Модель с GPS Supra DRS-iG77VST
Dusty79
DRS-iG68VST
Ford Galaxy
На некоторых участках автомагистралей висят камеры видеонаблюдения для контроля дорожной обстановки. Чтобы дежурный оператор, в случае возникновения аварийной ситуации, мог оперативно среагировать и направить с ближайшего опорного пункта аварийную бригаду. Обратите внимание, множество мостов в стране (даже, порой, самых маленьких мостиков) также оборудованы охранным видеонаблюдением. Однако, это просто телекамеры, не контролирующие ни скорость, ни прочие аспекты ПДД. Кстати, железные дороги, на тех участках, где проходят скоростные пассажирские составы, также оборудуются сложными (и космически дорогущими) системами контроля и наблюдения с солидным штатом персонала. Можете верить мне, как человеку, который участвовал в монтаже и пусконаладке такого хозяйства. :)
Вот так вот и выглядит Вокорд. Его отличительные ИК прожекторы. У нас так 2 полосы накрывают - 2 Искры, 2 прожектора и 1 камера.
а где там искры? может ошибаюсь, но я вижу посередине камеру вокорда, рядом два ИК прожектора, и над каждой из полос (в этом месте двухполосная дорога) висит по квадратному датчику траффика (обвёл красным на картинке)
Вот это она и есть - Искра ДА/210.
Aplicator
московский
supra drs-ig67vst
ford tourneo connect
Просто может пока они не штрафят или у нас тут нет счастливчиков, но летающих там много с превышением.
Кстати, там же много отдельно стоящих столбов с боку с камерами, они очень часто расставлены.
ну и наконец, вокорд, помимо прочего, может не просто фиксить ту же скорость и превышение, но и работать как автодория - Превышение средней скорости на участке дороги - то его без проблем можно настроить на проверку средней по участкам, что там как раз вообще очень сливочно можно сделать :D
а смысл там штрафовать? всё-таки народ по 150 рублей платит за возможность проехать без пробок по хорошей дороге с комфортной для себя скоростью. пришел бы мне штраф оттуда, в следующий раз поехал бы мимо кассы обычной дорогой :)
всё-таки вокорды там какие-то не вокорды, потому что детектор стабильно срабатывает на них "Робот", именно как на датчики траффика, а на искру ДА/210 подобной реакции нет.
@Василий Белкин Вам телефон Звенигородского ЦАФАП достать? Спросите у них почему они там висят и когда начнут штрафовать:D Их по области в том году много развесили, но я пока не видел ни одного штрафа с них.
по области супра на вокорд как на робот срабатывает?
Честно говоря уже давно без РД езжу:D, причем ЗА +60 достаточно много , но в зоне "звонок другу". Вообще не вижу проблем срабатывать в "Робот" по причине того что все эти Вокорды (из этой партии) работают совершенно по разному. Надо попробовать их послушать через "свисток" и посмотреть на частоту. Что то мне кажется что они накручены на границе диапазона.
@paschket , я эту тему поднял только из-за интереса, робот опознается детектором по сигнатуре сигнала, частота не важна. страшного конечно ничего нет, но пока ложняки на робот наблюдались только от датчиков траффика, которые наставили в москве. по мне бы вообще лучше отдельное оповещение на робот убрать... не нужно оно
По сигнатуре я бы сильно не надеялся. Вообще эта тема для лабораторий, а на дороге
Согласен полностью. У Кобры тоже с этой затеей хорошего не получилось, промахи случаются.
Eleben
Нижегородская область
Supra DRS-iG68VST, V1
Suzuki
У меня ig 68 часто на двери автоматические роботом ругается :)
sniper
Запорожец ушастый+УАЗ Патриот
Насколько мне удалось понять, детектор опознает Робот, когда видит минимум 2 источника с определенной разностью между частотами. При этом сигнал может быть вообще немодулированным. Детекторы других производителей работают похожим образом, то есть никакого сигнатурного определения тут нет.
И все таки даже такое определение Робота кажется мне полезным. Даже если видишь источник сигнала и это не Робот, стоит притормозить, есть минимум еще 1 источник и он может быть какой-нибудь подлянкой.
Небольшое обновление прошивки, версия 14.31 - устанавливается сейчас на детекторы на заводе
отличается от версии 14.12 только тем, что при GPS оповещениях на дисплее иконка камеры периодически сменяется значком разрешенной скорости.
для желающих ссылка на bin файл:
http://supra.ru/sites/default/files/iG67_68_77_14.31.ZIP
Sergey2008
Пенза
IG68 VST
Kia Sportage
Всем привет! Парни подскажите как правильно самому сделать БД автодории (средняя скорость на участке), из видео ничего не понял, да и не говорится в нем про то.
1) Вариант выделения всех галочек напротив всех радаров на speedcamonline не прокатывает.
2) Вариант, когда выделяешь все радары, кроме 4 позиций со средней скоростью и сохраняя это как БД нормал.txt, и после выделяя 4 позиции со средней скоростью, сохраняя при этом в БД автодории.txt, с последующей компиляцией в файл *.dbh - работает некорректно.
При проезде мимо автодории первую камеру пропускает молча, потом начинает перебивать сам себя и раза 3-4 говорит про контроль на участке скорости...
У нас в Пензенской области всю трассу М5 забили этой автодорией, чуть ли не каждую неделю появляются новые пары приборов. На спидкамонлайне новые радары появялются чуть ли не сразу. Поэтому вопрос стоит очень остро. Помогите пожалуйста разобраться. Заранее спасибо
ответил в личке, продублию и тут...
"по сути это делается в текстовом редакторе вручную, а формат базы автодорий описан в инструкции к конвертору (т.е. это тот же навител только без лишних точек). каждый участок автодорий должен состоять из двух точек начало и конец, промежуточных точек быть не должно, поэтому если просто так скачивать базу - она работать не будет. при этом всё должно быть четко расставлено по четным и нечетным номерам строк.
напишу в пн. инженерам чтобы обновили базу. на самом деле сделать самому не так сложно, но надо потратить время на редактирование скачанной информации с того же спидкама (это всё по моим представлениям, потому что я сам, ввиду отсутствия надобности, никогда сам эту базу не делал)"
Sparky
SUPRA DRS-iG77VST
Nissan Х-Trail
Доброе Время суток! Вчера стал обладателям радара SUPRA DRS-iG77VST. Подскажите пожалуйста как мне закинуть например камеры и радары с РБ. так как я живу в РБ и будет ли оно вообще работать то всё?)
Sparky
SUPRA DRS-iG77VST
Nissan Х-Trail
Скачал спид кам навител с сайта http://mapcam.info/, беларусь, перед скачки спидкама спросил для какой навигации надо спид, выбрал радар, скачал. сконвектировал скаченный спид с автодории с сайта супра, и залил сконвектированый файл в радар. Так я понимаю всё должно работать? если правильно понял статью)
putamadre
