Модели Street Storm STR-9540BT, STR-9530BT, STR-9520BT, STR-9510BT
DmHsolver
Neo_8700wifi, Sochi_Pro
EX25
Тех поддержка на официальном сайте не отвечает ни на звонки, ни на почту. Замечания по базам отправлял им через форму обратной связи.
Тут скорее rdupd нужно торопить.
Ну, спешка нужна при ловле блох и ещё в одном случае:)
Я бы немного не так сформулировал: на rdupdate уверен раньше появится рабочий вариант баз.
GPS оповещение видео-регистратора выставлена в настройках 400 м.
Заезд на радар Кордон М2 в спину, режим супертихий (сигнатурный) БД отключена
Заезд на радар Кордон М2 в лоб, режим супертихий (сигнатурный) БД отключена. Трафик плотный.
Тут видимость радара закрыта попутным трафиком, аналогичный предыдущий проезд был гораздо лучше по дальности раза в два.
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Не особо далеко он его берет....
Луч от Кордона очень хорошо перекрывается впередиидущим большегрузным транспортом, поэтому разброс по детектированию Кордонов очень большой.
[DOUBLEPOST=1506951308][/DOUBLEPOST]Street Storm STR-9540BT
Заезд в зоне помех Автосалона на радар Арена, режим супертихий (сигнатурный) БД отключена.
Заезд в зоне помех Автосалона на радар Арена в спину, режим ТРАССА, БД отключена.
Да, по кордонам М2, проезжал вот эти участки КСС в оба направления-все они в лоб,правда мешающим фактором был V1.
На все эти кордоны тишина.
По простым кордонам-также были пропуски, но был и детект.
В принципе,кордоны не страшны, в тех регионах,где нет мобильных,но при условии качественной базы....
Видео будет позже-хочу сделать все одним постом.(по радарам на М4+Краснодарский край+Адыгея). Пока нарезаю,при наличии свободного времени.
Voras99
Курск
SilverStone F1 HYBRID S-BOT
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2021
За то по мобильным КРИСам в режиме СТР самая лучшая дальность!
Смотря куда развернута антена Криса.
Если стоит взад, а антена повернута под 90° к дороге, получим детект за метры или по проезду.
При этом, в лоб будет детектиться прекрасно...
Мне по сигнатурникам сравнивать не с чем.
Естественно, себе же в трассе и валику он проигрывает :).
Пока самый большой минус- это молчание, по ходу на любой радар (крис,стрелка в лоб -не отличаются маломощностью), при наличии сильной блокируемой помехи.(попутный ДМЗ на относительно небольшом удалении).
+ все же, "хоть убейте меня" © , но все же у меня есть сомнения по поводу того,что рд все же не всегда и не совсем честно работает только по сигнатуре.
Этот аспект тоже постараюсь отразить в будущем посте.
Пока,если интересно, в нескольких словах:
1) ложные арена-по Краснодару в изобилии, по трассе до Москвы, и в Москве и области-не разу. ?
2) кречет, причем на фоне датчиков трафика по М4, и разных помех по Москве- дальность просто отличная. (если не изменяет память, были места, где даже раньше,чем программа стрелка- а она оповещает метров за 700). Ложных-по Москве и области не было. На М4- в одном месте- платка,южнее Воронежа- имеем Мульт,а за ним ферма с датчиками трафика(кречетом оповещал на ферму).
+Только 1 кречет-объездная Воронежа, выругался Кордоном.
Хотя, если смотреть по кордонам-пропуски были далеко не раз-вроде по честному, без подсматриваний...
кстати, еще заметил,что искр 2 в приборе
Искра-1 - соответственно ручная искра1
Искра-2- соответственно,я так понимаю искра да/210
Так вот @Nikolay, рд в режиме стр-категорически молчит на Вокорд с искрой в спину, который в Черной Грязи, и чаще всего молчит на него же в лоб (бывают сработки к-диапазоном).
По сигнатуре -ни разу не определил.
Voras99
Курск
Я уже сказал Николаю ... - добавьте возможность определения сигнатуры, в режиме трасса. Пусть он будет пиликать на К диапазон, как он и сейчас делает, но если попадается радар, который заявлен по сигнатуре, то он его проговаривает и пишет на дисплее.
Так сделано у Шомиков и Плейми - очень удобно. Достаточная чуйка + подпись радаров.
Что мешает реализовать тут???
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Не согласен, вот 2 радара Крис-П в зад, за укрытием, с антенной под почти 90°:
Есть видео из Грай-Воронца, там радар чётко стоит вдоль дороги (воткнут в разделительный барьер трассы М4), тоже в спину, да ещё и в "шапочке" из алюминиевой фольги. Детектируется за 600 метров.
Вот если есть наличие стороннего сигнала (помехи), то да, сокращение дистанции детекта имеет место быть. Либо предприняты специальные меры по экранировке радара, например "вологодское ноу-хау" в виде "чугунных" толстостенных глухозаземлённых гравитационных боксов - в лоб без проблем, за килОметор с гаком, а в спину - 100...150 метров.
Voras99
Курск
Суки.... что ещё сказать. Как только не извращаются....
Но меня больше волнуют мобильные кордоны.
Если их начнут ставить пачками, смысл детектора в том виде, в котором он сейчас, полностью теряется...
Нужно что-то мудрить в прошивке.
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Согласен. Можно считать это уже почти доказанным фактом, но доводов пока приводить не буду. Вместе с тем и по сигнатурам он очень хорошо работает, но да, не всегда. Возможно и прибЕгли к этой уловке. Но она довольно хитрая и неоднозначная.
Было один раз на МКАД (о чём уже писал, кстати), вряд ли там были Арены за последние пару лет, чтобы он (РД) мог подсмотреть в устаревшей базе. Видео есть, но чтобы этот момент найти надо пересмотреть пару часов той мкадовской пробки.
В моём видео по Кречетам,
где самый первый Кречет и РД очень неплохо отработал, но пересматривая видео этого места по дороге "туда", я понял, что там Кречет не распознался по сигнатуре и РД отработал только в К-диапазоне. Была сработка Кречетом после несработки на Кордон в СТР, но по непродолжительности и малому уровню, понял, что ложняк. И да, был Кречет (по программе Стрелка) на объездной Воронежа, где РД очень продолжительно и звонко отработал "Кордоном". (видео тоже есть)
Вот такая штука не попадалась ни разу. Но на ролике Street Storm от Николая, ДА-210 вроде чётко детектируется и Николай комментирует, что надо бы поправить на Вокорд. Я лично считаю, что Искру ДА-210 никуда исправлять не надо, а надо избавляться от Автоураганов. Нет, дома у меня их нет, но оповещение такое по сигнатуре (частенько встречавшееся на южных участках М4) просто в корне неверное.
РД 9540 ВТ не банит двери супермапкета Европа в супертихом режиме! У РД других производителей с ними проблем нет. Если что, видео есть.
Кстати, @Artur48 на обратном пути наш любимый крис-п на м4 986км 500 м
SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 32187. Тренога
взялся за 270 метров в спину (валиком за 430 м-Валентин в U ),определился по сигнатуре.
правда почти без нарастания- уровень 2 метров за 10-15, при проезде до уровня 3, после проезда,в луче-рд вышел на максимум.
Интересно получается, на крис-п в лицо(фонящий)-был результат 100 метров (выкладывал уже),
а на хороший крис в спину-270 метров :)
Djoy
