- Регистрация
- 25.06.2009
- Сообщения
- 4 159
- Регион
- Москва
- Детектор
- V1 3.872
- Авто
- Отсутствует
Будьте внимательны! Вы должны знать точно что хотите изменить и быть уверенными в том, что это не снизит вашу бдительность.
1. Как войти в режим программирования и определить версию прошивки?
Весь список функций с таблицами и описаниями приведён ниже. Сверьтесь с ним перед тем как что-то менять. Каждая функция может иметь только два значения. Поэтому, если вы что-то меняете, возможно, вам придётся изменить сразу несколько параметров. Запомните, это основной принцип изменения режимов V1
Как изменить режимы программирования?
- В положении переключателя установленного в "off", нажмите и удерживайте его так, одновременно поворачивая в положение "on". После этого продолжайте удерживать переключатель в нажатом состоянии до тех пор пока не загорятся все индикаторы.
- Отпустите переключатель.
- Снова нажмите и отпустите.
- После этого на счётчике источников вы увидите последовательно сменяющие друг друга цифры - это версия прошивки.
- Нажмите и отпустите переключатель, чтобы войти в режим программирования.
- Значок конкретной функции отображается в окошке счётчика источников.
- Для последовательного выбора следующей опции нажмите и отпустите переключатель. И так далее, пока не доберётесь до нужной. Если вы случайно пропустили одну из опций, можно выключить прибор и снова войти в режим программирования, либо пойти покругу опций - после последней снова последует первая.
- Состояние каждой функции показывают направляющие стрелки. По умолчанию они в каждой опции подняты вверх.
- Состояние функции можно изменить нажав и удерживая переключатель до тех пор, пока направление стрелок не изменится на противоположное.
- Выключите V1 либо отсоедините провод питания. Все изменения, которые вы сделали останутся в памяти.
Как изменить режим работы V1?
- Начиная с версии 3.821 V1 поддерживает 5 режимов работы: A(All-Bogeys), little L(Logic), L (Advanced-Logic), U(Euro-mode with K-band on), u(Euro-mode with K-band off)
- При выкльченном режиме Euro можно выбрать три варианта работы: A, little L и L. Для перехода в другой режим включите V1.
- Нажмите и удерживайте переключатель до тех пор пока значение в окошке чсётчика источников не изменится.
- Для перехода в режим Евро для начала надо активировать его в режиме программирования, изменив значение опции u
- Затем, таким же образом, как и с тремя первыми режимами, вы можете выбрать из двух U и u в режиме Евро. A, little L и L в этом случае станут недоступными.
Таблицы настроек V1:
Пояснения:
Пояснения:
- Option 1-4: С помощью этих опций можно отключить любой диапазон
- Option 5: Здесь можно настроить отклик индикаторов силы сигнала для Ka-диапазона. Чувствительность при этом не меняется.
- Option 6: Отключает защиту от ложных срабатываний для Ka-диапазона
- Option 7: Эта функция позволяет включить возможность автоприглушения K-диапазона в определённых режимах. Опции b, C, d, E, F и G устанавливают специфику работы автоприглушения. Данная функция работает только в режимах Logic(little L) и Advanced-logic(L).
- Option 8: Опция позволяет подавить звук полностью, когда вы нажимаете mute.
- Option A: Управляет уровнем звука для обозначения фиксации новых источников. Можно выбрать между полным и приглушённым звуковым сигналом.
- Option b, C, d: Данный набор опций подразумевает их совместную работу для определения по истечению какого времени будет выключаться автоприглушение сигналов K-диапазона после их появления. В таблице указано время приглушения в секундах соответственно положению стрелок в каждой их трёх опций.
- Option E: При активации опция не позволяет использовать возможность автоприглушения по продолжительности сигнала. При этом она включает приглушение K-диапазона до тех пор пока сила сигнала по шкале не достигнет четырёх делений.
- Option F: Работает также как option E, за исключением того, что приглушение работает до шести делений шкалы.
- Option G: Позволяет приглушать все сигналы K-диапазона, находящиеся сзади.
- Option H: Включает Ku-диапазон.
- Option J: Включает ипульсный режим работы POP.
- Option u: Позволяет активировать режим Евро
- Option u~: Включает Euro X-диапазон.
Для того, что-бы включить приглушение оповещения в Радар-детекторе(далее РД) Valentine One, необходимо в меню поменять направление стрелок у опций 7, (b,c,d-в зависимости от необходимого времени указанного в таблице выше.) E, F и G.
За основу возьмём приглушение на 30 сек.(опция b стрелка вниз, c и d стрелки вверх).
При активации l маленькая, 7, b, Е и G, мы включаем приглушение звукового оповещения на 30 сек.
Пример.
При активации l маленькая, 7, b, F и G, мы включаем приглушение звукового оповещения на 30 секунд. Но в данном режиме при усилении сигнала, РД выходит из приглушения и возвращается в приглушение при снижении уровня сигнала в заданном промежутке времени. По истечении заданной временной задержки РД выходит из приглушения.
Пример.
При активации L большая, 7, b, Е и G, мы включаем приглушение звукового оповещения до тех пор пока сила сигнала не достигнет четырёх делений или пока не пройдёт временная задержка в 30 сек.. То есть если помеху с уровнем сигнала в три деления мы проезжаем быстрее чем закончится время приглушения, то РД не просигналит.
Пример.
При активации L большая, 7, b, F и G, мы включаем приглушение звукового оповещения до тех пор пока сила сигнала не достигнет шести делений, либо "опасного" уровня по мнению РД или пока не пройдёт временная задержка в 30 сек. То есть если помеху со слабым уровнем сигнала мы проезжаем быстрее чем закончится время приглушения, то РД не просигналит.
Пример.
ПРИМЕР "ОПАСНОГО" УРОВНЯ СИГНАЛА.
При активации l маленькая, 7, b, Е,F и G, мы включаем приглушение звукового оповещения на 30 сек, но приглушение не будет прерываться даже если РД подумает, что сигнал опасный.
При активации L большая, 7, b, Е,F и G, мы активируем ОТКЛЮЧЕНИЕ звукового оповещения на 30 сек. и РД не будет сигналить ровно 30 сек. даже если подумает, что сигнал опасный. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ В СВЯЗИ С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ПРОПУСТИТЬ РАДАР.
Опция G позволяет приглушать сигналы принятые задней антенной, причём сигналы приглушаются без временных ограничений кроме вариантов использования L большое.
P.S. все настройки приглушений сигнала работают только с активированными опциями E и(или) F.
Важно. РД может выходить из приглушения не дожидаясь окончания времени приглушения и выхода по силе сигнала, если посчитает принятый сигнал опасным, либо сигнал нарастает не линейно.
Пример.
Пример.
Пример.
Пример.
Краткая инструкция по настройкам программирования V1:
Спасибо RedShadow
Спасибо RedShadow
Вот, что Valentine прислал:
11,9 КБ Просмотры: 1 954
17,6 КБ Просмотры: 2 325
