- Регистрация
- 28.06.2012
- Сообщения
- 8 130
- Регион
- МО 50
- Детектор
- G1000s/5900s
- Авто
- Astra H Caravan CDTI
Про разноплановые дисплейчики забылДальше, вангую, начнутся революционные новые цвета корпуса и модного витья шнуры питания. ;-![]()
Это они давно реализовали.Про разноплановые дисплейчики забыл![]()
И в очень немалом числе, и качество послепродажного сопровождения.Надо как то донести до корейских товарищей, что премиум, это не только цена, но и соответствующее качество.
Вне всякого сомнения!И в очень немалом числе, и качество послепродажного сопровождения.
Вот как же скучно было жить в досигнатурную эру...Ну и отработка КРИС-П в спину на Трассе под знаком 70.(сам радар на 39 сек справа возле берёзок напротив трёх установленных знаков)
очень не плохо
Просто отключена.@oleum944, база просто отключена, или пустая?
"Я, конечно, дико извиняюсь, что вмешиваюсь" (С)@waycat
Немного уточню по прошивкам.
В режиме СТР стало комфортно ездить по Мск с прыдыдущей прошивки - 0006.
С ней же на трассе было неплохо по ложным.
Сейчас на 0008 на трассе снова истерика.
Но это без ДМЗ и просто в Трассе.
Странно, какая взаимосвязь между радарным модулем и базой данных? Просто сигнал в К, то он должен был увидеть. Ни черта непонятно. Не может же из за отсутствия базы у него чуйка падать. Какая то фантасмагория. Хотя, если сигнал ваших дмз, был выше уровнем, а подсказок нет, то мог отфильтровать. Но всё равно, как то нерадужно.Дальность обнаружения в лоб упала раза в 2 по всем "Кордонам"
И самое интересное - в спину не сработал ни на один "Кордон" вообще. Если с якобы "отключенной" базой он в спину брал их все (либо чуть заранее, либо хотя бы по проезду), то сейчас, когда подсказки из базы отсутствуют - полный ноль...
Тут вы дальше сами и ответили:Странно, какая взаимосвязь между радарным модулем и базой данных?
P.S.Хотя, если сигнал ваших дмз, был выше уровнем, а подсказок нет, то мог отфильтровать.
Ограничение – установка порога скорости, при движении ниже которого звуковые сигналы не подаются. При активном "Автогород", увы не работает."Я, конечно, дико извиняюсь, что вмешиваюсь" (С), но может кто-то поделится прошивкой 0006? На праздники дали потестить простаивающий 9540ВТ с условием обновления базы. Базу то я обновил, все Ок!, но автоматически чек поставил и в поле обновления прошивки. Залилась 0008, а хотелось бы вернуть с чистой совестью и старой прошивкой.
И еще вопрос к уважаемому oleum944 - в Меню STR-9540BT ( и на вашем видео так же) с пунктом "Ограничение" ясно. А что значит пункт "Лимит превышения" - лимит превышения скорости по ПДД в данной точке, чтоб не пищал до превышения или превышения "Ограничения" из предыдущего пункта? Почему спрашиваю - при изменении величины "Ограничения" меняются на такие же, первые две цифры в "Лимите превышения"
В том то и дело, а машин с ДМЗ в потоке с каждым днём становится всё больше и больше.а уж что там происходит с ДМЗ остаётся только гадать
Прошивка заливается загрузчиком с сайта, заливается последняя, т.е. в вашем случае 0008, назад дороги нет.может кто-то поделится прошивкой 0006?
Спасибо, понял. И в этом случае только колокольчик "блямкает"?Лимит превышения – установка лимита превышения разрешённой скорости, ниже которого звуковые сигналы не подаются: то есть, если ограничение камеры, которую вы проезжаете 60, то к этой скорости добавляете от +5 до +20, как вам хочется, действует на GPS оповещение.
