончились,вокруг лес,начинаю ускоряться и весит 4я на столбе,а за ней знак конец населенного пункта!. Косяк в базе? Базы обновлял 2-3 месяца назад,прошивка старая.
Там 2 отдельных участка. Как будто спецом там знак населенного пункта перенесли так далеко...
С этого участка мое видео
Видео хоть и древнее, но и сейчас кажется косяка в этом месте нет.
В понедельник при возвращении с Рязани проверю.
SRG81
Supra DRS-iG68VST, Escort 9500
Focus 2
все верно,про знак даже вы сказали что странно стоит. Я на обратном пути выставил превышение +15 и ехал 2/3 до второго блока 75 и 1/3 разогрался до 86 - вроде не должен был попасться. Знак то ладно,пусть стоит,но вот определение первого блока было уже плохим с погрешностью +50 метров,а второй вообще не определил! База была январская.
Bovich
Томская область
Supra DRS-IG68VST
Passat B6
Поставил по 2014. Создал базу. Прошил 4 файла. Съездил в Новосиб. Все работает. и гпс и рд оповещает?
1 пищал просто так в поле - сильно нагрелся. Накрыл сверху - перестал. Бывает такое при нагреве РД?
2 как откл звук при оповещении по ГПС? Кнопка dim не откл. Установка предела не в счет.
3 стоит ли переходить на прошивку 2015 г. Почему советовали прошиться 2014 а не сразу 2015?
4 если менять базу на 2014 надо прошивать 4 файла, а на 2015 можно просто базу, так?
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
Escort 9500 CI/Cenmax W3
BMW Х5
1. Нагрев никак не влияет на работу
2. GPS сигналы по звуку не отключаются
3. решаете сами, большинство уже с 2015(графика на любой вкус и цвет)
4. 2014 база+ПО, 2015 можно и отдельно но лучше с ПО.
Doppler / Neo6200S
Я сегодня там проезжал - проблем не было.
Погрешность на мой взгляд - дело не криминальное.
Ведь если разобраться, то авто фиксируется перед блоком автодории, а не под ним.
Поэтому точного позиционирования "под радар" можно не ждать.[DOUBLEPOST=1431974152,1431973338][/DOUBLEPOST]@SRG81, вот сегодняшний проезд данного участка
geodez
Новосибирск
Supra DRS-iG68VST , OMNI 550
nissan
Вернулся пока обратно на ПО 2014 года, установил "старый" UpdateToo, прошил все 4 файла.
Заметил, что на ПО 2015 года ниже чувствительность, пока подожду следующую прошивку.[DOUBLEPOST=1432012121,1432009113][/DOUBLEPOST]Дорога Новосибирск-Бийск, г. Искитим, https://www.google.ru/maps/@54.6119...m4!1e1!3m2!1shlYW0iD0bnk3qemb-S7WUQ!2e0?hl=ru, тут наша супра отрабатывает нормально, но таже дорога обратно (Искитим), только при проезде : https://www.google.ru/maps/@54.6109...m2!1s7m0Q6szrrRuSuO0Yn7LcmA!2e0!6m1!1e1?hl=ru.
Камеры похоже одинаковые, скорее арена, но на одну сработка в норме, на другую только при проезде.
Проверено неоднократно и на разных прошивках.
Shortgun
Уфа
Supra DRS-iG68VST
Ford Focus 2 Re
А не допускаешь, что одна не работает? Просто когда ты под ней проезжаешь, РД начинает ловить сигнал от противоположной?
Bovich
Томская область
Supra DRS-IG68VST
Passat B6
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
BMW Х5
Спасибо за ответы.
Тоесть лусше прошивать по и базу. А графику и голос можно не прошивать, так?
Да так лучше.
Нету никакой разницы ПО 2014 и ПО 2015, всё зависит от времени-погоды и т.д.
DSam
Брянск
Supra DRS-iG68VST
Toyota Prius NHW20
Года полтора назад брал, менять поздно, думал, что он так и должен работать. Но когда однажды принесли сразу целую пачку писем счастья, то уже накипело.
В сервисе, думаю, что пошлют, типа что же вы хотите от бюджетного рд, и будут правы,
хотя, может и попробую - а вдруг.
С крисами все еще хуже, совсем впритык пиликает - как-нибудь продемонстрирую.
Еще заметил, что в дождь чувствительность становится чуть лучше - метров на 10-15 раньше берет, а когда ясно и тепло - только хуже.
Прошивка новая, но разницы в обнаружении со старыми не заметил.
Режим Трасса, я же вначале видео еще раз специально промотал режимы и снова выбрал режим Трасса - оно слышно. А так всегда только в Трассе и езжу, даже по городу, иначе всё совсем грустно.
Ну вот я и словил Криса... По той самой Речной откуда "письма" пришли и подтолкнули к покупке РД. Значит не зря купил :D, Супра по нему отлично отработала, смотрите сами... справа... за кустиками... на 58_59-ой секундах видео:
После первого срабатывания из-за режима смарт и сброса скорости видимо понизилась чувствительность, потому замолчал на некоторое время... или отраженку словил или еще что... гуру объяснят, им видней ;)
geodez
Новосибирск
nissan
Радары находятся на приличном расстоянии друг от друга, это первое, на второй радар (который при проезде) идёт сразу максимальный сигнал. Так что наводок от другого нет, возможно тут причина в "уплывшей" чуть частоте радара. Вот такое есть место и это уже не в первый раз. Замечу, у сына вистлер, он отрабатывает оба радара нормально....[DOUBLEPOST=1432047477,1432047199][/DOUBLEPOST]
Детектор брал из первых ещё партий, перепрошивал различными прошивками неоднократно, так что "знаком" с ним на ТЫ. Могу утверждать, что есть разница в работе детектора при установке различных прошивок, об этом не раз писали также пользователи...
@geodez , в последнее время есть случаи кривой работы РД от плохой прошивки, софт при этом не ругается, возможно стоит перепрошиться всеми 4-мя файлами коротким шнурком, вытащив все из соседних портов. тем более, что вам кажется что на новой прошивке упала чувствительность. разница по дальности с вистлером должна быть в лучшую сторону у нормально работающего ig68-го. хотя конечно и не исключен вариант с уплывшей частотой радара
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
BMW Х5
Аналогично куплен в январе 2014, откатал с ним от Лодзи до Заводоуковска не 1 и не 10 тыс. км., сбои в работе у некоторых экземпляров имеются(от брака никто не защищён), но от прошивки дальность никак не поменялась, а вот после ремонта удивительно выросла:).
В общем 2 выстрела в лоб одиноко по трассе(1 в РФ и 1 в РБ) и больше штрафов нет:rolleyes:, и не важно на какой прошивке. У знакомого до сих пор ПО 2014, катал я в сравнении со своим так у меня ловил ещё дальше на ПО 2015, пока не попросился снова в ремонт. Могу даже видео снять что дальность одинакова, как только отремонтирую.[DOUBLEPOST=1432389239,1432051646][/DOUBLEPOST]Супра тоже может, если хочет
Doppler / Neo6200S
Doppler / Neo6200S
@Jenek62 , мои комментарии на подобные вещи здесь: http://supra.ru/files/catalog/sup_rus/files/FAQ_GPS.docx
что там был за радар, может лидар? тогда бесцельно стоим на обочине и рефлексируем :)
Если попадутся еще - спецом крутанусь и посмотрю.
Могу ошибиться, но скорее всего это этот экипаж:
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
BMW Х5
1 выстрел визир(пациент оформляется на Т4), арена справа на 1-18 за столбом.
dantist34
Волго-Дон
Supra DRS-IG68VST
Ситроен С4 седан
Ну вот сделал апгрейд на свою голову. Хотя новая графика V15 с компасом нравиться. А теперь почитал грустно стало вроде на старом ПО всё неплохо работало у меня рд 2013г V1M07.
Я правильно понял, что про смарт режим лучше забыть все значения скорости выставить на 40км/ч. Для переклюсений между режимами в Смарт что тогда выставлять?
И порог превышения в 10км/ч для меня это 2км/ч?.
Во время прошивки выставил всё так.
@dantist34 настройки нормальные, пользуйтесь. на трассе лучше включать режим ТРАССА. надо понимать, что работа режима СМАРТ зависит от качества приёмов спутников. если вдруг условия приёма будут плохие, то есть шанс проехаться мимо радара на низкой чувствительности РД, хотя в целом все работает хорошо.
P.S. никто не мешает, если не нравится новое ПО, ездить с прошивкой 2014, выбирайте сами.
MRAK2
ConquerorA-740
Mazda323F BA, AUDI C3 AVANT
Игорь1963
