Byryndyk
Смоленск
DRS-IG68VST
Hyundai I30
SSF1 Sochi Pro
Ловится, а бывает и нет, поэтому лучше быть предупрежденным, чем платить штраф.
Тогда сами сформируйте базу СО ВСЕМИ стационарными радарами. В чем проблема?
Methos
Supra drs-ig68vst
Octavia vRS
Всем привет! Ездил в отпуск в Крым по м4, базы новые(последние на тот момент). Так вот вопрос: по всей трассе Славянск на Кубани - Порт Кавказ стоит куча камер по виду напоминающих Арена-с (у всех светились индикаторы), так вот рд ни на одну не ругнулся! Ни по гпс ни по рд части, хотя Яндекс о них знает. Ктгтсможет разъяснить этот момент?
И да, было пару Крисов которые молча проезжали( хотя в Тульской Обл исправно сообщал о Кордонах)
Они и есть.
Вот прямо так ни на одну? Ни радарной частью, ни оповещением по базе?
@Methos, может РД вышел из строя! Арены в базе есть, на обоих ресурсах, для вашего РД актуально, мы же о Supra drs-ig68vst говорим? А вообще у него бывали проблемы с детектированием Арены , но не всех же. Да и по базе РД замечательно оповещает.
Либо базы криво встали, либо залили не тот формат.
А на раздвижные автоматические двери реагировал?
@Methos
Если база официальная, то в ней нет Стационарных (фонящих) радаров типа Арена, Крис.
Радарной частью при правильной настройке, в лоб супра Арену должна видеть, в спину возможны пропуски.
Methos
Supra drs-ig68vst
Octavia vRS
РД да, тот что в подписи
Они и есть.
На эти ни одну, были очень удивлены что яндекс навигатор говорит о них, а рд нет
База юыла последняя на тот момент, скачана с форума, от Василия. Встала без ошибок
Оповещения типа "Впереди стационарный радар" были только в самом Краснодаре и на трассе Краснодар -Ростов (прямая такая дорога и 2 радара всего стоит). В тульской области все Кордоны вылавлал и по базе и по рд части исправно
На АЗС исправно реагирует К и КА, сигнал 1-2.
ЗЫ: В районе москвы есть работающая АренаС ? чтобы проверить
Нет, можете на АвтоУраган-РС проверить, но если на двери АЗС К-диапазон есть, в принципе и на Арену должен быть.
За Аренами в Ярославскую обл или Владимирскую обл. поезжайте ;)
Methos
Supra drs-ig68vst
Octavia vRS
Да, на платной М4 отрабатывал на все информ щиты с радарами( в гпс базе их небыло), а также ловил пару Роботов
Neoline 6000s 45/34
Учитывая, что на платнике висят до десяти радаров на десятки информационных щитов с датчиками траффика - я бы всё-таки попросил фото этих Арена-С, а лучше видео.[DOUBLEPOST=1470563442][/DOUBLEPOST]
И зачем у вас Ка включен?
Methos
Supra drs-ig68vst
Octavia vRS
К сожалению ни фото ни видео не сделал(регика нету). Но пад пару штук хорошо так пролетел, если придут штрафы, то выложу фоты)
А Ка так, что было то и включил:) Бесполезен совсем?
Добавил место где точно небыло сработки и шел около 100 ( со стороны улЖеребцовой)
Neoline 6000s 45/34
Вот за это - спасибо!
В РФ нет радаров в Ка диапазоне. К - основной, Х - редко встречается, но меня ложняками не доставало - оставил включённым.
вадим11223
тамбов
супра 68
калина
Привет всем.Подскажите у меня DRS-iG68VST он срабатывает на сигнал и начинает пищать без остановки.Пока его не выключишь.Включаю опять работает нормально и бывает довольно часто.
перепрошейтесь полным комплектом файлов
вадим11223
тамбов
супра 68
калина
Пробовал то же самое не помогло.
anwaar
Supra DRS-iG68VST
Ford Focus 2
У меня такая же ерунда. Перепрошивал несколько раз. Пищит только на К диапазоне. Ездил недавно по М5, в лесах никого нет, он орёт.
Methos
Supra drs-ig68vst
Octavia vRS
Штрафов с арен с района Славянска на Кубани не было, может и не работали?)
Но пришел еще один штраф из района Богучар с Криса. И товарищ мой катался по золотому кольцу недавно с моим рд, говорит что ни на одну треногу не сработал. Имею основания думать о неисправности прибора. Куда нести в ремонт(гарантийный)?
А штрафы уже пришли все ?
Да и может он (РД) и не включал...
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Думать это хорошо;) а проверить на дверях ТЦ :) какие проблемы ? а скан настроек выложить на обозрение ? а то может товарищ с городом 3 ездил -треноги ловил.
Сергей Вячеславович
