Неофициальные обновления Neoline ( 7500S и др.)
Поскольку спустя полтора года после выхода модели в свет на официальном сайте, всё же, появилось упоминание прошивки, отличной от стоковой:
- возникает предположение, что это и будет финальной её версий.
По первым отзывам - противопоказаний к применению не замечено (как и реплик "не, ну версия xxx была однозначно лучше, откатился", звучавших после публикации ряда её предшественниц.)
Разумеется, абсолютно традиционно, надпись на сарае может не соответствовать тому, что в нём складировано:
Исходя из этого (и из ряда пожеланий) выбор возможного формата базы под версию прошивки изменился до соответствия официально признаваемым:
Выбранный вариант (как и начинка базы для загрузки) - отображается на странице настройки режима обновления:
При этом сохраняется возможность раздельного отключения оповещений на объекты, которые в SW17 озвучиваются как "Засада" (штатным способом - отключается на всё сразу, включая лазерники):
Побочный эффект: при использовании со стоковой прошивкой - оповещения про эти мобильные засады также начнут отличаться от однотипных с ними стационарных радаров. Правда, говорить в этом случае тушка будет не "Засада", а "Форсаж".
evgen66
Sochi Pro Wi-Fi
Оповещение о камере нет . а звук проезда этой камеры есть.
как раз сегодня с муляжами такое наблюдал, думал что в порог скорости попал, но у меня по GPS не выставлен порог. База позавчерашняя с rdupdate (галочки все стоят,кроме весового контроля). тем более, что сразу за муляжем стоит ураган ВСМ-2, с с бОльшим ограничением, но на него сработало оповещение.
evgen66
Sochi Pro Wi-Fi
вечером проехал с той же базой и теми же настройками, оповещение на этот же муляж есть, а утром не было :) А , что у нас с базой последняя от вчерашнего дня?
evgen66
Sochi Pro Wi-Fi
Через google Chrome, обновляется, но выскакивает вот это и оповещает будь то я пытаюсь дважды запустить апдейтер.... Через Mozilla все нормально идет.
Под IE - тоже. Что-то поменялось с обработкой в самом хроме, будем разбираться.
И как бы он, судя по автоматическим повторным запускам обновлятора, не начал активно интересоваться - "а чего это там пользователи смотрят\делают?"
[Developer information] ERR_UNSAFE_REDIRECT and App launched more that once
There is a bug in Chrome 73 (see 941653 - Regression: javascript:void() redirection in OnBeforeRequest causes a ERR_UNSAFE_REDIRECT and OnBeforeRequest event loop - chromium - Monorail for more information). It will be fixed in the next Chrome update (note that the current version is 73.0.3683.86).
Автор: Meta4 Development - 6 дн. назад | Гуглоперевод.
Сами разработчики хрома отвечают примерно то же самое:
this has been reverted on M74 / M75. The revert was also included into M73, it will be delivered to the users if a respin of M73 happens.
Здесь, правда, не звучит такой уверенности в том, что откат на текущей (73.x.x.x) версии произойдёт корректно и "сам по себе", более вероятно - ждите следующей, 74.х.х.х
Следим за развитием событий. (с)
P.S. According to TechDows, Google Chrome version 74 will release for all fans on April 23.
Neoline 6000s 45/34
Речь о Тотальном контроле в Татарстане
Странно, а мой не работает. В последнюю поездку до Казани заметил. Хотя у меня базы с руапдейт.
С точки зрения форума это вопрос для этой темы.
С точки зрения быстрее поправить - стоит написать техподдержке.
С точки зрения понимания ситуации - вопрос больше в том, когда обновлялось устройство.
Сейчас это работать должно, а некоторые моменты - обрабатываться более корректно, чем у официалов.
k.cheshire
Ульяновская
X-COP 7500s, Combo Smart Sig
Hyundai Creta
А почему в базе от 25.04.19 в Ульяновске Призмы-Стос переименованы в какие-то Питоны?
@k.cheshire, причин может быть две в разных местах. Можно ткнуть пальцем в какую-нибудь такую камеру для более точного поиска конкретики?
P.S.
И, да, переименованы из чего?
В том смысле - они что, ранее озвучивались именно "Призмой"?
Вот как-то не вижу таких букв в озвучке (см таблицу в приложении). Правда, это то, что было до SW17, возможно, в X-COP7500s_Voice(RevM06) что-то и изменилось (пока не проверено), но, глядя на изменения RevM02 -> RevM05 - есть очень большие сомнения по этому поводу...
P.P.S Сейчас Питоном должно называть либо Птолемей либо Декарт - для привлечения внимания к тому, что может замерять как мгновенную, так и среднюю. Несколько позже озвучка будет корректироваться, разбивка по типам - меняться. И далеко не факт что результат будет полностью совместим с официальным...
раньше назывались «контроль скорости», а теперь
Контроль скорости - это всё, для чего не выделено отдельных названий.
При этом часть того, что в устройстве предусмотрено - в реальности не используется. И будет в дальнейшем переозвучено более правильно.
И по приведенной ссылке - именно Птолемей, а не Призма...
k.cheshire
Ульяновская
Hyundai Creta
Призма. Сам ее добавлял, сам ее фоткал.
k.cheshire
Ульяновская
Hyundai Creta
Не буду спорить. Тем более, что залил пустую базу в РД и оповещаюсь с ВР.
DimiON
Neoline X-COP 7500(s) SW17
Лада Калина
@Nagumich заметил, что с обновлением базы с этого ресурса Space of Update происходит объединение небольших, но частых участков Автодории в один большой (на М1 между Москвой и Смоленском 3 объединения!). Так и должно быть, это нормально? Мне кажется, что нет, т.к. можно "залететь" с таким делом.
Neoline 6000s 45/34
На карте speedcamonline.ru точки для примера можете показать?
m.alexxx
